Section Francaise
Moteur Injection direct
Pamela, TDI-Manouche on the beach !
Pages:
4
5
6
7
8
9
10
11
29
Topic: Pamela, TDI-Manouche on the beach ! (Read 122080 times)
Reply #90
April 05, 2011, 03:12:20 pm
jbepivideo
Re: Pamela on the beatch !
Reply #90 on:
April 05, 2011, 03:12:20 pm »
Ah bah j'en ai peut être parlé alors ...
Je sais plus en fait
Mais en tous les cas depuis j'y ai repensé et j'avais bien l'intention de laisser l'avant en origine .
Reply #91
April 06, 2011, 01:24:34 pm
jbepivideo
Reply #91 on:
April 06, 2011, 01:24:34 pm »
Quote from: Golfobricolo on April 01, 2011, 12:41:18 am
j'allais dire sa manque de photos
Enfin !!!
Donc traverse mise a nu et peinte aujourd'hui
Donc montana pour pas changer ...
Par contre j'ai toujours entendu dire que ça réagissait mal au vernis, j'ai donc voulu en avoir le coeur net .
Bah en tout cas moi ça le fait avec du vernis mate ...
J'espère attaquer le berceau demain et passer en vernis le vert aussi
Reply #92
April 07, 2011, 04:17:09 am
KUB
Reply #92 on:
April 07, 2011, 04:17:09 am »
délire
what's up nelson?
Reply #93
April 07, 2011, 03:25:49 pm
jbepivideo
Reply #93 on:
April 07, 2011, 03:25:49 pm »
Aujourd'hui j'ai trouver un intercooler de laguna 2 à la casse
Reply #94
April 08, 2011, 03:42:08 am
thething
User+
Reply #94 on:
April 08, 2011, 03:42:08 am »
pour l'adapter à la passat c'est pas gagné,et fais attention ces echangeurs ont tendance à "gonfler" avec la pression.
Reply #95
April 10, 2011, 01:39:47 pm
jbepivideo
Reply #95 on:
April 10, 2011, 01:39:47 pm »
Quote from: thething on April 08, 2011, 03:42:08 am
Tu as tout as fait raison ...
Donc aujourd'hui après un peu de peinture j'ai regardé à plus près pour l'intercooler ...
Au passage, pour les curieux voici comment arrive l'air dans la boite à air , tout vient de derrière le sigle de calandre
Sinon le souci sur les passat le souci est que comme la calandre est pleine, l'air arrive depuis la grille de pare choc .
Donc pour un meilleur refroidissement il y a la fameuse lame mais aussi tout un système pour que le flux d'air passe par le radiateur .
Les tests se sont porté sur 3 intercooler (de gauche à droite) :
- chrysler voyager
- saab turbo
- laguna
Résultat des courses ...
Aucun de bon
Le Saab n'est pas assez large .
Le Laguna est vraiment mal foutu à cause des conduits de entrée/sortie .
Le voyager est trop haut
Donc le mieux (je pense) serais de trouver un intercooler de petite taille (comme le saab) mais assez large pour faire le tour du radiateur .
J'ai plus qu'à retourner à la casse pour vois ce qu'il y a
Sinon samedi j'ai récupéré un Haut de pompe de renault 21 TD et un bas de pompe de Golf 1900D .
Par contre j'ai bien l'impression que le bas de pompe n'est pas bon, la poulie à l'air "spécial", pas de clavette et il y a comme une "excroissance" sur le corps de pompe .
Je la prendrais en photo demain pour vous montrer ça
Reply #96
April 10, 2011, 02:38:37 pm
Coxigenne
Reply #96 on:
April 10, 2011, 02:38:37 pm »
merci pour les teste d'IC je sais déja ne pas quoi prendre
pk change tu de traverse ?
Reply #97
April 10, 2011, 02:48:06 pm
jbepivideo
Reply #97 on:
April 10, 2011, 02:48:06 pm »
J'ai pas changé de traverse ...
J'ai démonté pour voir comment c'est foutu et surtout accèdé au radia et mettre les intercooler en place, du moins ... essayer
Je suis en train de chercher ce que je pourrais trouver (via le bon coin je regarde les tofs et cherche les dimensions après) .
Mais je pense que le plus simple sera de retourner en casse pour mesurer et voir directement .
Je désespère pas, mais c'ets long de trouver le bon ...
Reply #98
April 10, 2011, 04:26:49 pm
KUB
Reply #98 on:
April 10, 2011, 04:26:49 pm »
bien bien tout sa!
as tu regarder la longueur de ton radiateur VS un interco de galaxy?
what's up nelson?
Reply #99
April 11, 2011, 12:24:22 am
jbepivideo
Reply #99 on:
April 11, 2011, 12:24:22 am »
Non pas encore ...
Sinon j'ai regardé un peu les interco de Master ça à l'air pas mal .
J'ai trouvé les shéma de cet interco et du radiateur de passat, mais j'ai un doute pour ce dernier .
Je le mesurerais pour être sûr et ensuite je regarde via les différent revendeur pour aller plus vite à la casse
Reply #100
April 11, 2011, 03:19:55 am
Mr K
VW Golf 2 GTDi
Reply #100 on:
April 11, 2011, 03:19:55 am »
Ils ont fait preuve d'ingéniosité chez VW pour capter l'air avec cette face avant.
Pourquoi ne pas partir sur un ic universel que tu glisserais dans le bas du pare-choc?
Je dis ça, je sais pas si y a de la place.
Reply #101
April 11, 2011, 04:36:01 am
jbepivideo
Reply #101 on:
April 11, 2011, 04:36:01 am »
Radiateur d'origine mesuré "à la grosse" et ça donne 720x340 (hors tout)
L'échangeur de galaxi mesure 620 de large (j'ai un collègue qui en a un sur le parking, pratique
Par contre je pense que un échangeur de master est un bon compromis :
Il faut toute fois que je chope la longueur hors tout pour voir si ça passe entre les longerons .
Reply #102
April 13, 2011, 05:20:05 am
jbepivideo
Reply #102 on:
April 13, 2011, 05:20:05 am »
Voilà la pompe hybrid que je dois refaire ...
Le bas de pompe ne doit pas être bon, j'ai donc récupéré deux autre de pompe de 1600D
Edit :
Commande chez vw effectué :
- kit distri
- joint de cache culbu
- courroies d'accessoire
- pignon de villebrequin
- vis de pignon de villebrequin
- 4 vis de poulie
Last Edit: April 13, 2011, 07:26:02 am by jbepivideo
Reply #103
April 18, 2011, 07:14:54 pm
jbepivideo
Reply #103 on:
April 18, 2011, 07:14:54 pm »
Rassembler toutes les pièces
Poser quelques jours
Trouver un local dispo et spacieux
Emprunter des potes pour le montage
Réaliser ma première pompe tdi-m
anouche
Assembler le moteur
Se ruiner les mains à coup de marteau/tournevis/ripage/...
Se coucher à pas d'heure
Poser le moteur dans la passat
Démarrer au premier tour de clé
Boir une bonne vieille oettinger pour fêter ça
Se faire arrèter par la police sans capot (
Peaufiner les réglages
Last Edit: April 19, 2011, 12:53:09 am by jbepivideo
Reply #104
April 18, 2011, 10:15:28 pm
janmi
Re: Pamela, TDI-Manouche on the beach !
Reply #104 on:
April 18, 2011, 10:15:28 pm »
Bon courage pour la suite.
Je vais suivre ton post, je vois que tous les voyants sont au vert donc ça devrait bien se passer !
Pages:
4
5
6
7
8
9
10
11
29
Section Francaise
