Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 596616 times)
Reply #1995September 22, 2011, 09:34:43 am
golfman_974
  • 1469
Re: one TDI modif IC P.122
« Reply #1995 on: September 22, 2011, 09:34:43 am »
Ben la seul chose que je peux te dire c'est bon courage pour la suite. ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #1996September 22, 2011, 11:04:36 am
KUB
  • 784
« Reply #1996 on: September 22, 2011, 11:04:36 am »
Je croyais qu'en tdi les Pressions était en absolu ?  8)
Non je ne suis pas barjo, LOL ni kamikaze  ;)
Faut que je joue sur la régulation centrifuge et donc aussi sur la statique .
Si sa ne donne rien, je regarderai aussi au ressort d'avance .
Nous c'est géré par la regul centrifuge, vous par une vanne !
faut juste trouver les bonne valeur sur 6 point de reglage en meme temps   :o
et c'est là oui il y en a qui sont vachement flou!
what's up nelson?
Reply #1997September 25, 2011, 05:33:17 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #1997 on: September 25, 2011, 05:33:17 am »
C'st au top ce tube en 0.3 d'epai ..
il faut que je regarde si je peu en trouver  :P
Reply #1998September 25, 2011, 04:52:41 pm
« Reply #1998 on: September 25, 2011, 04:52:41 pm »
faux
il y pas 6 points  à régler,comme j'ai déjà dis,et ca je peux le prouver.
et ca provient pas de moi mais de simple constations faite sur différentes pompes stock... en injection directe ou indirecte
il faut pas imputé à la pompe un problème du au turbo par exemple.
trop de théorie embrouille la tête,c’est bien de réfléchir.. mais agir c'est mieux
Reply #1999September 26, 2011, 12:42:33 am
« Reply #1999 on: September 26, 2011, 12:42:33 am »
faux
il faut pas imputé à la pompe un problème du au turbo par exemple. mon turbo va très bien? Merci de prendre des nouvelles  ;)
trop de théorie embrouille la tête,c’est bien de réfléchir.. mais agir c'est mieux toi qui roule sans grand réglage ? Qui n'a jamais retouché a ta pression depuis ton rodage ? Et tu dos sa LOL
Je veux une voiture optimiser, pas un truc qui roule très bien juste grace au poid !
Arrête de tout prendre mal, je ne remet pas en cause le montage de ta pompe, je veux juste l'optimiser ...
Si y a des truc qui te dépasse, tu fais comme tout le monde, tu demandes  ;)
Pas besoin d'être a fond négatif et marquer Faux en gros Apres un coller ...
Vas y, je te laisses prouver ce que tu affirme si haut et négativement ...
Reply #2000September 26, 2011, 03:12:58 am
« Reply #2000 on: September 26, 2011, 03:12:58 am »
j’assume se que je dis.
une pompe de base ou plus pousser il y a pas à tortiller du cul.
c’est pas me vanter dans ce domaine rien me dépasse on va surement prendre ca pour de la vantardise.
un t3 c'est comment dire....
Je peux cité guiguigolfiste qui l'a testé aussi.et qui peu prouver mes autres dires
pour ma golf2 je fais se que je veux ma boite me lache et l'egt va arriver,j'ai pas besoin d’optimiser actuelment mes réglages .
un td ou un tdi-m(ou même ) c’est une bonne plage d'avance et une quantité de gasoil bien ajuster.
pour le réglage du régulateur centrifuge il y pas 36 réglages à faire tout comme celui du régulateur  de pression.
« Last Edit: September 26, 2011, 03:19:22 am by golftd412000 »
Reply #2001September 26, 2011, 03:41:25 am
« Reply #2001 on: September 26, 2011, 03:41:25 am »
Mon turbo prend correctement sa pression, Meme si sa plage n'est pas des plus pratique !
La question n'est pas là !
Tu répond a coté ! Nomme seulement les quelque point de réglage que tu clame fort pouvoir prouver
C'est pas moi qui te cherche, c'est toi qui l'affirme plus haut !
Reply #2002September 26, 2011, 04:06:06 am
« Reply #2002 on: September 26, 2011, 04:06:06 am »
pourquoi réécrire alors que je conseil à tout le monde la même chose.mon discours ne change pas sur ce point.
