Author Topic: golf 2 gtdi help de l'aide !!!!!!!!!!!!!!  (Read 54353 times)
Reply #90February 07, 2011, 07:45:25 am
sebz2
  • 59
Re: golf 2 gtd en tdie tofs du debut P6 aie
« Reply #90 on: February 07, 2011, 07:45:25 am »
eau chaude + st marc merci pour l'astuce je vais faire ca a la brosse a chiotte puis derriere du debraissant meme si je passe 2 ou 3 bombes et pour finir karcher
j'espere surtout ne pas avoir trop de surprise
Je pense que le trou vient juste d'un mauvais levage et ca a rouillé la
Reply #91February 08, 2011, 08:06:07 am
vulpes
« Reply #91 on: February 08, 2011, 08:06:07 am »
bon courage ;)
Reply #92February 08, 2011, 12:04:24 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #92 on: February 08, 2011, 12:04:24 pm »
Beau projet,une question,les tdi 90 on un echangeur car sur une photo il me semble voir la durite prevu pour a l'avant gauche.
Reply #93February 08, 2011, 12:20:19 pm
« Reply #93 on: February 08, 2011, 12:20:19 pm »
Oui les TDI 90 ont un échangeur d'origine qui est dans le passage de roue avant gauche, comme les TDI 110.
Reply #94February 08, 2011, 01:04:23 pm
« Reply #94 on: February 08, 2011, 01:04:23 pm »
il me semble que sur la premiere page de mon topic, tu y vois ma doneuse d'organe sans pare choc avec l'échangeur d'origine en vue ;)
Reply #95February 09, 2011, 07:44:15 am
sebz2
  • 59
« Reply #95 on: February 09, 2011, 07:44:15 am »
Pour l'echangeur j'ai acheté un echangeur d'ibiza cupra qui devrait se fixer en avant de la boite avec des ecopes j'espere pouvoir me débrouillé avec les durites d'origine (ra + 1z+ cupra) et des bouts de tubes en 50.
Je suis aussi toujours en reflexion pour monter un k14 de ra mais le refroidissement me pose probleme (radiateur de moto peut etre)
Reply #96February 09, 2011, 09:28:15 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #96 on: February 09, 2011, 09:28:15 am »
Pourquoi tu calques pas le circuit de refroidissement du RA?! ???
Reply #97February 09, 2011, 11:28:28 am
« Reply #97 on: February 09, 2011, 11:28:28 am »
Peut être dure a trouver
Reply #98February 09, 2011, 12:55:45 pm
sebz2
  • 59
« Reply #98 on: February 09, 2011, 12:55:45 pm »
pas dur a trouver (j'ai 2 ra en stock) mais je veux conserver la clim donc voila je pense donc passer en refroidissement de seat avec double ventilo 8)
Reply #99February 09, 2011, 01:32:30 pm
« Reply #99 on: February 09, 2011, 01:32:30 pm »
Je ne comprend pas tout, tu parles de 2 vitesse de Seat, de clim et de turbo refroidi par eau .
Si j'ai bien compris ces 3 élément sont a des endroit différent et peuvent aussi être poser les uns avec les autre .
Reply #100February 10, 2011, 11:26:03 am
sebz2
  • 59
« Reply #100 on: February 10, 2011, 11:26:03 am »
En fait je veux conserver la clim de la donneuse j'ai acheter un systeme de clim chauffage de seat toledo tdi il me faut donc un radiateur avec double ventilos pour clim donc je veux mettre le systeme de refroidissement d'ibiza 6k tdi radiateur double ventilos + un echangeur ibiza 6k cupra+ k14 de ra seulement le k14 de ra est refroidi par eau avec une petitte pompe electrique et vient se piquer sur une durite de refroidissement et sur une pastille de sablage sur le bloc moteur (ra)
Sur le 1z j'ai pas ce piquage sur une durite et j'ai pas la pastille de sablage avec embout comme sur le ra je voulais donc mettre un petit radaiteur de moto avec la pompe electrique de refroidissement de k14 du ra voila mais je sais pas si ce systeme de rediateur de moto peut etre valable  :)
Reply #101February 10, 2011, 01:09:25 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
Re: golf 2 gtd en tdie tofs de quelques pieces P4
« Reply #101 on: February 10, 2011, 01:09:25 pm »
J'ai un peu fait le point sur mes turbal et j'ai un k14 refroidis pas eau que je voudrais monter avec la petite pompe a eau electrique du ra mais je voudrais piqué le refroidissement sur les durites d'eau moteur vous en pensez quoi ?
c'est la meilleur solution pour ton turbo,ne t'embete pas avec un échangeur de moto sinon je suis du même avis que golftd412000 change de turbo ;) un petit de AAZ :)
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #102February 10, 2011, 01:18:22 pm
« Reply #102 on: February 10, 2011, 01:18:22 pm »
Un échangeur de Cupra avec ton petit K14? Sincèrement, aucune utilité, il est bien trop gros pour ce turbal.
Reply #103February 10, 2011, 01:43:53 pm
« Reply #103 on: February 10, 2011, 01:43:53 pm »
+1
k14 de ra trop petit pour 1 1900
Reply #104February 10, 2011, 11:16:18 pm
« Reply #104 on: February 10, 2011, 11:16:18 pm »
Sois faire un circuit d'eau depuis ton circuit existant(malgres ton soucis de pastille et de durite)
Juste 2 T placé sur des durite adéquat devraient faire l'affaire .
Maintenant, il serait plus judicieux de changer de turbo  ;)
