Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 364557 times)
Reply #225June 25, 2008, 09:42:42 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #225 on: June 25, 2008, 09:42:42 am »
Reply #226June 25, 2008, 09:48:37 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #226 on: June 25, 2008, 09:48:37 am »
Il y a un risque quand meme à le faire avec le régulateur monté sur la pompe: c'est que s'il enfonce de trop, bah les pièces peuvent tomber dans la pompe.
Quand je le ferai sur la mienne, je ne prendrai pas le risque  :?
Reply #227June 25, 2008, 11:40:22 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #227 on: June 25, 2008, 11:40:22 am »
oui, tout le temp a 96,4% , comme quand ça saturai a 4000Trm sur mon ancien log!
sur lepost a moise, je vois pas ou ilregle son regulateur!
Cricrofe<=== peut etre y voi pas bien !!
Reply #228June 25, 2008, 08:33:54 pm
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #228 on: June 25, 2008, 08:33:54 pm »
en faite, il faut enfoncer le coté ou j'ai fait une fléche ?
moi j'enfonçai l'autre coté!
et donc pour pouvoir réglé le regulateur, il me faut un outil spécial ?
on peu le trouver cet outil, car mon pere est en plein déménagement, j'ai donc plus de garrage je peu pas m'amuser a le fabriquer
Reply #229June 25, 2008, 10:24:04 pm
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #229 on: June 25, 2008, 10:24:04 pm »
oui c'est là pou est la pièce pour l'outil moise s'en est fabriqué un j'ai collé le lien justement,avec un pied à coulisse tu controle l'enfoncement de depart tu règle le zéro et tu controle de combien tu enfonce à chaque fois :wink:
Reply #230June 26, 2008, 02:30:08 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #230 on: June 26, 2008, 02:30:08 am »
le probleme, c'est que je ne peu pas me fabriquer un teloutil en ce moment, tous l'atelier de mon pere est en plein déménagement !
on ne peu pas le trouver ailleur cet outil?
sinon, avec quoi peut-on enfoncer le regulateur doucement ?
Reply #231June 26, 2008, 07:08:43 am
Tintin
  • 1279
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #231 on: June 26, 2008, 07:08:43 am »
Premierement faut pincer l'arrivé de gazoil quand on demonte le regulateur,  la logique veut que si on fait pas ça,  et bien la pompe se vide et se rempli d'air, apres si on est pas equippé, c'est la misere a redemarrer, et quand on change le regul, on se depeche d'en remettre un autre tout de suite pour eviter les ennuis,  si tu bidouille sur un, tu en remet un en attendant.
Faut l'enfoncer du dessus et on peut le faire en place sur la pompe et le moteur en marche, c'est mieux ca donne un resultat immediat au vag com,  mais faut y aller par 0.5mm a la fois,  c'est pas beaucoup mais ca evite de devoir revenir en arriere (chose pas facile),  je dirais même 0.3mm à la fois,  normalement c'est une affaire de 5 minutes et tout est en regle.
Prend un boulon et un ecrou,  tu regle l'ecrou sur le boulon pour servir de buté et tu frappe doucement avec un marteau sur le boulon pour enfoncer le regul,  pas de risque d'aller trop loin, car l'ecrou sert de buté.
Si par malheur a cause d'une mauvaise manip le regul s'enfonce trop et se defait dans la pompe,  pas de panique, les pieces n'iron pas tres loin, on demonte le regul et on le reassemble c'est tout.
Sur les TDI le regulateur d'origine a la facheuse mani de se defaire tout seul de toute façon, souvent il est a mi chemin de se defaire,  je ne compte plus le nombre de regulateur que j'ai réassemblé .....   y a des concess qui change des pompe pour ça.. loll..!!
Reply #232June 26, 2008, 09:02:00 am
moise
  • 734
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #232 on: June 26, 2008, 09:02:00 am »
de 3/10° en 3/10°  :wink:
Reply #233June 26, 2008, 09:31:19 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #233 on: June 26, 2008, 09:31:19 am »
Voilà, tu as toutes les infos dont tu as besoin, tu n'as plus qu'à régler tout ça et nous en faire part ;)
Reply #234June 26, 2008, 10:29:17 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #234 on: June 26, 2008, 10:29:17 am »
ok merci les gars !!!!!
par contre comme disai Tintin,le soucis c'est que mapompe c'est vidé et j'arrive pas a la redémarrer, vous auriez pas une technique qui vas bien!
car la je fait fumé les cable et rien ne ce passe!
merci
Reply #235June 26, 2008, 10:52:28 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #235 on: June 26, 2008, 10:52:28 am »
une poire :wink: de peugeot citroen monté en pompe cav
Reply #236June 26, 2008, 11:36:28 am
moise
  • 734
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #236 on: June 26, 2008, 11:36:28 am »
Quote from: "golftd412000"
+1, pas moyen de m'en passer
Reply #237June 26, 2008, 12:38:54 pm
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #237 on: June 26, 2008, 12:38:54 pm »
Quote from: "Cricrofe"
merci
Mets la dans une pente, ça finira par démarrer.
Reply #238June 26, 2008, 01:12:15 pm
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #238 on: June 26, 2008, 01:12:15 pm »
j'ai déjà monté une poire de ZX, mais on dirai quelle veu démarrer mais achaquenfois, rien ne ce passe!
je vais peu etre essayé une bonne descente comme propose ptit_lolo, au pire, on verra bien !
Reply #239June 26, 2008, 10:12:44 pm
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #239 on: June 26, 2008, 10:12:44 pm »
Ca doit demarrer avec tout ca,moi j'ai remis le lendemain et ca demarais nickel.