Reply #2003September 26, 2011, 09:05:44 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #2003 on: September 26, 2011, 09:05:44 am »
Calmez vous les mecs,trop de tensions tuent la tension non ça marche pas à tout les coups... ;D
Trop de tensions tuent la bonne ambiance. ;)
Pour avoir tourner en gt25r mais aussi en T3 sur ma tdi-m à 1.7 bars je peux vous dire que ça déboite.Dès que t'auras trouver tes réglages ça ira.
En plus moi c'était réglage grossier juste ganache,LDA et léger sur le régul.on a jamais eu le temps de le peaufiner.
T'inquites prend le temps et sert toi de ton EGT il est plus que bénifique,courage pour la suite Loic. ;)
Reply #2004September 26, 2011, 03:58:06 pm
« Reply #2004 on: September 26, 2011, 03:58:06 pm »
Alix, ça donnait quoi niveau comportement et plages d'utilisation les GT25R et le T3 sur ton TDIm?
Reply #2005September 26, 2011, 11:28:14 pm
« Reply #2005 on: September 26, 2011, 11:28:14 pm »
Je vais essayer de prendre des vidéo pour faire voir les régime de charge  ;)
J'ai le Mano pression sous L'aiguille du régime, autant s'en servir ...
Par contre en échange j'attend vos jugement !
Voici mes différent point de réglage dans le désordre  :
La regul pression statique
La ganache (temps d'injection)
La tension du ressort d'avance
L'axe de regul centrifuge
La buté mini du cône LDA
La buté maxi du cône de LDA (ecroux canelé en rapport avec le ressort et la pression maxi overboost choisi )
Ce qui peu aussi influer et changer le caractère moteur et les fumée :
Le choix du ressort,
La plage choisi sur la LDA
La pression turbo et sa méthode de fuite
Le type de ressort regul statique
Le corp de la regul statique qui a un nombre et un débit spécifique
Le ressort d'avance et son capot
Reply #2006September 27, 2011, 02:37:25 am
KUB
  • 784
« Reply #2006 on: September 27, 2011, 02:37:25 am »
faut que la butée maxi de ton cone soit en rapport avec ta pression en stable, le pic/overboost, réside dans le fait du gavage (fumées)
non?
what's up nelson?
Reply #2007September 27, 2011, 03:16:22 am
« Reply #2007 on: September 27, 2011, 03:16:22 am »
non?
Je pensais l'inverse car en logique en over boost, on est au delà de la pression stable, donc autant utiliser ce surplus de pression en ajustant le Gazoil sur ce court instant quite a ce que le cône redescende sensiblement ensuite ! de toute façon, on parle de quelque pourcentage sur un court instant !
Enfin je ne suis pas sûre du tout de ce que j'avance
Reply #2008September 27, 2011, 03:43:02 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #2008 on: September 27, 2011, 03:43:02 am »
Yes.
GT25R:on conduite normal le turbo soufflait à partir de 1800 tr/min et pleine charge à partir de 2200 tr/min.
overboost 1.3 bars
pression stable 1.2 bars
pression en 5éme 1.1 bars
je bloquais ma 5ème sans broncher.Voiture sec à l'accélaration.à peine effleurer le doigt de pied sur la pédale l'aiguille montait direct à 2500 tr/min sur place.
Pas eu le temps de pousser la pression plus car le turbo m'a laché à cause du pb de pompe à huile.
turbo T3:conduite normal le turbo commançait à souffler à partir de 2000 tr/min et pleine charge à partir de 2400 tr/min
overboost 1.7 bars (au dessus les durites silicone se déboitaient)
pression stable 1.7 bars (idem).
mon réglage avec le GT25R était très sec et réactif avec 0 fumée dans les hauts régimes.
avec le T3 jamais pu finir le réglage car c'était une solution de dépannage. ;D mais c'était monstrueux quand le turbo était à pleine charge.
EGT dans les 2 cas max 700°C
je ne fumais qu'à bas régime ensuite 0 fumée après pleine charge du turbo.
Réglage: léger ganache,régul pression,LDA avec cale tourner vers distri,écrou canelé 2 tours à partir du bas.
Voilà. ;)
Reply #2009September 27, 2011, 04:00:40 am
« Reply #2009 on: September 27, 2011, 04:00:40 am »
Très intéressant ton petit résumé Alix  ;)
