Author Topic: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971  (Read 229275 times)
Reply #525April 04, 2011, 02:22:02 pm
Re: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971
« Reply #525 on: April 04, 2011, 02:22:02 pm »
Ouuuuu c'est du loud au pays,et niveau fumee avec ta carto pas fini sa donne quoi
Brouillard en plein soleil  ;D
Reply #526April 04, 2011, 02:36:47 pm
fap
  • 186
« Reply #526 on: April 04, 2011, 02:36:47 pm »
Super sympa les courbes, ca passe avec un elm327 ou juste obd/usb du vag-com?
Reply #527April 04, 2011, 04:25:01 pm
gege971
  • 640
« Reply #527 on: April 04, 2011, 04:25:01 pm »
ça va, je fume beaucoup moins qu'avec mon prog d'origine et ça avance grave.
Y'en a un qui risque de ne pas apprécier  8).
Toujours sur le sujet des fumées, je trouve que je fume plus épais et noir lors d'une grosse accélération avec la Motul TDI Specific qu'avec l'Igol Symbol Ceramic.
obd/usb du vag-com + Dynobd.
Reply #528April 04, 2011, 04:32:48 pm
KUB
  • 784
« Reply #528 on: April 04, 2011, 04:32:48 pm »
mais sa bouffe l'huile comment?  :o
Je zieute ton topique mais je sais pas trop quoi dire.. j'y connais rien en elec..
Tu vas affiner les courbes?
what's up nelson?
Reply #529April 04, 2011, 04:54:43 pm
gege971
  • 640
« Reply #529 on: April 04, 2011, 04:54:43 pm »
Je laisse "Big ptit_lolo" du forum s'en chargé  :P.
Reply #530April 04, 2011, 05:34:15 pm
apocope1
« Reply #530 on: April 04, 2011, 05:34:15 pm »
 ;D
Reply #531April 05, 2011, 02:44:37 pm
fap
  • 186
« Reply #531 on: April 05, 2011, 02:44:37 pm »
Merci  ;)
Reply #532April 18, 2011, 09:01:26 pm
gege971
  • 640
« Reply #532 on: April 18, 2011, 09:01:26 pm »
Slt voici ma mésaventure d'hier : mes puces compatibles reprogrammes et flash (4 puces) sont mortes, donc j'ai remis celles d'origine en attendant ma commande.
Reply #533April 19, 2011, 04:59:45 am
fap
  • 186
« Reply #533 on: April 19, 2011, 04:59:45 am »
 :o Comment ca ce fait, problème à l'injection du prog ou dans le boitier ?
Reply #534April 19, 2011, 09:45:15 am
« Reply #534 on: April 19, 2011, 09:45:15 am »
Es tu bien sûr qu'elles soient mortes? Il faut le faire pour flinguer des PLCC32  ::)
Cela auraient été des DIP32 OK mais là..... essaie peut être un nettoyage des pistes à l'alcool à 90°+coton tige  ;)
Reply #535April 19, 2011, 03:49:34 pm
gege971
  • 640
« Reply #535 on: April 19, 2011, 03:49:34 pm »
Bon la poisse me poursuit : même avec les puces d'origine, elle ne démarre pas, j'ai le voyant de préchauffage qui ne s'allume plus.
J'ai nettoyé et refait les pistes des soudures des sockets PLCC32 et rien n'y fait...  :(
Reply #536April 20, 2011, 03:56:13 am
farantho
  • 206
« Reply #536 on: April 20, 2011, 03:56:13 am »
et puis quand tu as une piste mal "soudé" le voyant de prechauffe ne s'allume justement pas ;)
voyant de prechauffe ça peut etre un soucis de coding, tes puces d'origine sont les vrai ? ou des copies ? tu ne te trompe pas avec le LLL et le HHH ?
Reply #537April 20, 2011, 08:58:57 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #537 on: April 20, 2011, 08:58:57 am »
J'espère que tu t'en sortiras au plus vite.
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #538April 20, 2011, 02:55:32 pm
  • 3627
« Reply #538 on: April 20, 2011, 02:55:32 pm »
Ah merdoum :(
Ca ressemble à des contacts qui sont dessoudés si ça ne démarre plus ni avec la reprog, ni avec les origines :(
Essaie de vérifier chaque contact avec un multimètre.
Reply #539April 20, 2011, 04:24:14 pm
gege971
  • 640
« Reply #539 on: April 20, 2011, 04:24:14 pm »
ça y est mon pb est résolu : j'ai juste mis une petite cale dans chaque socket afin que les puces ne s'y enfoncent pas trop et tout fonctionne correctement à nouveau (même mon 1er jeu de puces compatibles que je croyais H.S depuis qq mois).
Merci à tous et surtout à Fap qui m'a donné la solution ;D.
