Author Topic: Caddy 14D, AFN, en pause quelques temps....  (Read 108202 times)
Reply #210May 31, 2011, 02:58:25 am
bonarienduTDI
  • 322
Re: Caddy 1,6 D, AFN, ça avance....
« Reply #210 on: May 31, 2011, 02:58:25 am »
merci Mica.   ;)
Reply #211May 31, 2011, 03:24:21 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #211 on: May 31, 2011, 03:24:21 am »
Merci beaucoup Mica   :)
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #212May 31, 2011, 03:39:42 am
« Reply #212 on: May 31, 2011, 03:39:42 am »
pour résume un  moteur diesel à moin de lag.
le gain en densité d'air obtenue par le refroidissement compense largement une augmentation de diamètre de durite et/ou de longueur de circuit de suralimentation.
A mon humble avis un moteur diesel tournant avec un circuit en diamètre 51mm ,60mm ou encore 63,5mm sentira peu de différence.
Après comme toujours il faut choisir son setup (turbo ,taille de son intercooler,diamètre de son circuit)en fonction  son utilisation.
Reply #213May 31, 2011, 09:38:29 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #213 on: May 31, 2011, 09:38:29 am »
Merci de ces précisions sylvain.
je me suis permis de te citer sur mon forum.  ;)
Reply #214May 31, 2011, 10:58:40 am
« Reply #214 on: May 31, 2011, 10:58:40 am »
je prend ca comme un compliment merci. :)
« Last Edit: May 31, 2011, 03:06:03 pm by golftd412000 »
Reply #215June 02, 2011, 06:41:26 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #215 on: June 02, 2011, 06:41:26 am »
Des news, pas terrible, je suis passé chez le soudeur:
Verdict sans appel:
le tube n'est pas en alu pur, un alliage de merde.
J'ai du changer mon fusil d'épaule, après réflexion, le lendemain, j'y retourne.
une fois soudé et nettoyé:
peinte:
et monté:
Reply #216June 02, 2011, 09:11:38 am
« Reply #216 on: June 02, 2011, 09:11:38 am »
ca rend bien.
Reply #217June 02, 2011, 12:16:08 pm
« Reply #217 on: June 02, 2011, 12:16:08 pm »
Ro la vache  :o
Il a chier  :-X lol
Ba pas mal ta solution de secours  ;)
Reply #218June 02, 2011, 01:45:11 pm
« Reply #218 on: June 02, 2011, 01:45:11 pm »
Ben pas forcement, l'alu c'est bizarre a souder, si il est pas de bonne qualité, c'est la me*de.
En tout cas, il est efficace ton fusils, le resultat est beau, mais c'est pas trop proche de l'admission? Car la valeur habituellement mesurée est celle a la sortie de l'IC, donc ca risque de varier un peu de celle a l'entrée de la pipe d'admission (temperature, flux d'air), non ?
Reply #219June 02, 2011, 02:17:44 pm
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #219 on: June 02, 2011, 02:17:44 pm »
j'sais pas, j'y connais rien.
y'a exactement 32 cms entre l'endroit ou elle était et l'endroit ou je l'ai mise .  ;D
Reply #220June 02, 2011, 04:05:26 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #220 on: June 02, 2011, 04:05:26 pm »
Au merde pour la soudure :( c'est quoi comme alu?? De l'alpax de merde??
J'espère que je trouverai une solution moi :-/
J'ai une petite idée ;)
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #221June 02, 2011, 04:25:43 pm
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #221 on: June 02, 2011, 04:25:43 pm »
Certainement, bref, ça a été la galère. j'ai du changer mes plans.
je devrais récupérer ton adaptateur samedi. si c'est le cas, le tout part dès lundi matin...
Reply #222June 02, 2011, 04:29:57 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #222 on: June 02, 2011, 04:29:57 pm »
Super tu gerres  :D
Je vais bien avancer après :)
Reply #223June 03, 2011, 02:57:32 am
« Reply #223 on: June 03, 2011, 02:57:32 am »
Domage pour la matière, bien joué pour le rattrapage sur la pipe .
J'ai peur que la sonde subisse plus de variation de pression a cette endroit . C'est tellement sensible l'elect ...
Reply #224June 03, 2011, 03:00:59 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #224 on: June 03, 2011, 03:00:59 am »
A priori, cette sonde serait la sonde de température et non pas la pression. la pression serait dans le boitier, via la durit calibrée.  ::)
