Author Topic: Pamela, TDI-Manouche on the beach !  (Read 125639 times)
Reply #105April 19, 2011, 02:31:16 am
vulpes
Re: Pamela, TDI-Manouche on the beach !
« Reply #105 on: April 19, 2011, 02:31:16 am »
exellent! jvais devoir faire une check liste de ce que j'ai à faire ^^
Reply #106April 19, 2011, 02:47:36 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #106 on: April 19, 2011, 02:47:36 am »
Super tout sa  ;)
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #107April 19, 2011, 01:08:34 pm
puipuik35
« Reply #107 on: April 19, 2011, 01:08:34 pm »
bravo super taf que tu as fait la
elle est terrible la photo sans le capot  :D
Reply #108April 19, 2011, 01:22:27 pm
KUB
  • 784
« Reply #108 on: April 19, 2011, 01:22:27 pm »
Yeah J'adore ta photo JB!!
what's up nelson?
Reply #109April 19, 2011, 01:47:15 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #109 on: April 19, 2011, 01:47:15 pm »
Merci à tous  ;D
Quelques détails sur la pompe :
- corps de pompe de 1500D (golf 1)
- intérieur de pompe de TDI 90
- levier de tiroir de AAZ (à default de celui de iveco que j'avais trouvé)
- levier d'accel de 1500D modifier pour faire 17mm (un mix avec un levier de AAZ)
- ressorts du levier d'accel du 1500 avec quelques cales pour les durcir légèrement
- haut de pompe de renault 21
- LDA de chrysler voyager
- ressort de LDA de RA
Et pour le reste :
- moteur 1Z (un peu plus de 360 000km)
- boite et embrayage du même moteur
- alternateur du tdi
- turbo k14 de la passat (avec refroidissement liquide shunté)
Ce qui est bon c'est que en même temps on a fait un sdi-m pour la one D d'un pote  ;D
Je fais le trie dans les photos et je vous montre ça  ;)
Reply #110April 19, 2011, 02:12:02 pm
KUB
  • 784
« Reply #110 on: April 19, 2011, 02:12:02 pm »
je veux une one D sdi-m  :o
what's up nelson?
Reply #111April 19, 2011, 03:01:15 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #111 on: April 19, 2011, 03:01:15 pm »
waaa le montage  :o sa va Bricoler dure la
oué poste nous des tof de la one sdi !
au féte je ne savais pas pour la Bora  >:(
Reply #112April 20, 2011, 02:39:02 am
KUB
  • 784
« Reply #112 on: April 20, 2011, 02:39:02 am »
si un modo passe par la, il faudrait peut etre changer ce post de section  ;D
what's up nelson?
Reply #113April 20, 2011, 03:26:57 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #113 on: April 20, 2011, 03:26:57 am »
C'est vrai que du coup je vais passer dans la cours des grand  ;D
Allez, reportage photos  :D
Samedi matin, un face à face entre la donneuse et la patate :
Mise à poil de la golf :
Après un p'tit tour au karsher pour nettoyrles deux moteurs (sdi/tdi) .
Pour le nettoyage c'était à base de st marc et décape four .
Dépose de la méca d'origine de la passat :
Reply #114April 20, 2011, 04:38:22 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #114 on: April 20, 2011, 04:38:22 am »
Ensuite préparation des leviers de gaz :
- 17mm pour le tdi
- 20mm pour le sdi
Les pompes une fois fini d'être d'assemblées :
Puis gros souci ...
La descnete d'huile de turbo du k14 de la passat ne correspond en rien à celle du tdi ... et surtout elle file direct au carter (et sur le bloc pour le tdi) .
On aurait pu changer le carter, mais comme un con j'ai foiré la descente en la démontant  :-X
Mais à chaque problème sa solution ...
C'est du provisoire hein (mais vous comprendrez le TDI-Manouche) :
Le tdi est prêt à être posé ...
Allez c'est parti :
Remontage de la face avant, on laisse le capot de coté pour pouvoir moins se prendre la tête lors des réglages ...
Sortie de la voiture dehors, on est jamais à l'abris d'un souci ...
Et là aucun souci, ça à démarré du premier coup au quart ...
Donc un p'tit tour de roue s'imposait ...
Comme aucun réglages n'avait été fait ça fumait à mort , on a même failli tué un mec en scoot car j'ai mis pied dedans en le doublant ... le pauvre en y repensant  ;D
E tout cas ça mérittait bien une petite bière pour féter ça :
Reply #115April 20, 2011, 04:48:09 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #115 on: April 20, 2011, 04:48:09 am »
Après c'était au tour de la one ...
Donc pour info la voiture appartient au pote qui nous a laissé les clés de son hangar avec tout le matos ...
Il avait le moteur et tout ce qu'il falait dans son bordel pour le monter , sauf du temps ...
Il avait prévu de faire ça dans quelques semaines, la one était arrété depuis presque un an au final (mécanique déjà déposé) .
Donc le sdi en position , il manquait juste à mettre la distri et caler la pompe .
Puis après une petite bataille le moteur est rentré ...
C'est quand même plus galère sur les one  ;D
Là aussi on met la voiture dehors pour faire la première mise en route ...
Manque de bol la masse est morte ...
Donc le temps de trouver la panne, puis on reéssaye ... et là ça démarre encore un coup sans souci  :D
Le lendemain on a ammené la one à notre pote ...
Et après être retourné acheté une courroie d'alternateur (on l'avais perdu sur la route) il a pu aller faire ses premiers tours de roue :
Reply #116April 20, 2011, 04:54:42 am
janmi
  • 356
« Reply #116 on: April 20, 2011, 04:54:42 am »
Chapeau bas les artistes !!! ;)
Reply #117April 20, 2011, 12:12:22 pm
didMK2-974
  • 301
« Reply #117 on: April 20, 2011, 12:12:22 pm »
vous faite du très beau boulot!!!! ;D félicitation!!!
et toute ses VW a l'arrière vous allez en faire quoi??
Reply #118April 20, 2011, 12:15:13 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #118 on: April 20, 2011, 12:15:13 pm »
tu confirme que les cardant sont les méme ?
Niveau de la descente d'échapement tu as bricoler koi ?
donne nous tes premières sensation
Reply #119April 20, 2011, 12:34:21 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #119 on: April 20, 2011, 12:34:21 pm »
j'adore ce genre de weekend ou ca bricole a fond  ;D ;D
super boulot les gars  8) 8)
hate de voir la one SDI-M  8) 8)
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
