Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 365971 times)
Reply #195June 15, 2008, 04:17:18 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #195 on: June 15, 2008, 04:17:18 am »
hello
bon ça quelque jour que j'aimodifié mon IQ, et je sais pas si ça vien de moi, mais j'ai l'impression qu'elle fume un peu plus!
notament au changement de rapport
vous en penssez quoi vous?
Reply #196June 16, 2008, 10:38:45 pm
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #196 on: June 16, 2008, 10:38:45 pm »
du moment que ca reste raisonable controle si tu es dans les bonnes valeurs.
Reply #197June 17, 2008, 05:42:51 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #197 on: June 17, 2008, 05:42:51 am »
Sur tes logs, il me semble que la pression turbo a diminue de 0.05/0.1 bar, ce qui pourrait expliquer ton surplus de fumées.
Reply #198June 17, 2008, 10:13:26 pm
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #198 on: June 17, 2008, 10:13:26 pm »
ok merci,en attandent ma pompe ( qui n'arrive pas ) ça ira bien!
bon, on evite de posser la 1er, sinon, on m'apelle la pieuvre  :lol:
Reply #199June 18, 2008, 07:10:28 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #199 on: June 18, 2008, 07:10:28 am »
Quote from: "Cricrofe"
Mais tu m'avais pas dit que tu avais un autre régulateur de TDI 110? Avant d'acheter l'autre pompe, tu aurais déjà pu tester avec celui que tu as en plus pour voir ce que ça donnait, et si t'aurais pas pu régler le problème juste avec celui là.
Reply #200June 18, 2008, 08:19:33 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #200 on: June 18, 2008, 08:19:33 am »
arf, c pas grave, ma pompe est arrivé a la poste ce matin ( enfin j'ai un colis je pense que c'est ça )
donc je vai la cherché demain matin et si je peu, je monte tout ça demain aprés midi!
sinon, de toute façon, y'a aucun moyen de monté la pression d'injection via vagcom?
vu que quand j'ai modifié mon IQ, ça la descendu un peu ?
Reply #201June 18, 2008, 10:05:55 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #201 on: June 18, 2008, 10:05:55 am »
En effet, pas moyen de modifier la pression d'injection. Tu vas voir, c'est vite monté... Y'en a pour même pas 5 minutes à l'enlever de la pompe que tu as reçu, puis enlever celui de ta pompe, et mettre le nouveau dans ta pompe ;)
Ensuite, ce sera que test VagCom/démontage/enfonçage/remontage/test VagCom/démontage... etc
Dans la journée, ton problème sera réglé ;)
Reply #202June 18, 2008, 06:46:07 pm
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #202 on: June 18, 2008, 06:46:07 pm »
ok,je t'envoie les log vagcom dés que je fait ça!
en espérant que t'est le temp de le faire et que ça te derrange pas !!!
Reply #203June 19, 2008, 03:13:04 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #203 on: June 19, 2008, 03:13:04 am »
hello!
alors donc j'ai bien reçu ma pompe ce matin ( la poste était contente, ça puai le gazoil dans tout le bureau  :lol:  )
sinon, je vous envoie des photo pour me dir ou ce trouve regulateur dessus, vu que c'est pas la meme que la mienne.
merci a vous!
Reply #204June 19, 2008, 08:02:16 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #204 on: June 19, 2008, 08:02:16 am »
Tu sais, toutes les pompes sont les mêmes en gros, le régulateur se trouve au même endroit que sur la tienne ;)
Pour que tu avances plus vite sans attendre après chaque test que je te dise ce qu'il en est, j'essaierai plutot de t'expliquer ce qu'il faut regarder dans VagCom.
Et quand tu penseras avoir trouvé le bon réglage, tu m'enverras le log, j'en ferai un beau graphique et je te dirai si ça me semble ok ;)
Reply #205June 19, 2008, 09:32:19 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #205 on: June 19, 2008, 09:32:19 am »
ok merci, alors explique moi ce qu'il faut faire et regarder de vagcom, aprés je t'envoie le log!
pare contre, je ferai les essaie lundi je pense, car je part demain matin pour barecelone  8)
et tu le devise a quoi le boulon, y'a rien qui passe !!!
Reply #206June 19, 2008, 10:58:27 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #206 on: June 19, 2008, 10:58:27 am »
clé de dix plate
Reply #207June 19, 2008, 12:35:38 pm
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #207 on: June 19, 2008, 12:35:38 pm »
ok merci  :wink:
Reply #208June 24, 2008, 04:05:56 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #208 on: June 24, 2008, 04:05:56 am »
hello!
bon, alors, je vais donc monter ce regulateur!
alors ptit_lolo, explique moi comment tu voi dans vagcom si le reglage est pas mal!
je t'envoie le log quand je pense etre bon!
je doit ressentir un gain de puissance ou non?
merci
Reply #209June 24, 2008, 06:30:56 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #209 on: June 24, 2008, 06:30:56 am »
hello!
merci
Je te dis ça par MP ;)
