Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 598283 times)
Reply #1155January 31, 2011, 09:55:45 am
zigzag
  • 121
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1155 on: January 31, 2011, 09:55:45 am »
les moyeux de G2 ne sont pas les mêmes, différence sur le support de la rotule de direction et le support de la jambe de force est plus épais.
Reply #1156January 31, 2011, 10:48:57 am
« Reply #1156 on: January 31, 2011, 10:48:57 am »
qu'est ce que la fusée et qu'est ce que le moyeu ? (je m'y perd)
quand je dis moyeu j'entend sa :
je suis passé en casse, normalement j'ai ma pièce .
normalement car je leur ai dis de me déposer le roulement pour etre sure de l'état et c'est une fois en face de moi que le gars me dis "on a pas de presse" quel boulet  >:(
si elle n'est pas bonne je dois refaire 100borne pour qu'il me la change  ::)
(mica est en train de me porter la poisse  ;D)
(lui qui veut me voir à pied  >:()
Reply #1157January 31, 2011, 03:07:52 pm
vulpes
« Reply #1157 on: January 31, 2011, 03:07:52 pm »
pas de presse? une masse et une douille ça existe ya vraiment des boulet...
Reply #1158January 31, 2011, 11:19:04 pm
« Reply #1158 on: January 31, 2011, 11:19:04 pm »
C'est clair, c'est comme sa que les miens son venu  ::)
Je vais essayer d'y passer ce matin  ;)
Reply #1159February 01, 2011, 03:53:28 am
« Reply #1159 on: February 01, 2011, 03:53:28 am »
J'ai enfin une fusée ok  :)
Quelque point de rouille en moin elle pourrait passer pour neuve, remontage à suivre ...
Reply #1160February 01, 2011, 10:09:31 am
« Reply #1160 on: February 01, 2011, 10:09:31 am »
Yes, remonté et sa tourne, photos Apres mangé  ;)
Reply #1161February 01, 2011, 10:38:48 am
mica GTD
  • 852
« Reply #1161 on: February 01, 2011, 10:38:48 am »
nickel ;)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #1162February 01, 2011, 12:54:45 pm
« Reply #1162 on: February 01, 2011, 12:54:45 pm »
nickel ;)
yes, sa fais du bien de reprendre mon sleeper  ;)
donc petite méthode utilisé :
tout d'abord,
-mettre une vitesse puis desserer l'écroux central de jante (douille de 30) et débloqué les écroux de jantes (douille 17)
-lever la voiture puis déposer cardans (douille qui va bien (me rappel plus du nom   :-\)) et la roue
-enlever les deux vis de l'étrier (douille de 15) et atacher celui-ci au ressort de l'amortisseur afin de ne pas laisser le flexible en tension (utiliser un fil de fer)
déposer le disque en déposant juste cette petite vis (peut etre en cruciforme )
-chasser la fusee à l'aide d'un tube en le poussant vers l'extérieur de la voiture
le tube doit taper sur ce rebord :
il arrive souvant qu'un morceau de roulement reste dessus !
une seule solution, disqueuse angulaire en mode chirurgicale
ne pas oublier d'enlever les clips présent de chaque coté du roulement
ancien roulement (taper sur le tour au moyen d'un tube pour le sortir)
nouveau roulement, le dégraisser avec un chifon imbiber de dégraissant
graisser le roulement avec la graisse fourni dans le kit
néttoyer la surface de la fusée au dégraissant et mettre le clips coté moteur
rentrer le nouveau roulement en le poussant avec l'ancien (ne pas oublier de faire contre coup avec une masse coté intérieur)
une fois au fond enlever l'ancien roulement puis poser le second clips
préparer la nouvelle fusée au papier fin
la dégraissé et la regraisser finement avec la graisse fourni dans le kit
enfoncer la fusee en prenant garde qu'elle s'enfile droit
bien prendre appuie sur le centre du roulement
photo du matériel utilisé
ensuite reposer disque, étrier (frein filé moyen),  cardan, roue, descendre la voiture puis mettre une vitesse afin de bloquer son écroux de 30 et la roue .
je crois que j'ai tout dis, en espérant que sa puisse en aider, je n'ai touché a aucun réglage de ma Géo ou carrossage .
Je trouve meme qu'elle roule comme au départ d'euro master il y a quelque année .
Reply #1163February 01, 2011, 12:57:34 pm
« Reply #1163 on: February 01, 2011, 12:57:34 pm »
Pas mal ta presse mécanique  :)
Et nickel ton montage  ;)
Reply #1164February 01, 2011, 01:24:37 pm
« Reply #1164 on: February 01, 2011, 01:24:37 pm »
Merci Sylou, quand mon père ma fait voir sa, j'étais tout content  ;D
c'est utilisé sur les moissoneuse pour enfiler des poulies à meme la machine !
Le principe est très efficace je n'ai vraiment pas forcé .
Reply #1165February 01, 2011, 01:33:48 pm
KUB
  • 784
« Reply #1165 on: February 01, 2011, 01:33:48 pm »
yeah c'est bon sa!! :D
beau taff  8)
what's up nelson?
Reply #1166February 01, 2011, 10:32:19 pm
janmi
  • 356
« Reply #1166 on: February 01, 2011, 10:32:19 pm »
On se repete: tu as encore bien bossé ! ;)
Reply #1167February 02, 2011, 12:18:34 am
« Reply #1167 on: February 02, 2011, 12:18:34 am »
Merci Janmi, Kub  ;)
Maintenant je vais pouvoir reprendre mon train arrière là ou il en était .
Reply #1168February 02, 2011, 01:12:33 am
« Reply #1168 on: February 02, 2011, 01:12:33 am »
Sa me fais plaisir que certain approuve, je viens d'aller voir sur un forum de passionné one ou je met souvent des photos ou vidéo en copier coller, un gars se dit pas convaincu que la géo/parra n'est pas bougé ...
il dit plus simple de tout déposer pour passer à la presse quite à re-faire une géo ensuite  ::)
Je ne vois pas à qu'elle moment j'ai touché au réglage de carrossage situé entre la jambe de force et la fusée ou au réglage de parrallelisme situé entre la crémaillère et la rotule de dirrection ...
Je n'ai pas non plus touché à la rotule de triangle, et beaucoup savent qu'elle peut etre chiante à décoller meme si elle a été changé il y a 5, 6 ans .
M'enfin, il est peut etre vexer d'avoir une presse à disposition et non accès à du matos de mécanicien agricole  ;D ;D ;D
Reply #1169February 02, 2011, 03:31:36 am
zigzag
  • 121
« Reply #1169 on: February 02, 2011, 03:31:36 am »
chui d'accord avec toi, tu as rien démonté donc pour moi rien a bougé ce n'est que mon avis ;D ;D
