Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 366756 times)
Reply #1185July 17, 2011, 07:12:06 am
Re: Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #1185 on: July 17, 2011, 07:12:06 am »
Je pense pas qu'il t'empecherai de demarrer, il ne sert qu'a charger la baterie, tu peux tourner sans, tand que la baterie est chargée.
C'est pas la premiere fois que tu as ce soucis, deja a l'epoque ou tu allais chez un preparateur, ca te l'avais fait. Tu te souviens pas du probleme a ce moment là ?
Reply #1186July 17, 2011, 07:31:23 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1186 on: July 17, 2011, 07:31:23 am »
a l'époque c'était ma pompe qui était désamorcé mais avec les pinces on pouvais lancer le démarreur.
et maintenant quand on met les pinces c'est comme si elles étaient pas branché et je ne sais pas pourquoi! entre la seule chose que j'avais changé c'était mon démarreur, peu etre qu'il tire plus que les autres.....
cet aprem j'ai voulu démonté mon régulateur de tention mais alternateur monté c'est trop la galère, j'arrive pas a passé les main et il flottais comme pas permis!
donc ça sera standbye jusqu'au week end prochain, je le démonterais et regarderais le régulateur!
pare contre du peu que j'ai pu voir, il ne ressemble pas a la photo que syl20 m'as posté, il ressemble a ça:
Uploaded with ImageShack.us
Reply #1187July 17, 2011, 08:03:00 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1187 on: July 17, 2011, 08:03:00 am »
petite question:
si je monte un alternateur de 120A ( a cause du son dans le coffre il souffrirai un peu moin )
dois-je mettre une batterie de 120A ou je peu laisser ma batterie de 90A?
la batterie risque de tarté?
ou l'alternateur risque de tarté?
Reply #1188July 17, 2011, 10:21:10 am
« Reply #1188 on: July 17, 2011, 10:21:10 am »
L'alternateur ne risquera rien, pour la baterie je ne sais pas.
Reply #1189July 17, 2011, 10:43:56 am
apocope1
« Reply #1189 on: July 17, 2011, 10:43:56 am »
petite question:
tu peux faire le montage son souci!
ta batterie se rechargera plus vite! donc tout bon pour toi avec ta sono!
Reply #1190July 18, 2011, 12:23:38 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1190 on: July 18, 2011, 12:23:38 am »
oki, tu es sur de toi? ça risque pas de faire forcé l'alternateur ou la batterie alors?
Reply #1191July 18, 2011, 01:13:57 am
« Reply #1191 on: July 18, 2011, 01:13:57 am »
petite question:
+10000
C'est tout benef et mieu sur tout les plans !
Avec trop de consommateur elect et un alternateur qui ne suis pas, c'est là que tu entartre, car tu entartre uniquement quand elle est mal chargé  ;)
Une batterie 70 ou 90Ah sera chargé plus vite avec un plus gros alternateur et une fois pleine l'alternateur "regul"  ;)
Pour la photo de regul, syl20 illustrais une regul de base sur 1.6 ou 1,9 TD
Toi tu a un modèle d'après .
Pour info sur nos vieux taco on les depose en 30sec avec un tournevis, c'est chiant les voiture ressente ...  :-\
Reply #1192July 18, 2011, 02:24:28 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1192 on: July 18, 2011, 02:24:28 am »
ok génial!
j'ai trouvé un alternateur 120A pour 100€, au moin j'aurais moin de soucis avec ma sono car elle puise fort!
Reply #1193July 18, 2011, 03:25:23 am
« Reply #1193 on: July 18, 2011, 03:25:23 am »
ok génial!
Quel intensité ?
J'en avais une qui pétait des fusibles de 80A et avec 90A sa tenait !
(du temps de ma 405 GR qui consommait plus de 21L/100)
Reply #1194July 18, 2011, 04:53:53 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1194 on: July 18, 2011, 04:53:53 am »
sur quoi "quel intensité" veu tu?
Reply #1195July 18, 2011, 07:45:42 am
« Reply #1195 on: July 18, 2011, 07:45:42 am »
Je pense celle de ta sono.
Pour l'alternateur, il y a 2 longue vis de 13 ou 17 et c'est reglé. Faut juste penser a verouiller le galet tendeur.
Reply #1196July 18, 2011, 07:46:51 am
« Reply #1196 on: July 18, 2011, 07:46:51 am »
Je parlais de l'intensité minimum de ta "sono"
exemple : sur la mienne a 80A sa grillais et 90A sa tenait .
Reply #1197July 18, 2011, 09:59:47 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1197 on: July 18, 2011, 09:59:47 am »
j'ai un fusible de 90A, y'a une capa de 2Farade, c'est aussi elle qui pompe le plus....
Reply #1198July 18, 2011, 10:11:30 am
« Reply #1198 on: July 18, 2011, 10:11:30 am »
Ta capa ne sert que de tampon, des qu'on lui prend elle reprend  ;)
Reply #1199July 21, 2011, 10:33:20 pm
gege971
  • 640
« Reply #1199 on: July 21, 2011, 10:33:20 pm »
pour mes durites de sural qui fon que de ce démancher est-ce que vous pensez que ces collier tiendron mieu que des serflex habituel?
Comment s'appelle ce type de collier stp  ???
