Author Topic: Seat codoba tdi 90 en prépa. Montage IC p14! Du neuf!  (Read 110750 times)
Reply #90June 15, 2011, 11:44:03 pm
vic003
  • 508
Re: Seat codoba tdi 90 en prépa!
« Reply #90 on: June 15, 2011, 11:44:03 pm »
Ok Merci loic! Ben c'est exactement à elle que je pensais, c'est la n108 qui ajuste l'avance cette vanne et ca expliquerait mon avance très élevée au ralenti.
Sinon tu veux dire quoi par "éventuellement Controle la bobine"?
Et j'avais récup une pompe complète de mégane dti donc je vais voir si les 2 n108 sont compatibles!
En plus cette vanne grésille quand je mets le contact.
Reply #91June 16, 2011, 12:02:08 am
« Reply #91 on: June 16, 2011, 12:02:08 am »
Je veux dire, Controle de la résistance de la bobine, Controle visuel sur l'état d'encrassement .
Vu ton symptôme, il se pourrait qu'elle soit bloqué ouverte .
Reply #92June 16, 2011, 10:05:01 am
« Reply #92 on: June 16, 2011, 10:05:01 am »
Normalement une N108 défectueuse crée un code panne.
Je persiste à dire qu'il faut rêgler l'avance au tdi timing sur le trait du milieu et non au dessus du trait max.
Après la N108 peut être éventuellement encrassé.
Fais un logs du groupe 4 pleine charge et on verra bien.
Reply #93June 16, 2011, 11:26:09 am
« Reply #93 on: June 16, 2011, 11:26:09 am »
Sa parait simple a te lire mon Ptit Sylou  ;D
Va vraiment faloir que J'essais au moin un log un de ces 4  ;)
Reply #94June 16, 2011, 12:19:30 pm
vic003
  • 508
« Reply #94 on: June 16, 2011, 12:19:30 pm »
Ben oui c'est simple de faire un log loïc!
Bon alors je vais résumer ce que j'ai fais ce soir pour que tout le monde suive bien y compris toi Sylou  ;D ;D
Alors premièrement j'ai déjà eu un code panne pour la n108 il y a quelque temps mais il ne réapparaît plus.
Ensuite j'ai reréglé mon timing, et surtout d'abord essayé différentes postions sans grand changement, et là je viens de le régler au milieu! ::)
Je ne sais que penser de ma n108, elle a un comportement bizarre et je le sais mais de là à dire qu'elle est foutue je dirais non.
Je ne sais pas comment je fais, je tombe toujours sur des problèmes un peu bizarres.
Le log je l'ai déjà fait l'autre jour, et pas de souci, à pleine charge l'avance actuelle suit à peu de chose prêt l'avance spécifiée de 1800 à 4300, faut que je retrouve tout ça.
Ensuite j'ai fais des tests avec mes 2 n108, et celle de mon autre pompe ne fait pas le bruit de celle de ma voiture à froid.
Voici une petite vidéo pour illuster le tout: http://www.youtube.com/watch?v=shoYWoJG2Q4
En vrai ça claque encore un peu plus fort et surtout plus sec. En plus j'ai l'impression que ce bruit continue moteur en route.
Je précise que ce test là je l'ai fait moteur chaud mais en débranchant la sonde de temp d'eau ce qui revient au même que moteur froid  ;)
En tout cas merci pour les réponses!
Reply #95June 16, 2011, 01:20:20 pm
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #95 on: June 16, 2011, 01:20:20 pm »
moi elle ne fait pas un bruit. je viens d'aller tester.
Sur la morte, y'avait pas de bruit non plus, mais tes symptômes, avec en prime un CRUEL manque de puissance.
c'est comme ça que j'ai connu ce forum et certains gens d'ici.   ;)
(mp répondu)
Reply #96June 16, 2011, 01:24:51 pm
« Reply #96 on: June 16, 2011, 01:24:51 pm »
quand tu as essayé une autre N108, tu l'as fais sur la pompe ou juste avec la connectique vanne dans la main ?
as tu eu un visuel sur ta vanne qui est sur ton moteur, y a tu constaté un dépot de limaille ou autre ?
