Author Topic: Pamela, TDI-Manouche on the beach !  (Read 126242 times)
Reply #225June 26, 2011, 03:51:09 am
mica GTD
  • 852
Re: Pamela, TDI-Manouche on the beach !
« Reply #225 on: June 26, 2011, 03:51:09 am »
Ah bah je peux encore gagner alors, je fais mon plein au super marché moi  ;D
jolie conso ;)
j'ai banni les station service, uniqement chez des pétrolier et de plus en plus avec des carburant haut de gammes ;)
les différences sont énorme 8)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #226June 26, 2011, 05:55:34 am
« Reply #226 on: June 26, 2011, 05:55:34 am »
Pour ma part, je roule Elf  8)
Reply #227June 26, 2011, 11:19:25 am
« Reply #227 on: June 26, 2011, 11:19:25 am »
avec mon set-up actuel(et mes dégat de carrosserie) encore présents 1080km 49l et en conduite mixte run  testes de reprise...et un turbo qui est gros tout comme les nez
en tout cas joli résultat pour une voiture de son gabarit.
En meme temps, Cédric m'a parlé de tes performances et des vidéos des tests de reprise que tu as fait, il m'a dit que ce n'était pas transcendant donc normal que tu ne consommes pas beaucoup meme avec les tests de reprises ;D
Reply #228June 26, 2011, 12:00:05 pm
« Reply #228 on: June 26, 2011, 12:00:05 pm »
En meme temps avec la canicule, je vois la Conso monter !
Je perd presque 100 bornes sur un plein ... De 700 je passe a 600 bornes en conduit mixte
Reply #229June 26, 2011, 12:06:05 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #229 on: June 26, 2011, 12:06:05 pm »
dis plutôt que tu tape plus dedans vu que le sol est chaud. ;D
Reply #230June 26, 2011, 12:16:28 pm
« Reply #230 on: June 26, 2011, 12:16:28 pm »
Et que le moteur arrive plus vite a bonne T°c  ;D
Bas dans les deux cas c'est a cause de la chaleur  8) pas de la mienne  ;D
Nan sérieusement, air chaud aspiré donc moin riche en molécule Oxygène donc moin bonne combustion, et l'air que prend l'IC pour essayer de refroidir sa c'est pas mieu  :-\
Reply #231June 26, 2011, 12:42:12 pm
« Reply #231 on: June 26, 2011, 12:42:12 pm »
Bah normalement, une voiture consomme moins l'été que l'hiver donc tu dois attaquer plus tot avec l'été ;D
Reply #232June 26, 2011, 12:57:43 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #232 on: June 26, 2011, 12:57:43 pm »
alors là+1
Reply #233June 26, 2011, 01:06:17 pm
« Reply #233 on: June 26, 2011, 01:06:17 pm »
tues pas dedans et mes temps sont équivalent a mon ex configuration avec k14 avec moin de pression et sans fumées quasiment na donc valeureux k24 se porte pas si mal dans le domaine des reprises finalement
entre 4,2 et 4,2 en trois une moyenne entre 6,1 et 6,5s en quatre et entre 8 et 8,5 en cinq tout ca en 80/120 bien sur.nannananère lol ;D
Reply #234June 26, 2011, 02:52:07 pm
« Reply #234 on: June 26, 2011, 02:52:07 pm »
alors là+1
sur quoi vous basez vous ?
En quoi un véhicule consommerait plus l'hiver ou l'été ?
Reply #235June 27, 2011, 08:32:30 am
« Reply #235 on: June 27, 2011, 08:32:30 am »
En été, l'air est moins dense que l'hiver à cause de la température. Donc en pratique, il y a + d'oxygène qui rentre dans le moteur en hiver qu'en été.
Mais en contrepartie, comme l'air est plus dense l'hiver, bah la pénétration de la voiture dans l'air se fait moins facilement. Et le surplus d'oxygène apporté dans le moteur ne compense pas assez la pression plus importante de l'air.
Reply #236June 27, 2011, 09:10:36 am
« Reply #236 on: June 27, 2011, 09:10:36 am »
A bon ?
Et le fais que l'hiver par grand froid nos mazout regorge de couple sa ne rentre pas en compte ?
Je la sens moin coupleuse en canicule ...
Reply #237June 27, 2011, 04:27:27 pm
« Reply #237 on: June 27, 2011, 04:27:27 pm »
Perso, je ne sens pas trop la différence.
Mais ce qui est sur, c'est que la pénétration dans l'air par temps froid se fait plus difficilement, et le surplus de puissance apportée par l'air frais ne suffit pas à compenser la densité de l'air.
Reply #238June 27, 2011, 11:24:28 pm
« Reply #238 on: June 27, 2011, 11:24:28 pm »
D'accord si c'est sur ...
Moi ce que j'ai constaté, un 0 a 100 de 6.2 par froid limite négatif
Et là avec la chaleur (30 a 35) j'ai meme pas envie de vérifier je dois etre vers 7.5 voir pire ...
Reply #239June 27, 2011, 11:56:52 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #239 on: June 27, 2011, 11:56:52 pm »
Normal quand c'ets négatif tu glisse sur la route gelé, du coup tu vas plus vite  ;D
