Author Topic: Golf mk3 tdi 110, une galère...  (Read 46780 times)
Reply #75March 16, 2011, 11:20:29 pm
bonarienduTDI
  • 322
Re: Golf mk3 tdi 110, une galère...
« Reply #75 on: March 16, 2011, 11:20:29 pm »
Oups mince, j'ai écris ça moi ??    ;D
Reply #76March 17, 2011, 05:15:29 am
« Reply #76 on: March 17, 2011, 05:15:29 am »
Cool que ton soucis soit résolu  ;)
Il est sympa le petit père Sylou, il répare toute les voitures des autres et test, essais, tente des trucs sur ses voiture et en subit les casse  :-\
Reply #77March 17, 2011, 05:17:47 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #77 on: March 17, 2011, 05:17:47 am »
Très sympa, en effet ....    ;)
Reply #78March 17, 2011, 09:49:51 am
« Reply #78 on: March 17, 2011, 09:49:51 am »
Il est sympa le petit père Sylou, il répare toute les voitures des autres et test, essais, tente des trucs sur ses voiture et en subit les casse  :-\ c'est le jeu ma pauvre lucette  :P il faut bien un c*n pour faire le cobaye  :-[
Le petit père Sylou  ;D j'aime bien  ;)
Merki  ;D
Reply #79March 17, 2011, 01:54:08 pm
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #79 on: March 17, 2011, 01:54:08 pm »
ilme reste a trouver une solution pour récupérer VAG-Com maintenant.
et ça, c'est pas gagné. j'ai passé la journée sur le pc, avec VAG technique en vain.
rien ne fonctionne .  >:(
Reply #80March 19, 2011, 01:21:38 am
« Reply #80 on: March 19, 2011, 01:21:38 am »
C'est les soucis de l'elect certain jours sa marche, d'autre sa merde  ;D
Parti loin très loin (en TDI méca donc pas de panne a la con possible) ;D
Reply #81March 19, 2011, 12:12:47 pm
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #81 on: March 19, 2011, 12:12:47 pm »
C'est bon, ça tourne.
une après midi passée avec le sylou, encore, il m'aime bien on dirait....   ;D
on a testé une tripotée d'injecteurs afin d'en faire un jeu pour cette golf 3 afn, un peu de bidouille boitier, des essaie de caisses, des essaies, puis encore des balades gazzzzzzzzzz.
ensuite,  un coup de baguette magique sur mon pc portable et hop, mon vag-com fonctionne.
j'suis une burne et sylou un magicien !   ::)
Reply #82March 19, 2011, 12:15:35 pm
« Reply #82 on: March 19, 2011, 12:15:35 pm »
on a tous a appendre sinon on s'emmerderai i si on savait tout. ;D
Reply #83March 19, 2011, 12:26:13 pm
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #83 on: March 19, 2011, 12:26:13 pm »
ça, c'est clair ....
ça commence a me plaire les tdi.   ::)
Reply #84April 29, 2011, 06:57:01 am
bonarienduTDI
  • 322
Re: Golf AFN, une nouvelle galère...
« Reply #84 on: April 29, 2011, 06:57:01 am »
j'ai une galère pour mon swap AFN. je ne sais pas comment j'ai fais mais j'ai 3 fils qui me chagrine.
le connecteur blanc 2 fils, c'est pour la prise diag.
elle comporte 4 fils.
la masse en 4
le +apc en 16
le jaune en 15
le gris/blanc en 7
je ne retrouve plus ou brancher cette prise blanche, ni la marron, fils gris allant au boitier de lecture de clef.
je précise qu'il y a un petit scotch qui attache les 3 fils de série.
« Last Edit: April 29, 2011, 10:12:59 am by bonarienduTDI »
Reply #85April 29, 2011, 09:40:42 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #85 on: April 29, 2011, 09:40:42 am »
Si tu as le courage y a tout expliqué sur le topic de ma Golf 2! ;D
Je sais pas du tout comment c'est fait sur la Golf 3 car j'ai jamais vu de boite a fusible de Golf 3 TDI. ::) ;D
J'avais lu il me semble que c'était un connecteur au dessus de la boite a fusible. Mais ce bout de faisceau doit rester sur la voiture car moi je l'ai jamais eu. ;)
De tête j'ai cablé la prise diag direct dessus. ;)
Reply #86April 29, 2011, 10:11:29 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #86 on: April 29, 2011, 10:11:29 am »
je crois avoir trouvé.
est ce comme ça si quelqu'un sait ??
Reply #87April 29, 2011, 11:06:14 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #87 on: April 29, 2011, 11:06:14 am »
De tête j'ai câblé la prise diag direct dessus. ;)
j'ai regardé ton sujet. c'est en page 30/31.
 tu n'a branché que le fil gris toi.  le jaune et le blanc sont resté débranché? il viennent pourtant de la prise diag.
moi, j'ai en prime l'immotronic !   :-[
Reply #88April 29, 2011, 02:16:06 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #88 on: April 29, 2011, 02:16:06 pm »
Le gris/blanc c'est pour interroger le calculateur moteur et le jaune c'est pour interroger le boitier d'abs, donc inutile. ;)
Alors mis à jour des connections, après discutions avec un maître du swap! :D ;)
Pin 15   -  Jaune              ---> se rend jusqu'au boitier de jonction T44. Connecteur T2b/1 ---> Info pour les accéssoires (ABS, etc...)
Pin16    -  Rouge / Blanc   ---> c'est le + et il vient du fusible 22 ---> + après contact
Pin4     -   Marron            --->  c'est une masse ---> c'est bien une masse ;D
Pin7     -   Gris / blanc     ---> se rend au boitier de jonction T44. Connecteur T2b/2 ---> Info du calculateur moteur, fil de même couleur à repiquer sur son faisceau calculateur.
Le boitier de jonction T44 se trouve sur une golf 3 tdi normalement à coté de la boite a fusible. ;)
Voilà avec ces infos ça devrait marcher! :D
Encore merci à lui! ;)
Reply #89April 30, 2011, 12:18:59 am
« Reply #89 on: April 30, 2011, 12:18:59 am »
les joie de l'elect  ::) bon courage pour la suite  :-X
