Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 366947 times)
Reply #285September 21, 2008, 12:59:51 pm
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #285 on: September 21, 2008, 12:59:51 pm »
hello!
alors j'ai posé mon capteur aujourd'hui, j'ai pas eu temp de faire des chronos
mais ça va un peu mieu
lol
je suis passé de 1.3 bar a 1.8 bar a mon turbal
pour vous dir si j'avai des CV caché!
je vous tien au jus!
Reply #286September 27, 2008, 03:26:09 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #286 on: September 27, 2008, 03:26:09 am »
hello!
bon, je vien de me rendre compte que le capteur etait diférent de celui d'origine ( je l'avai remarqué mais je ne pensai pas que ça allai posé probleme)
en faite, vu qu'il est diférent, il y'a une fuite assez importante de pression
voici le capteur qui etait monté d'origine:
et donc là, le nouveau capteur:
donc, on voi bien que sur le nouveau capteur, il n'y a pas le cylindre qui doit rentré dans ma durite de suralimentation et donc du coup, bin j'ai une fuite!
alors si quelqu'un a une ref du capteur qu'il me faut pour remplacé celui d'origine par un 3bars compatible?
ou alors, que dois-je demander  chez WV?
Merci a vous tous!
Reply #287September 27, 2008, 09:29:35 pm
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #287 on: September 27, 2008, 09:29:35 pm »
hello!
bon alors probleme resolu!
j'ai fait un joint en découpant dans une durite silisone une piéce de la meme taille que le capteur et j'y est fait un trou au milieu pour laisser juste passé le capteur de pression!
et plus de fuite  :D
donc a savoir que si vous le changer par un comme celui-ci, vous savez ce qu'il vous reste a faire!!!
Reply #288September 29, 2008, 09:46:10 pm
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #288 on: September 29, 2008, 09:46:10 pm »
bien trouvé  :wink:
c'est tellement plus simple en TDI méca  :roll:
Reply #289September 30, 2008, 12:44:10 pm
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #289 on: September 30, 2008, 12:44:10 pm »
Alors, toujours pas de chrono?
Reply #290May 22, 2010, 10:27:52 am
Cricrofe
  • 1145
Re: Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #290 on: May 22, 2010, 10:27:52 am »
hello!
je revien sur mon poste aprés un trés long moment.....( déménagement, changement de boulo, nouvelle naissance...)
alors, ou en était???
ah oui, là je suis en relation avec notre trés chère ptitlolo pour reprog ma golf
entre temp, j'ai eu quelque soucis!
les boulons qui serve a fixé le tubo au collecteur via la plaque, ce désser ou casse!!!  :-\
il faut que j'arrive a trouvé un autre moyen de mieu le fixé!
si quelqu'un a des idée, je prend
je voulais remonté mon parchoc d'origine mais avec le intercooler, c'est impossible! dommage
si quelqu'un a des notion en carosserie pour que je puisse apréter et peindre celui qui est monté, bienvenu a lui!
merci a tous
Reply #291May 22, 2010, 11:02:51 am
« Reply #291 on: May 22, 2010, 11:02:51 am »
Ca me fait plaisir de voir ton post revivre!
Je prepare en gros la meme chose que toi... Donc content de voir que 18 mois plus tard, tout va bien a part des boulons qui cassent ;D
D'ailleurs quel genre de boulon as tu utilisé ?
Tu mets toujours de l'huile dans ton gasoil ?
Felicitations au papa !
Reply #292May 22, 2010, 12:05:42 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #292 on: May 22, 2010, 12:05:42 pm »
hello tdi_racer ! merci de ton acceil  :D
alors oui, je mais toujours de l'huile dans mon gazoil, pas a tout les coup car j'y pense pas a chaque fois, mais trés régulierement.
pour mes boulon ce sont des boulon acheter a weldom, j'ai pris des boulon noir, on m'as dis qu'il etait plus solide  ???
et il ne son pas filleté sur tout la longueur, juste sur les 5 dernier cm a peu prés.
au niveau de mon instllaion le colleceur ressemble a ça:
Uploaded with ImageShack.us
et avec le turbo:
là ou il y'a les fleche bleu, on s'aperçoi en faite que le boulon rentre mais je suis obligé de meulé la tete sinon elle touche le turbo et donc ça ne plaque pas du tout!
entre le turbo et le collecteur il y'a une plaque bien évidement!
