Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 366329 times)
Reply #1245August 12, 2011, 12:29:17 am
Re: Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #1245 on: August 12, 2011, 12:29:17 am »
J'en avais mis sur mon ancienne Brava TD100, en rainuré/percé, j'en était content, meme en reco de speciale ;D
Pour la foto, je te mets ca demain...
Reply #1246August 12, 2011, 01:58:00 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1246 on: August 12, 2011, 01:58:00 am »
oki super martial merci beaucoup  ;)
Reply #1247August 13, 2011, 03:21:09 am
« Reply #1247 on: August 13, 2011, 03:21:09 am »
Voici une des durites de tdi150, je t'ai entouré en bleu les fameux "tétons"....
Dan l'idée, ca serait de faire pareils, et de serrer le collier derriere....
Reply #1248August 13, 2011, 09:01:36 am
« Reply #1248 on: August 13, 2011, 09:01:36 am »
pas con  ;)
Reply #1249August 13, 2011, 02:56:11 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1249 on: August 13, 2011, 02:56:11 pm »
c'est pas mal!!!!
mais je peu pas monté ça sur mes durite alu..... ou faudrai souder et trouver le bon diamètre....
Reply #1250August 13, 2011, 03:30:11 pm
« Reply #1250 on: August 13, 2011, 03:30:11 pm »
à ta place je prendrai un tube et je tenterai un plat (une gorge de 2 mm) a 1 cm du bord sur une meuleuse d'établi .
je reste persuadé qu'avec tes tube sa le ferait .
bon ok faut une certaine poigne  ;D
Vite fais, économique, simple et efficace !
Que te faut il de plus ?
Tes tubes sont très épais, autant en profiter  ;)
Reply #1251August 14, 2011, 12:23:26 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1251 on: August 14, 2011, 12:23:26 am »
c'est ce que je vais faire loïc! c'est la meilleur solution, la plus simple et aussi celle qui ne me coute pas un rond  ;D
car là si je depense encore des sous, ça va sentir le divorce....... je vien de me mettre 150€ de silent bloc renforcé pour finir le train AV et faire l'AR et je vien de commander 4 bilstein B6 a 500€........
autant dire que la patronne commence a faire des bonds  :-\
Reply #1252August 14, 2011, 12:36:59 am
« Reply #1252 on: August 14, 2011, 12:36:59 am »
je la comprend, la vie est déjà bien assez chère !
essais de faire un usinage assez net et suffisamment profond  ;)
Reply #1253August 14, 2011, 01:41:47 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1253 on: August 14, 2011, 01:41:47 am »
oui je faire au mieu, je ferai des photos  ;)
je pense que les tubes et les durite silicone son encore grasse de l'auto-combustion, je l'es avais néttoyé au mieu mais bon......
au pir il me reste du tube, si je vois que les miens sont pas térrible, je ferais des tout neuf  ;D
Reply #1254August 14, 2011, 12:09:30 pm
« Reply #1254 on: August 14, 2011, 12:09:30 pm »
dac et je te file mon adresse pour que tu m'envoi les ancien, se serait con de les jeter  ;D ;D ;D
dac, n'hésite pas a mettre des photos  ;)
Reply #1255August 15, 2011, 12:42:29 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1255 on: August 15, 2011, 12:42:29 am »
quand on bricole tres souvent, on apprend vite a rien jetter loïc  ;)
les photo viendron dans la semaine, si la pluie veu bien ce calmer  :-\
Reply #1256August 16, 2011, 04:01:25 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1256 on: August 16, 2011, 04:01:25 am »
hello!
j'ai une petite question!
j'ai désactivé ma vanne EGR, est-ce que je peu enlever le vanne N75 avec les tuyeau qui était racordé?
si oui, faut-il les boucher, les brancher ailleur?
merci a vous
Reply #1257August 16, 2011, 04:47:07 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #1257 on: August 16, 2011, 04:47:07 am »
Tu n'es plus en G.V?
Reply #1258August 16, 2011, 05:19:26 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1258 on: August 16, 2011, 05:19:26 am »
si si, mais a coté de la vanne EGR y'a une espece de N75 qui y était racordé, je voulais savoir si elle avait une autre utilité ou non, et si je pouvai enlever les tuyeau qui y son branché
Reply #1259August 16, 2011, 06:47:39 am
« Reply #1259 on: August 16, 2011, 06:47:39 am »
Il s'agit de la N18, c'est une electrovanne pneumatique, au meme titre que la N75. on peut meme les intervertir pour faire un essai( si on a un doute sur la N75).
Oui tu peux supprimer les tuyaux, mais faut quand meme laisser un petit bout que tu bouches avec une vis. Il existe un "cablage" a faire, ou il y a un pontage de tuyau, et tu peux virer completement la vanne, faut que je te retrouve la foto.  MK1(1,9TD) en a parlait sur le post de son caddy il me semble.
