Author Topic: tdi qui demarre plus, résolu  (Read 37255 times)
Reply #30October 23, 2010, 06:26:53 am
  • 3627
Re: tdi qui demarre plus
« Reply #30 on: October 23, 2010, 06:26:53 am »
C'est possible pour la prise d'air.
Reply #31October 23, 2010, 06:45:00 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #31 on: October 23, 2010, 06:45:00 am »
Il a mis la pompe sur banc et m' a dit qu' il n' avait pas réussi à la régler que ça marchait pas, qu' il fallait pas faire ça, blablabla...
Que le seul moyen c' était de remettre la tete d' origine..
Encore un bon ...
et oui le GO devrait sortir de suite. Tu l'as amorcée à la poire ta pompe ?
Elle serait où cette prise d'air ?
Ce qui est gênant c'est que tu dis avoir ouvert la pompe et au final tu n'es plus sûr de toi. Si tu veux avancer il te faut t'appuyer sur des certitudes pour pouvoir éliminer les facteurs un par un. Soit tu te tapes une révision complète de ta pompe avec changement des joints etc, soit tu pars sur l'idée qu'elle est bonne et tu cherches ailleurs - comme je vois les choses. De toute façon ta caisse ne démarre pas même avec une autre pompe alors ... tu peux logiquement l'éliminer de la liste des suspects - au moins dans un premier temps.
Non ?
Reply #32October 23, 2010, 02:23:39 pm
« Reply #32 on: October 23, 2010, 02:23:39 pm »
Pour la prise d'air tu colle une souflette détendu a 2 bar dans ton réservoir avec un chiffon en guise de joint .
Ensuite si tu as une prise d'air tu va la localiser en suivant la fuite .
Reply #33October 24, 2010, 12:56:55 am
mat3
  • 421
« Reply #33 on: October 24, 2010, 12:56:55 am »
Je l' amorce à la poire.
Direct ds une bouteille de go.
J' ai essayé en mettant la poire sur l' arrivé et d' autre fois sur le retour.
La dernière tentative fut sur l' arrivée.
N' ayant pas assez de durite pr mettre le retour ds la bouteille, j' ai condamné celui-ci pr être sûr qu' il n' y ait pas d' échappatoire.
Et bien la pompe pousse suffisamment pr m' exploser le retour 1 et 2.
Tt sur moi, raz le bol, dernier test de la journée.
ça veut dire que j' arrive à avoir une pression qd mm!
Pourquoi ce satané go préfère prendre les raccourcis!
Comment ça marche ça!
Qu' est-ce qui fait que le go va forcer pr ouvrir l' inj, alors qui a les retours?
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #34October 24, 2010, 01:29:24 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #34 on: October 24, 2010, 01:29:24 am »
c'est la soupape de régulation de la pression de transfert qui renvoie dans le retour je pense. Ce qui est bizarre c'est que ta caisse ne démarre pas même avec une autre pompe, et apparemment donc ce n'est pas un problème d'arrivée de GO. Je ne me souviens plus si tes injecteurs sont bien propres ou pas ?
Reply #35October 24, 2010, 01:44:00 am
mat3
  • 421
« Reply #35 on: October 24, 2010, 01:44:00 am »
Oui je les ai redémonté et mis nickel chrome!
La soupape de régulation de la pression de transfert!
Comment ça peut intervenir à ce niveau?
Je connais pas du tt...
Et mm pr la curiosité:
d' habitude, sur un moteur qui marche;
pourquoi le gasoil va pousser sur l' aiguille de l' inj, alors qui peut sortir par le retour.
Reply #36October 24, 2010, 05:10:11 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #36 on: October 24, 2010, 05:10:11 am »
Il y a plein de docs sur tout ça, ici :)
D'un côté la soupape évacue le surplus de pression - la pompe de transfert puise en permanence du gasoil dans le réservoir.
De l'autre côté le piston de la tête hydraulique compresse une partie du gasoil de la pompe à travers la conduite jusqu'à l'injecteur.
Au milieu : le corps de la pompe plein de gasoil (GO), lequel GO lubrifie tout ça et forme une réserve à injecter pour le dit piston.
J'ai bon là ?
(il paraît que je bricole les pompes sans avoir rien compris, notes)
Reply #37October 24, 2010, 05:48:33 am
mat3
  • 421
« Reply #37 on: October 24, 2010, 05:48:33 am »
J' ai pas trouvé les topics  ???
Qu'est-ce que tu en conclues?
Qu'est-ce qu'il aurait mon régulateur?
Je ne l' ai pas démonté.
Si ça te dis de m' expliquer ou de m' indiquer quels sont les topics à lire. Merci
J' ai pas trop compris à qui s' adressait ta dernière question suivi de la parenthèse.  ???