PS: désolé mais je ne suis pas le roi de paint, donc j'ai déssiné comme j'ai pu....
et ou ily'a les fleche, bin c'est là que ça casse!
« Last Edit: May 22, 2010, 12:07:14 pm by Cricrofe »
Reply #293May 22, 2010, 02:08:34 pm
« Reply #293 on: May 22, 2010, 02:08:34 pm »
Je vois de quoi tu parles , je suis en plein dedans! mdr VNT20 avec collecteur de aaz
tu as soudé tes 2 plaques ensembles, sans tubes pour les relier ?
Au sujet de l'arrivée d'huile tu es vraiment a la verticale ?
J'ai plein de question, car je bosse encore dessus, mais j'ai deja pas mal reflechi, toi tu as l'experience ;D
Reply #294May 22, 2010, 11:30:20 pm
« Reply #294 on: May 22, 2010, 11:30:20 pm »
voilà pour la petite infos lesvis de maintient du turbo les 12 en 12pansloic a été chez vw c'est 18euros pièces elle sont en 12.9
Reply #295May 23, 2010, 12:19:25 am
« Reply #295 on: May 23, 2010, 12:19:25 am »
Je confirme, sa trou le cul  >:( 18€ la vis ....
Reply #296May 23, 2010, 12:35:56 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #296 on: May 23, 2010, 12:35:56 am »
alors, non, j'ai faitjuste une seul plaque en faite vu qe ls deux boulon du haut corresponde entre le turbo et le collecteur mais je vais voir si je peu faire un system avec deux plaque et un tube ( voir si j'qi assez de recule pour pas que ça touche contre la caisse!
si je peu faire ce system, je vai faire les plaques, mettre les boulon, les soudé dessus et ensuite soudé le tube entre les plaques, ça sera surment plus solide!
éffectivement, 18€ le boulon, ça fait légerement mal......
maintenant si c'est le pris a payé pour avoir la tranquilité que ça ne casse pas, je les acheterai sans probleme!
parcontre, je suis pas fan du 12 pans, si ta clé ripe, adieu boulon.....
au niveau des écrou, les écrou frein ça serre a rien, le plastic crame!
le frien fillet, ça n'as pas tenu!
je pensais donc mettre des écrou en cuive comme sur les collecteur, vous en pensé quoi?
pour répondre a ta question, le turbo est assez droit, j'ai lu sur un poste que ptitlolo disai qu'il ne falla pas plus de 15°.
je vais regarder ça de plus prés, sinon je rectifirais avec l'angle des plaques.
tdi_racer, si tu as des question, n'hesite pas!!!
« Last Edit: May 23, 2010, 12:38:02 am by Cricrofe »
Reply #297May 23, 2010, 12:37:52 am
« Reply #297 on: May 23, 2010, 12:37:52 am »
si tu as la place essais de glissé 2 ecroux serré l'un sur l'autre .
Reply #298May 23, 2010, 12:39:30 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #298 on: May 23, 2010, 12:39:30 am »
au niveau du turbo peu etre ( ça fai 1 an et demi, je me rappel pas trop!)
parcontre derrier le collecteur ça passera pas!
Reply #299May 23, 2010, 12:44:14 am
« Reply #299 on: May 23, 2010, 12:44:14 am »
Si tu mets les mains dans le moteur et que tu peux me mesurer combien fait ton collecteur+ turbo(du bloc au tablier), ca me rendrait service. Et aussi combien il te reste de place entre le turbo et le tablier...
Bonne idée Loic le coup des contres ecrou ;)
« Last Edit: July 04, 2010, 02:52:48 am by tdi_racer »
