Author Topic: Golf mk3 tdi 110, une galère...  (Read 46708 times)
Reply #90April 30, 2011, 02:04:17 am
mica GTD
  • 852
Re: Golf mk3 tdi 110, une galère...
« Reply #90 on: April 30, 2011, 02:04:17 am »
les joie de l'elect  ::) bon courage pour la suite  :-X
+1 j'ai une formation d'électricien et je trouve que c'est le bordel a mettre en place un tdi-e  :P
  vive les tdi-m ;D ;D
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #91April 30, 2011, 02:37:09 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #91 on: April 30, 2011, 02:37:09 am »
ouais , ok.....
je vais laisser tout comme ça pour le moment. on verra ce que ça donne ou alors, je vais jetter un oeil sur une autre dès que je peux.
Reply #92April 30, 2011, 04:35:15 am
« Reply #92 on: April 30, 2011, 04:35:15 am »
sa t'aide ?
Uploaded with ImageShack.us
Reply #93April 30, 2011, 04:37:31 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #93 on: April 30, 2011, 04:37:31 am »
ça, je l'ai.
c'est a l'autre bout qu'il me faut une aide.  ;)
merci loic,  relis plus haut, tu vas comprendre...
Reply #94April 30, 2011, 10:54:22 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #94 on: April 30, 2011, 10:54:22 am »
Sur quoi tu butes exactement? ???
Si tu as simplement le faisceau calculateur de Golf 3 tu seras obligé de te repiquer là dessus pour le gris sinon tu as pas la broche directement. ;)
Le jaune tu n'y touches pas, il sert à rien sur ton swap.
Reste l'immotronic. Là je connais pas car j'en ai pas sur la mienne mais ça doit pas être bien compliqué. :)
Reply #95April 30, 2011, 11:41:33 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #95 on: April 30, 2011, 11:41:33 am »
j'ai tout le faisceau de la golf 3 vu que je l'a démonte pour swapper le caddy.  ;)
je bute sur le fait de savoir si la prise blanche a 2 fils et le gris de l'immo se branche bien comme je l'ai fait sur le T44.
Reply #96April 30, 2011, 03:32:09 pm
« Reply #96 on: April 30, 2011, 03:32:09 pm »
Roh, arrétez avec l'électronique, c'est tout simple, c'est juste du playmobile, donc rien que pour ça, ça ne vaut pas la peine de s'embeter à monter des TDIm ;D
Reply #97April 30, 2011, 03:36:24 pm
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #97 on: April 30, 2011, 03:36:24 pm »
 ;D ;D ;D ;D ;D
Reply #98May 08, 2011, 11:18:27 pm
« Reply #98 on: May 08, 2011, 11:18:27 pm »
Hummm, sa se défend, nono, on a plus de nouvelle, toujours coincé dans tes fils ?
Reply #99February 09, 2012, 01:21:34 pm
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #99 on: February 09, 2012, 01:21:34 pm »
re salut a tous,
les fils, c'est ok, le caddy tourne très bien mais j'ai du tout stopper.
ma chère et tendre s'étant levée un matin du pied gauche en me disant, je cite" on se sépare, je ne t'aime plus !",
j'ai donc été obligé de stopper le tout.
bref, c'est la life, 2011 était une année pourrie, 2012 n'en sera que meilleure.... ;D ;D ;D
je viens de relire les premières pages, mon arrivée fracassante sur votre forum, ça a été tendu du string un peu !  MDR !
sans rancune hein ..........
aujourd'hui, je suis emmerdé avec une Mk3 tdi 90CV 1Z.
vol de boitier éléc, modèle sans immo, je récupère un boitier, j'essaie, RIEN.
les enfoirés de chez VAG, parce qu'elle est passée chez VAG pour un devis, ont débranché des fils de la boite a fusible pour qu'elle ne démarre jamais !
je les aient nickés mais la, problème de soubresauts, en sous régine et tremblements sporadique au ralenti.
j'ai fais la distrib, démontage en petits bouts et nettoyage de l'actuateur, réglage au vag com de l'avance et de l'IQ. (maintenant je sais faire)
défaut N146 upper limit  !
voila pour les news pour l'instant.    a très vite.   ;) ;)
« Last Edit: February 09, 2012, 01:58:00 pm by bonarienduTDI »
Reply #100February 09, 2012, 01:57:50 pm
« Reply #100 on: February 09, 2012, 01:57:50 pm »
tu as bien fait ca à chaud?
pas de soucis de sonde  de t° d'eau de t° de gasoil?tuas plié les pates ou tu à dessouder,
les connexion sont ok?tu a sbien replacé le curseur sur la piste de l'actuateur?
« Last Edit: February 09, 2012, 02:00:49 pm by golftd412000 »
Reply #101February 09, 2012, 03:32:52 pm
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #101 on: February 09, 2012, 03:32:52 pm »
Salut Sylvain,
pas de soucis de sonde  de t° d'eau de t° de gasoil? non, vérifié les 2. tuas plié les pates ou tu à dessouder, déssoudé, et bien ressoudé.
les connexion sont ok? OK tu a bien replacé le curseur sur la piste de l'actuateur? je pense. a moins qu'il y ai une supercherie.... mais justement, j'hésite sur ce point
Je précise que les symptômes sont les même qu'avant la dépose. rien n'a changé.
soubresauts en sous régime en charge.
Reply #102February 10, 2012, 02:01:56 am
« Reply #102 on: February 10, 2012, 02:01:56 am »
cata présent
vérifie les diverses connexions le gros connecteur circulaire ...le relais 109 qui aurai des microcoupures
un nez qui suinte la pompe a palette un peu fatigué..
Reply #103February 10, 2012, 02:30:57 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #103 on: February 10, 2012, 02:30:57 am »
J'ai déjà testé avec mon autre 109, un gris, rien.
le Cata, je vais le virer de toute façon, avec son EGR de merde et tester aussi avec un autre boitier moteur.
je vais essayer de me procurer un autre actuateur pour voir.
j'ai passé L'IQ a 10, même a 12 pour tester comme me disait Sylou et ça ne change rien.
par contre, une fois le capteur de vitesse débranché, ça ne broute plus !
Reply #104February 10, 2012, 02:52:14 am
« Reply #104 on: February 10, 2012, 02:52:14 am »
ca se change c’est rare mais ca arrive
mais comme ca sert pour l'avance aussi ca peut venir d'une mauvaise connexion ou lier à l'avance...
