Author Topic: Pamela, TDI-Manouche on the beach !  (Read 125593 times)
Reply #90April 05, 2011, 03:12:20 pm
jbepivideo
  • 265
Re: Pamela on the beatch !
« Reply #90 on: April 05, 2011, 03:12:20 pm »
Ah bah j'en ai peut être parlé alors ...
Je sais plus en fait  ;D
Mais en tous les cas depuis j'y ai repensé et j'avais bien l'intention de laisser l'avant en origine .
Reply #91April 06, 2011, 01:24:34 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #91 on: April 06, 2011, 01:24:34 pm »
j'allais dire sa manque de photos   ;D
Enfin !!!
Donc traverse mise a nu et peinte aujourd'hui  ;D
Donc montana pour pas changer ...
Par contre j'ai toujours entendu dire que ça réagissait mal au vernis, j'ai donc voulu en avoir le coeur net .
Bah en tout cas moi ça le fait avec du vernis mate ...
J'espère attaquer le berceau demain et passer en vernis le vert aussi  :)
Reply #92April 07, 2011, 04:17:09 am
KUB
  • 784
« Reply #92 on: April 07, 2011, 04:17:09 am »
délire
what's up nelson?
Reply #93April 07, 2011, 03:25:49 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #93 on: April 07, 2011, 03:25:49 pm »
Aujourd'hui j'ai trouver un intercooler de laguna 2 à la casse  ;D
Reply #94April 08, 2011, 03:42:08 am
thething
  • 40
« Reply #94 on: April 08, 2011, 03:42:08 am »
pour l'adapter à la passat c'est pas gagné,et fais attention ces echangeurs ont tendance à "gonfler" avec la pression.
Reply #95April 10, 2011, 01:39:47 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #95 on: April 10, 2011, 01:39:47 pm »
Tu as tout as fait raison ...
Donc aujourd'hui après un peu de peinture j'ai regardé à plus près pour l'intercooler ...
Au passage, pour les curieux voici comment arrive l'air dans la boite à air , tout vient de derrière le sigle de calandre  ;D
Sinon le souci sur les passat le souci est que comme la calandre est pleine, l'air arrive depuis la grille de pare choc .
Donc pour un meilleur refroidissement il y a la fameuse lame mais aussi tout un système pour que le flux d'air passe par le radiateur .
Les tests se sont porté sur 3 intercooler (de gauche à droite) :
- chrysler voyager
- saab turbo
- laguna
Résultat des courses ...
Aucun de bon  ;D
Le Saab n'est pas assez large .
Le Laguna est vraiment mal foutu à cause des conduits de entrée/sortie .
Le voyager est trop haut  :(
Donc le mieux (je pense) serais de trouver un intercooler de petite taille (comme le saab) mais assez large pour faire le tour du radiateur .
J'ai plus qu'à retourner à la casse pour vois ce qu'il y a  ::)
Sinon samedi j'ai récupéré un Haut de pompe de renault 21 TD et un bas de pompe de Golf 1900D .
Par contre j'ai bien l'impression que le bas de pompe n'est pas bon, la poulie à l'air "spécial", pas de clavette et il y a comme une "excroissance" sur le corps de pompe .
Je la prendrais en photo demain pour vous montrer ça  :D
Reply #96April 10, 2011, 02:38:37 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #96 on: April 10, 2011, 02:38:37 pm »
merci pour les teste d'IC je sais déja ne pas quoi prendre  ;D
pk change tu de traverse ?
Reply #97April 10, 2011, 02:48:06 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #97 on: April 10, 2011, 02:48:06 pm »
J'ai pas changé de traverse ...
J'ai démonté pour voir comment c'est foutu et surtout accèdé au radia et mettre les intercooler en place, du moins ... essayer  ;D
Je suis en train de chercher ce que je pourrais trouver (via le bon coin je regarde les tofs et cherche les dimensions après) .
Mais je pense que le plus simple sera de retourner en casse pour mesurer et voir directement .
Je désespère pas, mais c'ets long de trouver le bon ...
Reply #98April 10, 2011, 04:26:49 pm
KUB
  • 784
« Reply #98 on: April 10, 2011, 04:26:49 pm »
bien bien tout sa!
as tu regarder la longueur de ton radiateur VS un interco de galaxy?
what's up nelson?
Reply #99April 11, 2011, 12:24:22 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #99 on: April 11, 2011, 12:24:22 am »
Non pas encore ...
Sinon j'ai regardé un peu les interco de Master ça à l'air pas mal .
J'ai trouvé les shéma de cet interco et du radiateur de passat, mais j'ai un doute pour ce dernier .
Je le mesurerais pour être sûr et ensuite je regarde via les différent revendeur pour aller plus vite à la casse  ;D
Reply #100April 11, 2011, 03:19:55 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #100 on: April 11, 2011, 03:19:55 am »
Ils ont fait preuve d'ingéniosité chez VW pour capter l'air avec cette face avant. :o
Pourquoi ne pas partir sur un ic universel que tu glisserais dans le bas du pare-choc?
Je dis ça, je sais pas si y a de la place. :-X
Reply #101April 11, 2011, 04:36:01 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #101 on: April 11, 2011, 04:36:01 am »
Radiateur d'origine mesuré "à la grosse" et ça donne 720x340 (hors tout)
L'échangeur de galaxi mesure 620 de large (j'ai un collègue qui en a un sur le parking, pratique  ;D)
Par contre je pense que un échangeur de master est un bon compromis :
Il faut toute fois que je chope la longueur hors tout pour voir si ça passe entre les longerons .
Reply #102April 13, 2011, 05:20:05 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #102 on: April 13, 2011, 05:20:05 am »
Voilà la pompe hybrid que je dois refaire ...
Le bas de pompe ne doit pas être bon, j'ai donc récupéré deux autre de pompe de 1600D
Edit :
Commande chez vw effectué :
- kit distri
- joint de cache culbu
- courroies d'accessoire
- pignon de villebrequin
- vis de pignon de villebrequin
- 4 vis de poulie
« Last Edit: April 13, 2011, 07:26:02 am by jbepivideo »
Reply #103April 18, 2011, 07:14:54 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #103 on: April 18, 2011, 07:14:54 pm »
Rassembler toutes les pièces
Poser quelques jours
Trouver un local dispo et spacieux
Emprunter des potes pour le montage
Réaliser ma première pompe tdi-manouche
Assembler le moteur
Se ruiner les mains à coup de marteau/tournevis/ripage/...
Se coucher à pas d'heure
Poser le moteur dans la passat
Démarrer au premier tour de clé
Boir une bonne vieille oettinger pour fêter ça
Se faire arrèter par la police sans capot ( ;D)
Peaufiner les réglages
« Last Edit: April 19, 2011, 12:53:09 am by jbepivideo »
Reply #104April 18, 2011, 10:15:28 pm
janmi
  • 356
Re: Pamela, TDI-Manouche on the beach !
« Reply #104 on: April 18, 2011, 10:15:28 pm »
Bon courage pour la suite.
Je vais suivre ton post, je vois que tous les voyants sont au vert donc ça devrait bien se passer !
