Section Francaise
Problemes ?
PI qui bloque suite a rejointage
Topic: PI qui bloque suite a rejointage (Read 10477 times)
August 20, 2009, 02:15:56 pm
gaston13
August 20, 2009, 02:15:56 pm »
Salut,
on viens de rejointer la PI de mon T3 1.6D avec un pote
on remonte, on fais tourner la vilo et arghhh ça bloque
2 recalages de distri plus tard, on se rend a l'évidence : c'est la PI qui bloque.
donc si quelqu'un a une idée de ce qui peut bloquer...
Volvo 855 2.5TDI 140ch.
August 20, 2009, 05:21:17 pm
Re: PI qui bloque suite a rejointage
August 20, 2009, 05:21:17 pm »
Peut etre une pièce à l'intérieur qui est mal remontée ey qui empeche de tourner correctement...
August 21, 2009, 12:51:37 am
August 21, 2009, 12:51:37 am »
ou qui est tombé...
syl20 alias mister pompe!
August 21, 2009, 06:18:56 pm
Wingaman
August 21, 2009, 06:18:56 pm »
Bouton en dessous du piston plongeur qui est à côté de sa place ou autre pièces internes mal placés
DMF Diesel Enr. - 514-659-3041 - Spécialisation VW IDI/TDI ainsi que pompe à injection.
371-B, Ch. Ste-Marie
Ste-Marthe QC J0P 1W0
August 22, 2009, 01:55:56 am
gaston13
August 22, 2009, 01:55:56 am »
Salut,
en fait c'était le stator de pompe primaire qui s'était grippé
alors qu'on a pas donné de coup de démarreur, juste fait tourner la poulie de vilo a la clé de 19 et que les pales étaient bien montées a l'endroit.
du coup on a désossé la PI d'une R21 qui trainait pour lui piquer son stator et on a remonté. d'ailleurs il y avait une pale a l'envers et la R21 roulait très bien comme ça.
petite frayeur car ça a bloqué après remontage mais ce coup là c'était la distri
l'avantage c'est qu'en galérant comme ça, on apprend lol
donc ça tourne nickel, reste a comprendre pourquoi ça a grippé
au 2ième remontage on a remplis la PI de mélange GO-HV pour éviter que ça regrippe.
August 22, 2009, 02:14:17 am
August 22, 2009, 02:14:17 am »
nickel tout ca
August 22, 2009, 03:23:51 am
KUB
August 22, 2009, 03:23:51 am »
GO HV??
intéressent tu peux m'en dire plus?
what's up nelson?
August 23, 2009, 09:16:20 am
gaston13
August 23, 2009, 09:16:20 am »
Gasoil - Huile Végétale (recyclée)
ça me fais trop chier de rouler au gasoil, je vais pas mettre du GO pur dans une PI que je remonte
August 23, 2009, 11:15:54 am
gaston13
August 23, 2009, 11:15:54 am »
et personne n'a une idée de pourquoi il s'est grippé ainsi ?
parce qu'on a fait tourner la pompe a sec ?
August 23, 2009, 11:25:43 am
August 23, 2009, 11:25:43 am »
possible mais je pense pas huile mal filtrée,...
August 23, 2009, 11:29:47 am
gaston13
August 23, 2009, 11:29:47 am »
elle s'est grippée quand on l'a remonté après l'avoir rejointée. il n'ay avait rien dedans a part du WD 40...
Reply #11
August 23, 2009, 11:38:23 am
Reply #11 on:
August 23, 2009, 11:38:23 am »
bizzard ca alors car cela ne m'est jamais arrivé sinon possible qu'elle est grippée en tournant à sec pendant un instant
Reply #12
August 25, 2009, 04:22:09 am
gaston13
Reply #12 on:
August 25, 2009, 04:22:09 am »
arf ça fuit encore.... au niveau de la jonction corps de la pompe/tête HP il me semble
Reply #13
August 25, 2009, 04:52:18 am
Reply #13 on:
August 25, 2009, 04:52:18 am »
vous avez changé le joint torrique de la tête de pompe?
Reply #14
August 25, 2009, 05:23:43 am
gaston13
Reply #14 on:
August 25, 2009, 05:23:43 am »
oui, bien sûr
Section Francaise
Problemes ?
