Section Francaise
Moteur Injection direct
Ma Golf 4 TDI 110
Pages:
62
63
64
65
66
67
68
69
99
Topic: Ma Golf 4 TDI 110 (Read 365724 times)
Reply #960
February 13, 2011, 02:34:32 am
Cricrofe
Re: Ma Golf 4 TDI 110
Reply #960 on:
February 13, 2011, 02:34:32 am »
pensez-vous qu'un mécanisme d'embrayage pourai cassé d'un coup et avoir ce genre de sympthome?
je sais pas trop ou chercher et je veu évité de mettre en route pour essayé d'identifié de quoi et d'ou ça peu venir par peur d'agraver les choses!
Cricrofe le dieu de la poisse!!!
Golf 4 TDI 110, qui n'en a plus 110....
Reply #961
February 13, 2011, 02:38:58 am
Reply #961 on:
February 13, 2011, 02:38:58 am »
Si c'était ton embrayage, ta voiture prendrait des tours mais la voiture n'avancerait pas
Si le bruit métallique n'arrive qu'après 3s après le démarrage c'est peut être les poussoirs hydraulique mais vu que tu n'as plus de pêche je pencherais plus pour le turbo
Audi A3 8L TDI90 AGR/ASV plus du tout stock!!
Reply #962
February 13, 2011, 02:59:23 am
Cricrofe
Reply #962 on:
February 13, 2011, 02:59:23 am »
les poussoir aurai pu me faire "brouté" ?
car comme je disais, on aurai dit comme un pompage ou un gros sous régime, elle tremblais et avançais plus!
Reply #963
February 13, 2011, 06:56:23 am
janmi
Reply #963 on:
February 13, 2011, 06:56:23 am »
Est ce que ton voyant de pression d'huile c'est allumé? As tu un manometre d'huile?
3 secondes ça semble etre en gros la mise en pression du circuit d'huile (extinction du voyant).
Reply #964
February 13, 2011, 10:18:34 am
Cricrofe
Reply #964 on:
February 13, 2011, 10:18:34 am »
niveau de l'huile tout a l'air niquel!
j'ai donc tombé le turbo ( qui me parait seins ), le collecteur d'admission d'air et on a essayé de démarré!
ça fait telement de bruit qu'on entend quedalle
du coup demain je prend mon ancien corp chaud de turbo qui est démonté, mettre un disque métal pour bouché l'emplacement du corp tournant et branché mon échappement pour avoir le moin de bruit possible!
sinon ma 2e idée est un pallier de bièle que j'aurais mal bloqué et qui ce serai désseré, donc si elle fait toujours ce bruit je demonte le carter d'huile et inspection des bièle par dessous!
j'ai fait un controle visuel des poussoir, a priori RAS, il revienne bien et descende bien!
j'attend vos suggestion et je vous tien au jus....
Reply #965
February 13, 2011, 11:26:56 am
Reply #965 on:
February 13, 2011, 11:26:56 am »
+1 avec sylou, sa sens le soucis de turbo sa fais d'autre symptome un embrayage !
j'ai déjà cassé une bielle, sa broute, sa manque de puissance mais sa cogne un truc de malade (pour le cognement sa dépend peut etre plus de l'endroit ou la bielle a cassé)
à ta place je tomberai direct le carter d'huile, je sens que ta mal sérré une bielle
Reply #966
February 13, 2011, 12:01:14 pm
Reply #966 on:
February 13, 2011, 12:01:14 pm »
Pauvre cricrofe, Courage...
Reply #967
February 13, 2011, 12:16:30 pm
janmi
Reply #967 on:
February 13, 2011, 12:16:30 pm »
C'est vrai que du courage il va t'en falloir .
Mais bon quand on aime... On persévere!
Reply #968
February 13, 2011, 03:24:07 pm
Reply #968 on:
February 13, 2011, 03:24:07 pm »
Sa sent peut être la bielle en effet
Reply #969
February 13, 2011, 04:29:39 pm
KUB
Reply #969 on:
February 13, 2011, 04:29:39 pm »
+1
what's up nelson?
Reply #970
February 14, 2011, 12:00:29 am
Cricrofe
Reply #970 on:
February 14, 2011, 12:00:29 am »
je penche aussi pour une bièle mal sérré!
je vais allé chercher de l'huile et tombé le carter d'huile cet aprem!
pour le turbo, il n'y a aucune trace de frottement d'aillette et il tourne bien, mais je garde aussi cette hypothèse
je vous tien au jus en fin de journée!
pare contre si il y'a une bièle qui est désséré, je doit lui changer les coussinet? il on du morflé!
Reply #971
February 14, 2011, 01:25:41 am
Reply #971 on:
February 14, 2011, 01:25:41 am »
Oui ils ont dut morflé, en espérant que tu n'es rien abimé de plus .
Reply #972
February 14, 2011, 01:34:26 am
janmi
Reply #972 on:
February 14, 2011, 01:34:26 am »
Ne faut il pas aussi changer les vis de bielles quand on les dessere ? usage unique car étirée.
Reply #973
February 14, 2011, 04:53:16 am
Reply #973 on:
February 14, 2011, 04:53:16 am »
Quote from: janmi on February 14, 2011, 01:34:26 am
Il me semble que oui
Reply #974
February 14, 2011, 06:18:10 am
Cricrofe
Reply #974 on:
February 14, 2011, 06:18:10 am »
alors les news!
j'ai démonté mon carter d'huile et controlé le bas des bièles!
bièles n°2 a grave morflé, je vous laisse voir ça en images......
les coussinet:
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
le dessous de bièle:
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
le vilo ou la bièle était fixé:
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
donc la je suis bon pour changer une bièle et le vilo, c'est tout mort!!!!!
Pages:
62
63
64
65
66
67
68
69
99
Section Francaise
Ma Golf 4 TDI 110