Reply #38October 27, 2010, 01:38:48 pm
« Reply #38 on: October 27, 2010, 01:38:48 pm »
Petite nouvelle qui devrait te rejouir : j'ai eu un petit probleme similaire à toi mais ça n'a pas durée bien longtemps ;D
En gros je viens de mettre une PI sur ma titine car je voulais récupérer la mienne.
Celle que j'ai mis n'avais pas tournée depuis plus d'un un et était stockée dans mon grenier  :P
Je l'ai démonté entièrement, tout lubrifié au gasoil et remonté avec un peu de patte à joint  :)
Au début elle ne voulais pas cracher une seul goutte de mazoute et après quelque branlage de l'actuateur et du calage statique le mazoute est arrivé et ça a enfin démarré  8)
Allé bon courage  ;)
Reply #39October 27, 2010, 02:00:44 pm
« Reply #39 on: October 27, 2010, 02:00:44 pm »
tu en est ou ?
si tu desserre juste un quart de tour d'une conduite d'injecteur est ce que sa pisse ?
Reply #40October 28, 2010, 10:36:51 am
mat3
  • 421
« Reply #40 on: October 28, 2010, 10:36:51 am »
Merci de penser à moi ça fait plaisir!  ;D
J' en suis que j' y ai pas retouché.
Je sais plus quoi y faire....dc..
Alors je lis, je buche pr essayer de trouver quelque chose qui pourrait me faire tilter!
Ds mon cas le gasoil à l' air de bien couler juste avant les inj, mais qd je pense avoir suffisament purgé et que je referme, et bien ça ouvre pas les injs, ça part tt ds le retour.
Pr éliminer les prises d' air, j' ai mis direct ds un bidon et bouché le retour.
Et bien mes durites de retour ont explosé, c' est que ça pousse un peu.
Comme dit ptit lolo, on dirait que c' est l' actu qui n' est pas réglé.
Mais j' ai beau le branler ds tt les sens, ça donne rien.
On dirait que j' arrive pas à la purger.
JohnRoss m' a parlé du régulateur, mais comme j' arrive pas trop à saisir ce que ça pourrait faire ds mon cas, j' ai peur d' y toucher à l' aveuglette.
Est-ce qu' on peut arriver à endommager des organes hormis la partie tete de pompe, en ne démontant que la tete de pompe?
Reply #41October 28, 2010, 11:00:13 am
« Reply #41 on: October 28, 2010, 11:00:13 am »
Si tu es sûr de ton montage il n'y a pas de raison que tu ai flingué quelque chose  ::)
Mets de l'avance à ta pompe puis reregle ton actuateur, et si ça démarre tu rêgleras tout ca au vag  ;)
Sinon comme je t'ai dis je te la récupère pour 100 euros  ;D
Reply #42October 28, 2010, 11:06:48 am
  • 3627
« Reply #42 on: October 28, 2010, 11:06:48 am »
Ca ne vient pas du régulateur.
Par contre oui, il est possible de casser la tete en remontant. Ou peut etre que tes ressorts ce sont mal replacés.
Reply #43October 28, 2010, 11:13:30 am
mat3
  • 421
« Reply #43 on: October 28, 2010, 11:13:30 am »
Non je suis sur de mon coup pr ce qui est de la partie tete de pompe.
Par contre je ne me suis pas aventuré, à démonter la partie transfert.
Alors comme une fois la tete tombée, l' axe principal est un peu libéré; alors je me demandais si quelque chose pouvait bouger ds la partie transfert.
Peut-être que c' est pas normal!
Alors je m' explique mieux.
L' axe pouvait bouger d' avant en arrière. Un peu.
Pr l' avance, ok, mais je vois pas comment ça pourrait décider mes injs à s' ouvrir?
Reply #44October 29, 2010, 05:18:45 am
mat3
  • 421
« Reply #44 on: October 29, 2010, 05:18:45 am »
Le truc; c' est que un dieséliste me l' a passé au banc, et m' a confirmé ce que je vois par moi mm.
La pompe débite mais pas assez.
Il n' est pas arrivé à régler l' actu pr la faire cracher correctement.
Comme il était au courant pr la tete, il en a déduit que c' était pas compatible, car niveaux montage, rien à redire.
Je l' ai envoyé chez un autre dieseliste sans rien dire.
Il l' a démonté, et m' a dit que y avait pas de raison que ça marche pas hormis si l' actu était foutu.
Il ne l' a pas passé au banc.
Dc y a pas que moi qui arrive pas à la faire cracher!
Au faite Sylou, tu la veux pr 100e?
Je te la donne + 100e contre la tienne!
