Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 365309 times)
Reply #1125June 07, 2011, 12:17:59 pm
Re: Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #1125 on: June 07, 2011, 12:17:59 pm »
j'en ai posé un sur ma pipe échappement, percé et coup de fraise pour rendre sa un peu conique .
pas taraudé juste un cordon de soudurfe à l'arc .
pour le boulon je ne disais pas sa méchamment, c'etais juste pour aider à bien citer  ;)
donc en bref : boulon = vis + écroux
je passe les détail sur les tete fraisé, hexagonal, empreinte torx, ou 6 pans ...
Reply #1126June 07, 2011, 12:18:16 pm
« Reply #1126 on: June 07, 2011, 12:18:16 pm »
pour moi passer un certain niveau un mano d'egt sur tdi e ou m est utile.
et mauvaise idée de la placer a l'endroit ou était l'egr.
il faut centré la sonde par rapport au différent conduit(cf loic sylou..) et avant turbo.
Reply #1127June 08, 2011, 08:03:45 am
« Reply #1127 on: June 08, 2011, 08:03:45 am »
Pour moi, quelque soit la puissance, le mano EGT est inutile sur TDIe si la reprog est bien faite.
Par contre sur un TDIm, je le recommande si on veut faire des bons réglages.
Reply #1128June 08, 2011, 10:25:28 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1128 on: June 08, 2011, 10:25:28 am »
avec vagcom, tu peu controller ton EGT?
Reply #1129June 08, 2011, 10:37:25 am
« Reply #1129 on: June 08, 2011, 10:37:25 am »
Je pense que Laurent veux dire que si tu respectes le ratio air/Gasoil, les EGTs ne s'envollent pas...
Reply #1130June 08, 2011, 11:20:30 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #1130 on: June 08, 2011, 11:20:30 am »
Exactement  ;)
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #1131June 08, 2011, 04:40:11 pm
« Reply #1131 on: June 08, 2011, 04:40:11 pm »
Oui c'est tout à fait ça.
Et non Cricrofe, on ne peut pas voir les EGT sur nos gestions. Mais il semblerait que ce soit le cas sur les V6 3L TDI.
Reply #1132June 09, 2011, 04:42:26 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1132 on: June 09, 2011, 04:42:26 am »
ok
alors sans mano, quel sympthome peu te dire que ton EGT est trop haut?
Reply #1133June 09, 2011, 08:37:32 am
« Reply #1133 on: June 09, 2011, 08:37:32 am »
Fumées bien noires...
Reply #1134June 10, 2011, 06:49:34 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1134 on: June 10, 2011, 06:49:34 am »
ok ok!
ptit_lolo, peu tu repondre a ma question sur ton post pour savoir si le lien pour la durite de retour que tu a mis en lien s'adapte sur mon bloque stp?
Reply #1135June 10, 2011, 08:39:19 am
« Reply #1135 on: June 10, 2011, 08:39:19 am »
Je ne peux pas te répondre car je n'ai pas encore regardé.
Reply #1136June 11, 2011, 12:41:07 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1136 on: June 11, 2011, 12:41:07 am »
ok, quand tu le reçoi ( si tu ne l'a dejà pas ) peu tu regarder stp?
car moi j'ai aussi une durite silicone et ça va pas tres bien, elle devien dur avec la température et j'ai une fuite d'huile, c'est déjà la 3e fois que je l'a refait alors si je pouvais aussi trouvé un systeme fiable, ça m'arrangerais fortement!
merci en tout cas  ;)
Reply #1137June 11, 2011, 12:48:08 am
« Reply #1137 on: June 11, 2011, 12:48:08 am »
ok
Oui et non .
sur mon bolide je constate une forte fumée a un certain régime ensuite pratiquement plus de fumée et les EGT s'envole au delà de 950°c .
(c'est dut a ma cam plate qui injecte trop long allié au ressort d'avance qui ne correspond pas, mais sa renseigne qu'on est pas obligé de fumée comme un porc pour voir grimper les EGT)
Reply #1138June 11, 2011, 02:07:04 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1138 on: June 11, 2011, 02:07:04 am »
ok, et quel est la temp max en theorie?
Reply #1139June 13, 2011, 08:57:08 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1139 on: June 13, 2011, 08:57:08 am »
durite de DA remonté, plus une fuite  ;D
du moin de ce coté là....
j'ai mon retour d'huile qui fuit encore, du coup j'ai commander le meme que ptit_lolo à mis en lien dans son post, j'espère qu'avec celui-ci j'aurrais plus de soucis!
photo une monté par la suite.....
