Author Topic: PI qui bloque suite a rejointage  (Read 10448 times)
August 20, 2009, 02:15:56 pm
gaston13
  • 58
« on: August 20, 2009, 02:15:56 pm »
Salut,
on viens de rejointer la PI de mon T3 1.6D avec un pote
on remonte, on fais tourner la vilo et arghhh ça bloque
2 recalages de distri plus tard, on se rend a l'évidence : c'est la PI qui bloque.
donc si quelqu'un a une idée de ce qui peut bloquer...
Volvo 855 2.5TDI 140ch.
Reply #1August 20, 2009, 05:21:17 pm
Re: PI qui bloque suite a rejointage
« Reply #1 on: August 20, 2009, 05:21:17 pm »
Peut etre une pièce à l'intérieur qui est mal remontée ey qui empeche de tourner correctement...
Reply #2August 21, 2009, 12:51:37 am
« Reply #2 on: August 21, 2009, 12:51:37 am »
ou qui est tombé...
Reply #3August 21, 2009, 06:18:56 pm
Wingaman
  • 7363
    • http://www.dmfdiesel.com
« Reply #3 on: August 21, 2009, 06:18:56 pm »
Bouton en dessous du piston plongeur qui est à côté de sa place ou autre pièces internes mal placés
371-B, Ch. Ste-Marie
Ste-Marthe QC J0P 1W0
Reply #4August 22, 2009, 01:55:56 am
gaston13
  • 58
« Reply #4 on: August 22, 2009, 01:55:56 am »
Salut,
en fait c'était le stator de pompe primaire qui s'était grippé  ??? :
alors qu'on a pas donné de coup de démarreur, juste fait tourner la poulie de vilo a la clé de 19 et que les pales étaient bien montées a l'endroit.
du coup on a désossé la PI d'une R21 qui trainait pour lui piquer son stator et on a remonté. d'ailleurs il y avait une pale a l'envers et la R21 roulait très bien comme ça.
petite frayeur car ça a bloqué après remontage mais ce coup là c'était la distri  ;D
l'avantage c'est qu'en  galérant comme ça, on apprend lol
donc ça tourne nickel, reste a comprendre pourquoi ça a grippé  ??? au 2ième remontage on a remplis la PI de mélange GO-HV pour éviter que ça regrippe.
Reply #5August 22, 2009, 02:14:17 am
« Reply #5 on: August 22, 2009, 02:14:17 am »
nickel tout ca
Reply #6August 22, 2009, 03:23:51 am
KUB
  • 784
« Reply #6 on: August 22, 2009, 03:23:51 am »
GO HV??
intéressent tu peux m'en dire plus?
what's up nelson?
Reply #7August 23, 2009, 09:16:20 am
gaston13
  • 58
« Reply #7 on: August 23, 2009, 09:16:20 am »
Gasoil - Huile Végétale (recyclée)  ;D
ça me fais trop chier de rouler au gasoil, je vais pas mettre du GO pur dans une PI que je remonte
Reply #8August 23, 2009, 11:15:54 am
gaston13
  • 58
« Reply #8 on: August 23, 2009, 11:15:54 am »
et personne n'a une idée de pourquoi il s'est grippé ainsi ?
parce qu'on  a fait tourner la pompe a sec ?
Reply #9August 23, 2009, 11:25:43 am
« Reply #9 on: August 23, 2009, 11:25:43 am »
possible mais je pense pas huile mal filtrée,...
Reply #10August 23, 2009, 11:29:47 am
gaston13
  • 58
« Reply #10 on: August 23, 2009, 11:29:47 am »
elle s'est grippée quand on l'a remonté après l'avoir rejointée. il n'ay avait rien dedans a part du WD 40...
Reply #11August 23, 2009, 11:38:23 am
« Reply #11 on: August 23, 2009, 11:38:23 am »
bizzard ca alors car cela ne m'est jamais arrivé sinon possible qu'elle est grippée en tournant à sec pendant un instant
Reply #12August 25, 2009, 04:22:09 am
gaston13
  • 58
« Reply #12 on: August 25, 2009, 04:22:09 am »
arf ça fuit encore.... au niveau de la jonction corps de la pompe/tête HP il me semble   :-\
Reply #13August 25, 2009, 04:52:18 am
« Reply #13 on: August 25, 2009, 04:52:18 am »
vous avez changé le joint torrique de la tête  de pompe?
Reply #14August 25, 2009, 05:23:43 am
gaston13
  • 58
« Reply #14 on: August 25, 2009, 05:23:43 am »
oui, bien sûr
