S-PAutomotive.com
Author Topic: Caddy 14D, AFN, en pause quelques temps....  (Read 37388 times)
Reply #285June 16, 2011, 02:19:17 pm
bonarienduTDI
  • 322
Re: Caddy 1,6 D, AFN, ça avance....
« Reply #285 on: June 16, 2011, 02:19:17 pm »
ah ok.
mais le thermostatique a le même effet.   ;)
Reply #286June 16, 2011, 04:51:19 pm
Re: Caddy 14D, AFN, en pause quelques temps....
« Reply #286 on: June 16, 2011, 04:51:19 pm »
Comment ça tu fais une pause  >:( lol  :)
Si prêt du but..... je vais passer te booster un peu ;)
Reply #287June 16, 2011, 05:29:40 pm
« Reply #287 on: June 16, 2011, 05:29:40 pm »
+1   ::)
moi je vais passer avec quelque bombe noir quand le moulin sera déposé  ;D
Reply #288June 17, 2011, 06:18:22 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #288 on: June 17, 2011, 06:18:22 am »
MDR !  ;D
une petite pause pour m'occuper de ma passat avant le dsp fest.  ;)
Reply #289June 17, 2011, 06:46:19 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #289 on: June 17, 2011, 06:46:19 am »
C'est dommage tu etais bien dans ta lancé !!
Mais comprehensible  ;)
Bon courage pour ta passat  :)
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #290June 17, 2011, 07:10:37 am
« Reply #290 on: June 17, 2011, 07:10:37 am »
+1 bon courage pour ta passat  ;)
Reply #291June 20, 2011, 07:35:16 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #291 on: June 20, 2011, 07:35:16 am »
Des petites nouvelles.
je vous parlais plus haut dans mon post de la galère compteur et je vous disais, "vous verrez pourquoi".
voici l'histoire.  ;)
Sur tdi E, il est compliqué de ne pas garder le compteur récent. (Mk3, passat, ibiza, etc selon la donneuse.)
perso, j'ai décidé de faire pire, tout faire fonctionner sur un compteur et tableau de bord de swallow, les premier diesel.
l'ère du "multiplexage" commençant dans les compteurs de golf 3, difficile de le supprimer simplement en gardant le faisceau d'alimentation de celui ci et récupérant les infos vu que déjà, nous sommes en 5Volts et qu'en plus le multiplexage nous casse les c....s.  ;D
il est donc hélas nécessaire de garder celui de mk3 et de la planquer. plutôt que de connecter l'ampoule, la jauge, ou le témoins en question direct au faisceau de compteur, nous devons donc tirer un nouveau faisceau sur le consommateur en question.
exemple: la jauge a carburant, le témoin de préchauf, d'huile, etc..
Voici ce qu'il reste du compteur de MK3 afin de pouvoir le planquer sans prendre trop de place.
j'ai donc posé dessus une petite prise de raccordement de mes infos.
les témoins câblés
vu qu'il va se retrouver loin de son emplacement, exemple au dessus de la boite a gants, il faut donc rallonger la nappe d'origine afin de l'alimenter.
fabriquer aussi le cordon raccord pour transmettre les infos désirées vers la nouvelle planche de bord.
les 2 seul fils restant de la nappe de one, pour l'alimentation et la jauge a carburant.
les nouveaux témoins.
la prise sur le compteur de la one
et le câble de liaison branché.
mon plus grand désarroi est que ce n'est pas disponible chez VAG en Wifi, j'ai contacté Villers-Cotterêts, pas moyen ! MDR !
a++++
Reply #292June 20, 2011, 08:08:22 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #292 on: June 20, 2011, 08:08:22 am »
Pas fan du principe de planquer le compteur dans la voiture mais je dois dire que c'est bien fait! 8)
Reply #293June 20, 2011, 08:33:57 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #293 on: June 20, 2011, 08:33:57 am »
moi non plus mais j'avais pas d'autre solution.  :)
Reply #294June 20, 2011, 08:35:14 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #294 on: June 20, 2011, 08:35:14 am »
Exactement! 8)
Enfin y en a que ça dérange pas de faire des swap foireux qui tournent en dégradé... ::)
Reply #295June 20, 2011, 09:04:35 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #295 on: June 20, 2011, 09:04:35 am »
MDR !   ;D
Reply #296June 20, 2011, 10:03:35 am
« Reply #296 on: June 20, 2011, 10:03:35 am »
Chapeau mon pti nono  8)
Du très beau boulot  ;)
Et tellement mieu qu'un mode dégradé ou un compteur rescent dans une Vingtage .
Et si j'ai bien suivi, tu pourrais avoir un des premier CADDY mk1 en compteur obut et régulateur de vitesse électronique .
Enfin si tu le désire ...
Reply #297June 20, 2011, 03:54:12 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #297 on: June 20, 2011, 03:54:12 pm »
Beau boulot  ;)
Je ne pense pas qu'il y ai besoin du compteur mk3 pour pouvoir mettre le régulateur de vitesse, car il se branche direct sur le calculateur par 3 fil, et un qui sert d'alim
Reply #298June 20, 2011, 05:32:34 pm
« Reply #298 on: June 20, 2011, 05:32:34 pm »
Beau boulot  ;)
je crois avoir lu quelque part que le régulateur utilise indirectement le compteur pour stabiliser le régime moteur
Reply #299June 20, 2011, 06:33:01 pm
« Reply #299 on: June 20, 2011, 06:33:01 pm »
Je n'ai qu'un seul reproche : tes voyants de clignotant et plein phare sont fissurés  ;D
Le reste c'est la classe internationale  8)
Fixmyvw.com
