Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 598276 times)
Reply #1470May 13, 2011, 01:59:17 pm
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1470 on: May 13, 2011, 01:59:17 pm »
Ca compense les 15 kilos de trop.............. de l'attelage ! mdr
Reply #1471May 14, 2011, 01:12:04 am
« Reply #1471 on: May 14, 2011, 01:12:04 am »
Mdrrrr oui on va dire .
En ce qui est de l'attelage faut que je le Re dégage .
Reply #1472May 14, 2011, 03:15:13 am
mica GTD
  • 852
« Reply #1472 on: May 14, 2011, 03:15:13 am »
et non c'est de la perf pure et dur !
quand vous allumez vos ammpoule vous consomez 4 fois plus de jus que moi .
sauf pour mica qui consomme 15 fois plus (il a planté des ampoule dans tout les coin jusque dans les aile  ???)
pour info, toute conso elect occasione une demande suplémentaire sur l'alternateur .
sa va je m'en tire bien pour cette fois  ;D
mouais, je suis plus a ça prêt. et puis mon alternateur charge a 14v avec les feux allumé +la ventile et le dégivrage ;D
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #1473May 14, 2011, 09:26:06 am
« Reply #1473 on: May 14, 2011, 09:26:06 am »
l'elect sur une golf 2 et sur une golf 1 avant 83 n'a rien a voir !
pour exemple, hier j'ai enfin refait ma lunette arriere et son dégivrage, juste 9.8v y arrive, sa fais une sacré perte, a croire que c'est une limousine de 8metre de long
Reply #1474May 21, 2011, 02:11:51 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1474 on: May 21, 2011, 02:11:51 am »
Il faut croire  ::)
Moi j'ai abandonné l'idée d'avoir un degivrage ou tout autre type d'equipement de confort dans la one comme sa c'est plus simple, je reste a l'ancienne a la dure  ;D
Bon en meme temps on utilise peut etre moins souvent par chez nous que par chez vous  ::)
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #1475May 23, 2011, 12:24:24 pm
« Reply #1475 on: May 23, 2011, 12:24:24 pm »
Oui sa gel peut etre moin par chez toi .
Sinon, c'est aussi très pratique quand je met en Break pour charger les mômes ou en berline pour mes chiens . (ou l'inverse  :-X)
Reply #1476June 03, 2011, 01:40:42 pm
« Reply #1476 on: June 03, 2011, 01:40:42 pm »
Afin de détourner les regard de mon coin d'aile tout plein de rouille, j'ai redonner un petit coup sur mes jantes
j'ai aussi bricolé une petite barre (longueur de tube 1245mm)
c'est impec pour tenir la banquette arriere de G40
Reply #1477June 03, 2011, 02:51:33 pm
« Reply #1477 on: June 03, 2011, 02:51:33 pm »
Ca c'est de la bonne recup, T'as pus tester, c'est efficace ?
Tu as resolus ton probleme de volant a 11h00 ?
Reply #1478June 03, 2011, 10:09:32 pm
« Reply #1478 on: June 03, 2011, 10:09:32 pm »
Ca c'est de la bonne recup, T'as pus tester, c'est efficace ?  non pas encore testé
Tu as resolus ton probleme de volant a 11h00 ?  non
bonne recup, sa tu l'as dis, c'est un bout du defin Toboggan a mon fils  8)
Pas encore testé car tout le tableau de bord dégueule De fils j'ai un soucis d'antenne auto .
Reply #1479June 04, 2011, 12:03:34 am
« Reply #1479 on: June 04, 2011, 12:03:34 am »
en meme temps que la barre j'ai voulu posé une antenne élect neuve et remettre ma planche arriere .
1.3kg l'option  :-\
rien ne va, sa ne fonctionne pas, a priori sa vien du relais inversseur
une petite idée du poid que sa pèse ?     (2x25cm 3voie+2xcondo+ampli+planche)
Reply #1480June 04, 2011, 12:46:30 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #1480 on: June 04, 2011, 12:46:30 am »
Un âne mort ferait l'affaire dans le coffre pour éviter que le cul de la one chasse non  ;D
Reply #1481June 04, 2011, 01:09:50 am
« Reply #1481 on: June 04, 2011, 01:09:50 am »
Oui mais sa pu  :-\
Les haut parleur c'est un cadeau de mon Frere donc j'utilise, puis c'est tellement le kifff en pleine chaleur a 150 fenêtre ouverte entendre que le son  8)
Suis pas du genre a me faire remarquer en ville sono a donf  ::) (je laisse sa au beauf en Renault  ;D)
Reply #1482June 04, 2011, 01:39:41 am
mica GTD
  • 852
« Reply #1482 on: June 04, 2011, 01:39:41 am »
histoire de foutre le bordel ;D ;D ;D ;D
on sent tape que tu alourdisses ta caisse avec des barres à la noix et une sono de kéké.
le plus important c'est que tu est a 99 page ;D ;D ;D
Reply #1483June 04, 2011, 03:34:29 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1483 on: June 04, 2011, 03:34:29 am »
C'est pas trop conseillé de mettre les haut parleur pret des amplis les aimant present sur les cul des HP/Sub provoquent du bordel dans l'amplis  ;D
Mais sinon sympa la recup, le ptit coup de propre aux jantes trompe l'oeil aussi  ;D
Reply #1484June 04, 2011, 03:41:41 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #1484 on: June 04, 2011, 03:41:41 am »
pire encore pour les soudures, avec les vibrations, pas cool.
en plus, il est a l'envers et avale sa chaleur, pas bon pour les toroïdal...   :-[
mais je suppose que tu t'en tape le coquillard !   ;D ;D ;D ;D
4 bouts de ferraille, un MIG et j'suis heureux moi...