éventuellement, déposer le cache piston d'avance et essayer de constater qu'il revient bien en position initial . Y a peut etre un corp étrangé qui le bloque a 3° ...
je ne sais pas si c'est fesable pompe en place ...
Reply #97June 16, 2011, 01:49:11 pm
« Reply #97 on: June 16, 2011, 01:49:11 pm »
Ah ouai en effet elle fait un bruit chelou  ::)
C'est une vrai merguez ta caisse  ;D
Avant de me prononcer je préfère attendre ton log  ;)
Mais à première vue ta N108 peut être incriminée.
Reply #98June 16, 2011, 01:55:24 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #98 on: June 16, 2011, 01:55:24 pm »
J'ai eu le cas d'un gressillement d'electrovanne d'avance sur un dti, j'ai résolu le probleme en reglan l'avance, truc simple a faire a la base, sauf quand c'est sur une laguna avec une pu.... de poulie micrometrique de me...  >:(
Reply #99June 16, 2011, 02:15:27 pm
vic003
  • 508
« Reply #99 on: June 16, 2011, 02:15:27 pm »
Oh la oh la ça fait beaucoup de réponses d'un coup! Je vais essayer de répondre à tout sachant que je suis en même temps dans mon rapport de stage pour la licence qui doit être goupillé pour demain  ;D
Déjà merci nono pour les mp! Donc ma vanne qui grésille ne fait aucun bruit quand je mets du 12V, elle fait juste du bruit quand je mets le contact à froid et quand le moteur tourne.
Pour les test que j'ai fait avec une autre n108, j'ai ramené la deuxième pompe complète et plaine de gazole près de la bagnole, et j'ai connecté la n108 directement sur les deux pins correspondantes sur la prise de la pompe. C'est donc là que j'ai remarqué que l'autre ne le faisait pas.
Je n'ai pas encore démonté la mienne, je pense attaquer la semaine pro, c'est déjà génial que j'ai réussi à me libéré une petite heure ce soir! Je regarderais tout ça tranquillement la semaine prochaine, je déposerais surement la pompe.
Sinon je ne tolère pas qu'on dise de ma voiture que c'est un merguez  ;D ;D Même si c'est un peu vrai  :-\ En tout cas l'avantage c'est que si elle tourne correct un jour (ce que j'ai de plus en plus de mal à croire) le plaisir ne sera que plus grand!  ::)
Je vais essayer de retrouver ce log maintenant et je le traite ce soir, je poste ça toute à l'heure!
Merci golf2tdi mais je ne pense pas que là ce soit le même cas, car j'ai déjà trifouillé l'avance dans tous les sens et ça grésille toujours autant!
Reply #100June 16, 2011, 02:32:46 pm
vic003
  • 508
« Reply #100 on: June 16, 2011, 02:32:46 pm »
Voila le log traité comme promis!
Je n'y vois rien de choquant!
Reply #101June 16, 2011, 02:54:34 pm
« Reply #101 on: June 16, 2011, 02:54:34 pm »
Oui en effet, ta courbe a l'air pas mal.
Reply #102June 16, 2011, 03:17:43 pm
vic003
  • 508
« Reply #102 on: June 16, 2011, 03:17:43 pm »
Un pro qui confirme!
Bon et bien en tout cas je vais quand même procéder au remplacement de la n108 vu le bruit de celle ci et nous verrons bien, il n'y a pas 36000 solutions!
Sauf si quelqu'un a une idée de génie!
Je crois que comme l'a dit sylou ma voiture est une vrai merguez! Mais le merguez du siècle quoi  ;D ;D
Reply #103June 17, 2011, 02:15:18 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #103 on: June 17, 2011, 02:15:18 am »
Pareil, j'suis tout a fais d'accord avec ptit_lolo.  ;)
SAUF QUE JE NE SAIS MÊME PAS DE QUOI JE PARLE !!!   ;D ;D ;D ;D ;D   MDR
Reply #104June 17, 2011, 03:49:39 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #104 on: June 17, 2011, 03:49:39 am »
MDRR la meme pour moi !!!
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
