Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 598738 times)
Reply #1185February 03, 2011, 02:21:59 pm
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1185 on: February 03, 2011, 02:21:59 pm »
Ton rapport poids/puissance va en prendre un cout, ça ne va plus valoir le cout de rouler en One ;D
t'inquiète vais plus freiner dans les virage, vais meme pouvoir les enlever se qui va me réenlever du poid  ;)  ;D
Ca c'est du blindage... ;D
je penses qu'une fois enlevé l'atelage j'aurai gagné, sans oublié que je ne remet pas non plus ma barre stab  ;)
je péserai mon train actuel et le nouveau pour la science
Reply #1186February 03, 2011, 02:42:18 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #1186 on: February 03, 2011, 02:42:18 pm »
Ça avance ton train AR  Cool 8)
pour ton roulement j'ai un peu le même système pour camion  ;D
tu bosses bien c'est super de lire ton post  ;)
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #1187February 03, 2011, 05:10:12 pm
« Reply #1187 on: February 03, 2011, 05:10:12 pm »
MDR ;D
Reply #1188February 04, 2011, 02:20:41 am
« Reply #1188 on: February 04, 2011, 02:20:41 am »
MK1(1.9TD), merci pour les compliment  ;)
j'aurai une petite question, comment s'appelle ton matos pour camion ? presse mécanique ? extracteur ?
ptit lolo, là le poid n'est rien, il est prévu d'autre barre prochainnement inf. (croisé+traverse) avant, sup. av et arr mais le soucis est que j'ai que du gros tube bien épais  :-\
Reply #1189February 04, 2011, 03:10:31 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #1189 on: February 04, 2011, 03:10:31 am »
alors la je connais pas le nom ^^ extracteur qu'on dit généralement pour enlever les fusées, rotules inf... on a pleins d'embouts pour mettre dessus suivant les utilisations c'est un appareil mercedes PL  ;)
Reply #1190February 04, 2011, 08:32:01 am
« Reply #1190 on: February 04, 2011, 08:32:01 am »
Merci pour l'info  ;)
y sont bon chez merco, souvent de la bonne mécanique  ;)
Reply #1191February 10, 2011, 10:51:01 am
« Reply #1191 on: February 10, 2011, 10:51:01 am »
quelque news :
petit coup de peinture sur les étriers et début de pose .
coup de brosse métal à la perceuse pour avoir de bonne porté
sa va il y a encore de la marge (jante présenté (BBS 14 de BMW)
essais vite fais d'un étrier, oui j'ai vu, c'est celui qui monte de l'autre cotés .
le soucis étant que je dois re disquer quelque mm du train arriere car l'étrier frotte sur celui ci (je croyais que c'etait plug and play)
voilou, la suite demain soir si il fait beau
Reply #1192February 10, 2011, 12:50:03 pm
« Reply #1192 on: February 10, 2011, 12:50:03 pm »
Ca brille, c'est de la peinture speciale ?
Reply #1193February 10, 2011, 02:29:41 pm
« Reply #1193 on: February 10, 2011, 02:29:41 pm »
Oui, spécial étrier, elle a mis des heures a sécher  ::)
Reply #1194February 10, 2011, 02:40:51 pm
KUB
  • 784
« Reply #1194 on: February 10, 2011, 02:40:51 pm »
tu le monte quand??  :P
what's up nelson?
Reply #1195February 10, 2011, 04:13:42 pm
« Reply #1195 on: February 10, 2011, 04:13:42 pm »
Beau boulot  ;)
Reply #1196February 10, 2011, 10:44:37 pm
« Reply #1196 on: February 10, 2011, 10:44:37 pm »
Peut être cette Apres midi .
Merci Sylou  ;)
Reply #1197February 10, 2011, 11:17:31 pm
janmi
  • 356
« Reply #1197 on: February 10, 2011, 11:17:31 pm »
C'est trés joli comme rendu, tu l'as appliqué au pistolet?
Reply #1198February 11, 2011, 02:38:27 am
« Reply #1198 on: February 11, 2011, 02:38:27 am »
Oui, sa rend plutôt bien mais je trouve que sa tire sur le rouge pale (je prendrai des photos en plein soleil)
Non, pas au pistolet, c'est 3 couche d'une bombe spécial étrier qui vient de norauto .
Reply #1199February 11, 2011, 11:06:58 am
« Reply #1199 on: February 11, 2011, 11:06:58 am »
j'ai fais le con, j'ai changé les joint en soufflet de mes étrier et toute la peinture est chiadé  >:(  >:(
(au passage les soufflet d'étrier en 38 montent sur ceux en 36)
j'ai remis une couche et mis ceux de devant en electrolyse .
(et il me faudra une autre bombe de peinture pour ce de devant)
graisse lithium HT pour les soufflet d'étrier c'est bon ?
Faut aussi que je trouves une solution pour mes étrier av  :-[
