Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 596461 times)
Reply #1980September 16, 2011, 12:50:33 pm
LiL-GirL
  • 509
Re: one TDI modif IC P.122
« Reply #1980 on: September 16, 2011, 12:50:33 pm »
Oui oui je les  ai toujours mais c'est pas ce que je voudrais voir LoL
Toi a ta pedale c'est bien dur ou ca va?
C'est quand que tu ressors tout pour repeindre ;D
En sortant mon turbo j'ai eclaté ma peinture sa aura pas duré longtemps :(
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #1981September 16, 2011, 01:26:18 pm
« Reply #1981 on: September 16, 2011, 01:26:18 pm »
ma pédale est sensiblement plus dur que d'origine mais sa va bien (et je suis en stage 3 ;))
j'avais tout peind a la pose de mon second bloc, l'AFN .
bah moi j'ai pas peur d'abimer ma peinture  ;D
Reply #1982September 16, 2011, 01:31:48 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1982 on: September 16, 2011, 01:31:48 pm »
Quand j'ai remonté le turbo, vu que j'avais deja fais les degats a la depose, j'me suis pas génée j'y suis allée franco  ;D ;D
N'empeche j'aime quand c'est propre, mais quand tu abimes du "moins propre" bin t'as moins la blase d'avoir passé des heures a tout poncer pour rien..
Facon bientot sa tournera sa sera plein de gazoil vu que la pompe fuit toujours de quelque part  ;D ;D ;D ;D
Mais c'est pas drole enfait  ::)
Sinon c'est pour quand que tu continus tes reglages? Je suis sure que tu reviendras au K14 !!
Reply #1983September 16, 2011, 01:36:31 pm
« Reply #1983 on: September 16, 2011, 01:36:31 pm »
bah j'y penses au k14  ::)
les reglages, peut etre dans le weekend , je verrai !
de toute façon, c'est au quand j'en parle pas que je trouve le moyen de m'y mettre  ::)
Reply #1984September 16, 2011, 04:57:12 pm
« Reply #1984 on: September 16, 2011, 04:57:12 pm »
Ah oui, c'est vraiment pas mal le retour ;)
Par contre à la sortie du turbo, tu n'as pas moyen d'améliorer un peu la chose?
Reply #1985September 17, 2011, 12:57:43 am
« Reply #1985 on: September 17, 2011, 12:57:43 am »
Merci au cintreur  ;)
Oui en effet c'est le seul endroit qui pince encore légèrement .
J'ai bien un coude Inox a y mettre mais sa rend trop rigide, Apres avec les vibrations et le balancement moteur je vais tout aracher  ::) .
Je vais essayer de retendre un peu la durite mais c'est pas evident, car c'est tendu a mettre, a la base la durite a un diam extérieur plus petit que le diam intérieur de mes tubes, elle y rentre !
Reply #1986September 17, 2011, 06:29:29 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #1986 on: September 17, 2011, 06:29:29 am »
Nickel le montage,c'est propre tout ça. ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #1987September 17, 2011, 09:03:36 am
« Reply #1987 on: September 17, 2011, 09:03:36 am »
Merci Alix,  ;)
Reply #1988September 18, 2011, 06:51:02 am
« Reply #1988 on: September 18, 2011, 06:51:02 am »
coté réglage c'est comme si l'avance de pompe n'tait pas correcte .
quelqu'un sait a quel regime la pompe a fini son avance et ne joue plus que sur l'enrichissemet ?
Reply #1989September 21, 2011, 09:56:30 am
« Reply #1989 on: September 21, 2011, 09:56:30 am »
je confirme y a un soucis de régulation de pompe, j'ai arraché le robinet de fuite du turbo et rajouté un tour de ganache pour que se soit plus franc .
à 3500tr sa part, l'embrayage en patine, la pression fait un bon a plus de 3 bar et les egt au delà de 900°c !
sa fesais longtemps quelle ne m'avait pas collé au siege ainsi  ;D
par contre je vais arreter de faire le con, j'ai fais mon test, turbo ok, la pompe suit, bon pour optimisation .
j'ai aussi revu le pincement de ma durite en sorti turbo en la redéplacent, mais le pincement revient  :-\ .
à suivre ...
Reply #1990September 21, 2011, 10:16:49 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #1990 on: September 21, 2011, 10:16:49 am »
T'es un barjo  ;D
Reply #1991September 21, 2011, 12:44:38 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #1991 on: September 21, 2011, 12:44:38 pm »
3 bar dans son tdi-m tu le trouves Barjo le mot est faible. ;D ;D ;D ;D
T'es en mode kamikaze Loic. :o ;D ;D ;D ;D ;D
Fais pété les perfs mais pas la machine!! 8)
Reply #1992September 21, 2011, 04:34:41 pm
« Reply #1992 on: September 21, 2011, 04:34:41 pm »
Et donc tu vas résoudre ton soucis de régulation comment?
Reply #1993September 22, 2011, 01:25:24 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1993 on: September 22, 2011, 01:25:24 am »
Enorme sa envois a 3bar Loic?  ;D
Courage !!
Reply #1994September 22, 2011, 06:47:48 am
« Reply #1994 on: September 22, 2011, 06:47:48 am »
Je croyais qu'en tdi les Pressions était en absolu ?  8)
Non je ne suis pas barjo, LOL ni kamikaze  ;)
Faut que je joue sur la régulation centrifuge et donc aussi sur la statique .
Si sa ne donne rien, je regarderai aussi au ressort d'avance .
Nous c'est géré par la regul centrifuge, vous par une vanne !
faut juste trouver les bonne valeur sur 6 point de reglage en meme temps   :o
