Author Topic: golf 2 gtdi help de l'aide !!!!!!!!!!!!!!  (Read 54210 times)
Reply #120March 22, 2011, 12:35:04 pm
Re: golf 2 gtdi plus de 1z mais mayo
« Reply #120 on: March 22, 2011, 12:35:04 pm »
attend mayo ne veut pas dire joint de culasse et heureusement  ;)
j'en connais une qui s'est fais anarqué par un garage, son LNA avait sois disans un joint culasse à cause de la mayo ...
(je rappel que c'est aircooled là dessus)
juste de l'humidité dans l'huile peu te faire de la mayo  ;)
Des fois y en a qui cherche pas forcement arnaquer mais tout simplement un peu abrutis! >:(
Un garage qui m'appelle cet après midi pour savoir où était la chaîne de distri et comment la contrôler! A se demander si ils connaissent leur métier. :-X
Ptdrrrrrrrrrrrrr
Reply #121March 22, 2011, 12:44:30 pm
KUB
  • 784
« Reply #121 on: March 22, 2011, 12:44:30 pm »
 :o
what's up nelson?
Reply #122March 24, 2011, 04:02:01 am
sebz2
  • 59
« Reply #122 on: March 24, 2011, 04:02:01 am »
en fait la donneuse n'avait pas de radiateur et a passé l'hiver dehors et je me posais la question sur le fait que quand je l'ai démarrée la condensation ou le peu de liquide de refroidissement a pu créer ce genre de mayo dans le vase d'expansion je vais tout remonter comme ca on vera bien puis un joint de culasse ca se fait bien mais c'est le cout epreuve rectification (150 roro) qui me freine  :(
Reply #123March 24, 2011, 05:10:43 am
« Reply #123 on: March 24, 2011, 05:10:43 am »
L'hiver dehors, cherche pas plus loin  ;)
Si tu teste comme sa au pire tu gagne un joint, des vis, l'épreuve la rectification et beaucoup de temps ...
c'est donc non négligeable !
Apres si il s'avere qu'elle bouffe de l'eau, tu en auras le cœur net et tu pourras refaire sa avec certitude qu'il y en a besoin .
Sa reste mon point de vu, a toi de voir  ;)
Reply #124March 24, 2011, 03:06:07 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #124 on: March 24, 2011, 03:06:07 pm »
combien sinon on pas cru au joint de culasse alors que c'est leur échangeur huile eau qui avait largué ...
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #125March 29, 2011, 10:53:14 pm
sebz2
  • 59
« Reply #125 on: March 29, 2011, 10:53:14 pm »
bon ben je vais suivre vos idees ca m'arrage  :)
par contre une galere avec le faisceau j’ai quelques petits soucis :
- le petit fil noir qui part au faisceau de l’immotronic est bien un + après contact ?
- quelqu’un aurait il le cablage de l’interrupteur (destination des fils) de clim de golf 3 (clim manuelle)
- avec un commutateur d’habitacle a 3 vitesse la clim va-t-elle fonctionner
- Les systemes de radiateur deux ventilos : sur certains les deux ventilos ont l’air d’etre alimenté et sur d’autres un alimenté et l’autre juste une helice quel type de ventilos me faut il ?
- et si quelqu'un pouvait me donner la référence de la boite air de caddy qui va bien pour le montage sur golf 2 pour que je la commande
Voila j’essaye de mettre des tofs au + tot mais toujours pas d’adsl grrrrrrrr  >:(
Reply #126April 08, 2011, 10:44:20 am
sebz2
  • 59
Re: golf 2 gtdi
« Reply #126 on: April 08, 2011, 10:44:20 am »
je pense avoir régler mon probleme de faisceau maintenant vient le probleme de la traverse avant est ce que celle du ra avec sont support moteur peut acceuillir le tdi ?
Reply #127April 08, 2011, 11:35:39 am
« Reply #127 on: April 08, 2011, 11:35:39 am »
oui
Reply #128April 08, 2011, 12:23:41 pm
sebz2
  • 59
« Reply #128 on: April 08, 2011, 12:23:41 pm »
ouf
deja que je suis en galere de pedale d'accelerateur en fait ne trouvant pas de pedalier de toledo j'ai acheté (cher) un pedalier de g60 sur leqel j'aiadapté le support du potar mais maintenant j'ai pas de pédale d'accelerateur si quelqu'un pouvait medonner les cotes a peu pres que j'essaie de modifier la mienne de golf 3  :-[
Reply #129April 08, 2011, 12:55:30 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: golf 2 gtdi help de l'aide !!!!!!!!!!!!!!
« Reply #129 on: April 08, 2011, 12:55:30 pm »
MP repondu. ;)
Reply #130April 11, 2011, 03:17:19 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #130 on: April 11, 2011, 03:17:19 am »
Je t'ai pas oublié, juste une dure soirée samedi qui m'a rendu inapte hier. ;D
Reply #131April 18, 2011, 12:11:33 pm
sebz2
  • 59
« Reply #131 on: April 18, 2011, 12:11:33 pm »
bon alors quelques tofs en attendant j'attends un colis avec les pieces du moteur et ma pedale d'accelerateur home made (pour qu'un pote me la soude)
du coup je planche sur le faisceau et la je suis bloqué j'ai le faisceau interieur de la g2 sur lequel j'ai greffé une partie du faisceau de la g3 pour la commande de clim les inters il me reste deux fils un marron noir et un rouge noire et je sais pas ou ils vont
Uploaded with ImageShack.us
apres j'ai pas la partie dufaisceau de ventilation sur la golf 2 il y a 4 fils qui arrivent au ventilo (prise carre blanche) et rien d'autre
sur le bloc clim de la toledo il ya cette meme prise carrée blanche mais aussi 2 fiches sur le ventilo lui meme (+ et -)
c'est cette prise carre blanche (une resistance qui fait varrier la vitesse)
sur la resistance de golf2 a gauche) il y a l'alimentation du ventilo sur celle de toledo non
je ne comprends pas par quoi est alimenté le ventilo sur le systeme toledo
je bloque a ce niveau
sinon quelques tofs de ce que j'ai pu faire ce week end
et sinon j'ai aussi monté des retros electrique me manque juste la commande 8)
Reply #132May 23, 2011, 12:26:08 am
sebz2
  • 59
« Reply #132 on: May 23, 2011, 12:26:08 am »
Salut
Niveau support moteur etant donné que je garde le berceau de golf 3 je doit juste changer le support avant du tdi pour mettre celui du RA ?
Reply #133May 23, 2011, 12:28:17 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #133 on: May 23, 2011, 12:28:17 am »
Je sais pas trop mais je pense qu'il faut que tu montes le support de Golf 2 logiquement. :)
Reply #134May 23, 2011, 04:00:48 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #134 on: May 23, 2011, 04:00:48 am »
Moi j'ai gardé le support de golf 2 d'origine quand j'avais la boite de golf 2.
Je l'ai gardé aussi quand j'ai mis la boite de golf 3, mais j'ai été obligé de modifier la fixation de la 3eme vis qui est devant, car le trou sur la boite ne tombe pas en face de celui du support.
