Author Topic: Audi A3 tdi 90 AGR swappé ASV en prépa  (Read 139356 times)
Reply #375June 02, 2011, 03:52:40 pm
psycho-16s
  • 856
Re: Audi A3 tdi 90 AGR swappé ASV en prépa
« Reply #375 on: June 02, 2011, 03:52:40 pm »
Sa boss dur mon gros. 8) tu va mettre quoi comme turbo.
Reply #376June 03, 2011, 01:11:22 am
« Reply #376 on: June 03, 2011, 01:11:22 am »
Le temps qu'il charge, je serai déjà à 200 km/h ;D
Mouais t'as pas tord  ::)
Patience je trouverais bien quelque chose pour te passer devant  ;D (Kit nos, Turbo de camion, Réacteur dans le coffre..... lol)  :)
Merci  ;) on verra bien ce que je trouverai pour l'instant ce n'est pas d'actualité pour moi  ;)
Reply #377June 03, 2011, 12:32:09 pm
lepiaf
  • 70
« Reply #377 on: June 03, 2011, 12:32:09 pm »
L'actualité c'est les gommes pour tes roulettes ;D
Pi après tu auras la possibilité de récupérer mon chassis sport avec la barre stab avant (quand j'aurais posé mes KW) :-*
A3 8L AFN Sline...
Reply #378June 03, 2011, 01:00:40 pm
« Reply #378 on: June 03, 2011, 01:00:40 pm »
sa y est enfin de retour, ce te galère toute les petite piece à droite a gauche pour un rapport de +  ::)
cool que sa tourne tu as eu du bol avec ton écroux de cardan, sa peux abimer le roulement voir perdre le moyeu la roue avec   :o
Reply #379June 03, 2011, 04:48:36 pm
« Reply #379 on: June 03, 2011, 04:48:36 pm »
L'actualité c'est les gommes pour tes roulettes ;D Tu as tout compris  ;)
Pi après tu auras la possibilité de récupérer mon chassis sport avec la barre stab avant (quand j'aurais posé mes KW) :-* ça peut être interessant  :)
sa y est enfin de retour, ce te galère toute les petite piece à droite a gauche pour un rapport de +  ::) Oui ce fut une galère mais il faut voir les avantages, jusqu'à présent je ne regrette pas  :-*
cool que sa tourne tu as eu du bol avec ton écroux de cardan, sa peux abimer le roulement voir perdre le moyeu la roue avec   :o Ce n'était pas l'écrou de cardan mais l'écrou de la rotule de triangle qui n'était pas assez serrée  ;) ce n'est pas pourtant une excuse mais j'étais préssé  ;D
Reply #380June 03, 2011, 11:03:13 pm
« Reply #380 on: June 03, 2011, 11:03:13 pm »
On fais tous l'erreur un jour, pour certain sa se transforme en galère et y a de la casse .
Mes premier tour de roue de TDI m avaient du jeu, roue pas serré, j'etais impatient  ;D mais m'en suis vite rendu compte heureusement .
J'en connais un qui ne s'en ai pas rendu compte, une roue s'est barré, un disque mort rien de plus (il a eu du bol aussi !
Je connais aussi un impatient qui a démarré un G40 avec une feuille de sopalin dedans, sa a fais de la casse ...
Reply #381June 04, 2011, 02:35:21 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #381 on: June 04, 2011, 02:35:21 am »
Ça sent l'avion de chasse dans pas longtemps ici! 8)
Le G40 avec le sopalin ça a du faire bizarre! La spirale fait aussi broyeur?! ;D
Reply #382June 04, 2011, 03:26:37 am
mica GTD
  • 852
« Reply #382 on: June 04, 2011, 03:26:37 am »
compresser le sopalin ;D
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #383June 04, 2011, 06:52:47 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #383 on: June 04, 2011, 06:52:47 am »
Une petite histoire juste pour rire...
un jour, sur une caisse de mon ex, une polo fancy, je fais le pari de remplacer l'embrayage en 1 heure !
(je les connait par cœur et j'étais sur de moi)
j'ai gagné !
mais j'avais pas remonté le nouveau disque d'embrayage dedans !
 ;D ;D ;D ;D ;D
C'est quand même bizarre mais la pédale était toute molle !
Reply #384June 04, 2011, 07:45:03 am
« Reply #384 on: June 04, 2011, 07:45:03 am »
Pas mal nono mdrrr 1h c'est bien avec le disque c'est mieu   ;D
Du sopalin sa casse un G et il me semble aussi le moulin mais je ne me rappel plus  :-\
Reply #385June 19, 2011, 12:05:05 pm
« Reply #385 on: June 19, 2011, 12:05:05 pm »
Up, deja rendu en bas de la page 2 ...
Des news mon pti Sylou ?
Toujours 20seconde pour taper le 0 a 100 ?  ;D
Reply #386June 19, 2011, 01:46:20 pm
« Reply #386 on: June 19, 2011, 01:46:20 pm »
Up, deja rendu en bas de la page 2 ...   Mouai je me fais vieux lol  :-\
Toujours 20seconde pour taper le 0 a 100 ?  ;D et ça va être encore pire une fois que j'aurais installé ça :
J'ai pesé un ensemble jantes + pneu slick dégonflé, ça donne 19.6kg
Un seul pneu neuf pèse 9.8kg  :-X
Demain je récupère mes nouvelles chaussures donc je pourrais vous donner le poids final de mon nouvel ensemble jante+pneu  ;)
En prime voici un petit test que j'ai fais avec le filtre à air à nono :
Petit comparatif :
Voici le comparatif du débit d'aspiration au débimètre :
Voici maintenant un comparatif des puissance et couple (les valeurs sont à prendre avec du recul  ;) )
Ca donne 133ch/337Nm avec le petit filtre et 136ch et 315Nm avec le gros filtre  ;)
Voilà, tu veux encore d'autres news...?   ;D
« Last Edit: August 11, 2011, 04:04:36 am by Syloubusa »
Reply #387June 19, 2011, 11:06:19 pm
« Reply #387 on: June 19, 2011, 11:06:19 pm »
Sympa tes chiffres, donc si j'ai bien compris, le gros filtre ne ta apporter que des turbulences ? C'est bien sa ?
Punaise tes roue représente un certain poid  :o
"ton 0 a 100" bas oui qu'il va etre pire avec tes jante tunning  ::) (gonfle les a l'helium  ;D)
A bientôt
Reply #388June 20, 2011, 02:05:56 am
vic003
  • 508
« Reply #388 on: June 20, 2011, 02:05:56 am »
Impressionnants les pneus  ;D ;D ça va traîner sévère, t'as intérêt à installer la prépa qui suit!
Sinon bizarre pour les deux filtres, il n'y a presque pas de différence de MAF  ::) Pourtant le deuxième est beaucoup plus gros!
Reply #389June 20, 2011, 02:36:59 am
« Reply #389 on: June 20, 2011, 02:36:59 am »
On en déduit que sans air forcé, on a plus de turbulence que de gain par surface de filtation .
