Author Topic: Audi A3 tdi 90 AGR swappé ASV en prépa  (Read 144078 times)
Reply #360May 21, 2011, 02:29:04 am
Re: Audi A3 tdi 90 AGR swappé ASV en prépa
« Reply #360 on: May 21, 2011, 02:29:04 am »
Tu as regardé un peu les kits sur ebay aux etats unis voir si les prix son pas moins cher ?
Meme ebay allemagne ?
Oui j'ai regardé mais le prix pour la pièce que je recherchais faisais vraiment mal  :-[
Je ne l'ai pas encore dis mais j'ai acheté un VM + embrayage de tdi150 pour pas cher  ;D
Je vérifie le montage et je vous tiens au courant  ;)
Reply #361May 21, 2011, 02:39:57 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #361 on: May 21, 2011, 02:39:57 am »
En esperant que sa corresponde  :D
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #362May 21, 2011, 02:55:21 am
« Reply #362 on: May 21, 2011, 02:55:21 am »
j'ai un plateau de pression et un embrayage sach sport pour bimasse en 240mm
je ferai rien il prend de la place.je finirai par le jeter donc si tu en veux
Reply #363May 31, 2011, 02:56:41 pm
« Reply #363 on: May 31, 2011, 02:56:41 pm »
Bon des news :
La boite 6 fonctionne  :D
Donc voici la suite des pièces que j'ai du acheter pour que tout fonctionne :
Embout de cable bowden :
Attention il existe 3 modèles différents : 1 avec rotule, 1 avec axe de 10mm et 1 autre avec un avec de 8mm
Le levier de renvoi avec le fameux axe de 8mm.
Sur ma boite j'ai un mix de 8mm et 10mm  ::) J'aime bien ne pas faire comme les autres  ;D
Le volant moteur bi masse avec mécanisme et disque d'embrayage de seat leon tdi 150 (Merci à farantho pour l'info  ;) )
Les 6 vis de fixation du mécanisme sur le VM :
Le contacteur de marche AR :
Le connecteur du capteur de vitesse sur la BV :
J'ai récupéré un ancien capteur de vitesse sur une Boite 5 de tdi 1Z et je me suis fait un petit adaptateur pour ne pas toucher à mon faisceaux d'origine (merci nono pour ton bout de faisceaux et la gaine thermo  ;) )
Vue que la voiture était en standby j'en ai profité pour monter des silentblocs arrière de triangle de R32
Il manque des pièces que je n'ai pas cité (Huile de BV, reniflard, liquide de frein, 2 soufflets de cardan neufs, des vis, clips, des pansements et du mercurocrome....et la scéance chez l'ostéopathe pour me redresser le dos).
Bref j'en ai bien chier pour la mettre cette BV6  ;D et je viens d'en chier pour rédiger ce message  ;D
Le ressenti : ba ca tiens mieux la route et ca tire long.......... très long  ;D
Ci dessus une feuille de calcul excel avec les vitesses de la voiture en fonction du régime moteur.
En pointillé c'est la BV6 et en trait fort la BV5 : No comment  8)
Prochaine étape : des pneus pour mettre mes jantes  :)
Tschuss
« Last Edit: August 11, 2011, 04:02:14 am by Syloubusa »
Reply #364May 31, 2011, 03:55:15 pm
lepiaf
  • 70
« Reply #364 on: May 31, 2011, 03:55:15 pm »
Très sympas cette A3 tout comme le proprio 8)
A3 8L AFN Sline...
Reply #365June 01, 2011, 01:06:39 am
« Reply #365 on: June 01, 2011, 01:06:39 am »
T'as bien travaillé Sylou, merci pour toutes ces infos. :)
Reply #366June 01, 2011, 01:16:45 am
lepiaf
  • 70
« Reply #366 on: June 01, 2011, 01:16:45 am »
Bien travaillé je sais pas, vendredi soir il avait oublié de tout resserrer sur sa voiture tellement pressé de rouler avec ;D
A3 8L AFN Sline...
Reply #367June 01, 2011, 03:56:04 am
farantho
  • 206
« Reply #367 on: June 01, 2011, 03:56:04 am »
de rien pour l'info ;)
et va te falloir des watt pour tirer la 6 jusqu'a 4500tr ;D ;D ;D ;D
Par contre en conso tu va revivre ! en 6 a 130 tu es meme pas a 2000tr ! (suivant ta monte pneumatique.)
Reply #368June 01, 2011, 05:11:24 am
« Reply #368 on: June 01, 2011, 05:11:24 am »
Beau travail.
Reply #369June 01, 2011, 09:04:19 am
« Reply #369 on: June 01, 2011, 09:04:19 am »
Merci les gars  ;)
Ro la balance  ;D j'avais juste oublié de resserrer mon écrou de cardan  ::) j'ai quand même réussi à faire plus de 20 bornes comme ça  :)
Farantho t'inquiète pas pour les watts, ils arriveront dès que j'aurais retrouvé un autre turbo.  ;)
Sinon niveau conso je n'en doute pas mais j'ai un petit problème avec mon capteur de vitesse, ce matin il s'est mis à déconner et maintenant je n'ai plus rien au compteur :'(
Sinon pour les infos je peux en donner plus comme toutes les refs VW ou les tarifs mais ce ne serait pas marrant pour les autres, il faut chercher un peu  ;D
Bon j'ai du diag à faire, à plouche les ptits loups  ;)
Reply #370June 02, 2011, 06:51:13 am
bonarienduTDI
  • 322
« Reply #370 on: June 02, 2011, 06:51:13 am »
et sinon, c'est quand qu'elle watt c'te caisse ???  ;D ;D ;D ;D
Reply #371June 02, 2011, 12:10:36 pm
« Reply #371 on: June 02, 2011, 12:10:36 pm »
 >:( >:( >:( >:( >:( Toi tu me cherches  >:( >:(  ;D ;D ;D ;D ;D Attend que je change de turbo  ;) 8)
Reply #372June 02, 2011, 01:52:59 pm
« Reply #372 on: June 02, 2011, 01:52:59 pm »
Si tu veux, j'aurai bientot un VNT15 de dispo ;D
Ca sera toujours mieux que ton turbal actuel ;D
Reply #373June 02, 2011, 02:11:10 pm
« Reply #373 on: June 02, 2011, 02:11:10 pm »
Mdr toi aussi tu me charrie  ::)  ;D
Même pas en rêve  :P pour la peine je vais dégainer un GT2876R  ;D lol
Reply #374June 02, 2011, 03:32:53 pm
« Reply #374 on: June 02, 2011, 03:32:53 pm »
Le temps qu'il charge, je serai déjà à 200 km/h ;D
« Last Edit: June 02, 2011, 03:57:22 pm by ptit_lolo »
