Pr les injs, j' y ai pensé aussi.
Mais j' ai pas vérifié car j' y croyais pas trop.
Mais vu tes dire, ça vaut peut-être les coup...
Ds mons cas, il faudrait que les 4 soient bouchés, sinon j' entendrais un bruit d' explosion!
En plus mes nez ne sont pas vieux et durant la réfection de culasse, je les ai laissé ds le go.
Je vais en démonté un, et je regarde si l' aiguille vient facilement.
Ah oui, et pr John, ce n' est pas moi qui ai testé avec une autre pompe.
C' est un ami mécano vw ,de surcroit, qui au mm moment a fait un joint de culasse sur une autre voiture, mais ayant le mm moteur, qui se retrouve ds le mm cas que moi, alors qu' il n' a pas déposé la pompe.
Comme il n' a pas voulu triffouiller la pompe, m' ayant comme exemple, il est allé en chercher une à la casse.
Et ça marche pas.
Ns avons bossé séparément, dc ce n' est pas l' un des deux qui fait une merde sur les 2 moteurs.
Après on fait peut-être la mm!
Merci
