Author Topic: Audi A3 tdi 90 AGR swappé ASV en prépa  (Read 143873 times)
Reply #420February 10, 2012, 09:19:50 am
Re: Audi A3 tdi 90 AGR swappé ASV en prépa
« Reply #420 on: February 10, 2012, 09:19:50 am »
Juste pour savoir? Il est monté ton nouveau turbal? :D
Quel nouveau turbal?  ;D
Non pas encore, j'ai mon freinage à voir avant  ;)
Reply #421February 10, 2012, 09:39:36 am
« Reply #421 on: February 10, 2012, 09:39:36 am »
Bon courage alors ;)
PS: as-tu une idée comment résoudre les problèmes de pompage au relaché de pédale?
Reply #422February 10, 2012, 09:45:26 am
« Reply #422 on: February 10, 2012, 09:45:26 am »
Peut être une dump valve  8)
Reply #423February 16, 2012, 03:07:27 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #423 on: February 16, 2012, 03:07:27 am »
T'inquiètes lolo,
il passe son temps a venir chez moi, dans les routes de campagne, juste pour taper dans les freins a donf et ainsi les bouffer plus vite ......
ça va venir !  :D
Reply #424February 16, 2012, 06:14:25 am
« Reply #424 on: February 16, 2012, 06:14:25 am »
 ;D
Reply #425February 16, 2012, 11:22:38 am
« Reply #425 on: February 16, 2012, 11:22:38 am »
mdr je crois que laurent se moque complètement de mon freinage, ce qu'il veux savoir c'est : quand est ce que je vais monter mon turbo pour que je lui mette 100m sur un 400m DA lol  ;D
Le freinage me servira par contre à freiner juste après  :-X
Bon lolo tu l'as montée cette dump valve? pschisssssssssssssssssss  ;D
Reply #426February 16, 2012, 03:36:02 pm
« Reply #426 on: February 16, 2012, 03:36:02 pm »
Si j'appuie assez mais pas trop pour ne pas pomper, ça fait déjà pshiiiiiiiiit et sans dump valve ;D
Reply #427February 17, 2012, 11:55:31 am
ibizasv
  • 16
« Reply #427 on: February 17, 2012, 11:55:31 am »
Dump valve sur un Tdi?...comment ça?
Reply #428February 17, 2012, 03:29:24 pm
KC56100
  • 122
« Reply #428 on: February 17, 2012, 03:29:24 pm »
pas de dump valve sur tdi :(
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #429February 18, 2012, 12:01:01 am
« Reply #429 on: February 18, 2012, 12:01:01 am »
Pourquoi pas de dump valve sur tdi?
Il en existe des silencieuse, et cela ne fait pas forcément tuning, le problème de lolo c'est qu'il pompe au relaché de pédale, donc s'il met une dump valve à l'admission asservi lorsque'il relache la pédale il préservera sont turbal et son moteur.
Après il faut garder le bon compromis pour ne pas perdre toute la pression  ;)
Reply #430February 18, 2012, 12:28:47 am
KC56100
  • 122
« Reply #430 on: February 18, 2012, 12:28:47 am »
tuninggggggggggge sylou
 ;D
non + sérieusement je ne suis pas pour et ça n'engage que moi par rapport à la survitesse de rotation du turbo j'ai un exemple en tete d'un gars qui en avait une monté sur un tdi 150 avec un VB reprog correct niveau gestion turbo, il ne dépassait pas la consigne et bizarrement le turbo est mort 4 mois après :palier et axe  HS
rechercher trop de pression à bas régime c'est dangereux et pas très utille on a de quoi faire déja
et puis avec la gestion et le type de pilotage turbo que l'on a on en a pas besoin on peux demander ce qu'on veux comme pression et on l'a!
après chacun fait ce qu'il veut!!!
mais les turbo que vous avez sont + axé débit que pression regarde laurent à un turbo qui d'origine souffle à 1.3bar en max  sur un 2.7L de cylindré qu'il utilise sur un 1.9l imagine que tu lui demande 1.3bar à 1800tr sur le 1.9L pour ensuite 1.8bar en max
le problème est clair ;)
« Last Edit: February 18, 2012, 12:55:02 am by KC56100 »
Reply #431February 19, 2012, 05:20:30 am
« Reply #431 on: February 19, 2012, 05:20:30 am »
Bon, pour mon problème de pompage au relaché de pédale, j'ai un début de solution :D
En fait, ma théorie sur la gestion de la N75 semble se concrétiser... Il me reste à faire des tests plus poussés mais ça semble être le bon chemin (pour mon cas).
Reply #432November 24, 2012, 11:11:55 am
ibizasv
  • 16
« Reply #432 on: November 24, 2012, 11:11:55 am »
Je viens aux nouvelles, des évolutions de ton A3?
