Author Topic: transporter t3 td swap tdi-m  (Read 58026 times)
Reply #60March 07, 2011, 01:32:51 pm
Re: transporter t3 td swap tdi-m
« Reply #60 on: March 07, 2011, 01:32:51 pm »
ca semble bien solide
Reply #61March 07, 2011, 05:34:23 pm
fire and ice
  • 50
« Reply #61 on: March 07, 2011, 05:34:23 pm »
Et bien pratique
Reply #62March 08, 2011, 01:12:07 am
« Reply #62 on: March 08, 2011, 01:12:07 am »
Ingénieux  :D
Reply #63March 09, 2011, 01:49:37 pm
« Reply #63 on: March 09, 2011, 01:49:37 pm »
J'ai pas compris le coup de la tige filetée, mais, pour le casser, doit falloir faire expres :)
Reply #64March 09, 2011, 10:19:26 pm
janmi
  • 356
« Reply #64 on: March 09, 2011, 10:19:26 pm »
C'est un cric PL reconditionné.
La tige filetée me permet de déplacer le centre de gravité de l'ensemble (attache sup sur le crochet de la chèvre) ;)
Reply #65March 09, 2011, 11:21:53 pm
« Reply #65 on: March 09, 2011, 11:21:53 pm »
Ingénieux  :D
+10000000  :D  :D  :D
Jolie recyclage  ;)
Reply #66April 03, 2011, 09:41:32 am
fire and ice
  • 50
« Reply #66 on: April 03, 2011, 09:41:32 am »
les news du front
je galere sur le retour d'huile du turbo,personne ne veut me le faire dans les magasins auto,alors un copain va me le faire sur mesure en rigide
alors pour passer le temps ont s'amuse
http://www.youtube.com/watch?v=YhnM7EoTNbM&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=4Ge-jaxntrY&hd=1
Reply #67April 03, 2011, 09:56:11 am
« Reply #67 on: April 03, 2011, 09:56:11 am »
fun
Reply #68April 03, 2011, 10:55:10 am
fire and ice
  • 50
« Reply #68 on: April 03, 2011, 10:55:10 am »
ont fait pas que les cons,c'est juste pour se changer les idees
en attendant ma durite j'ai poser les manos
j'ai poser l'autoradios,refait la fixation de la batterie,poser le siege coffre de multivan standard
des bricoles quoi
Reply #69April 08, 2011, 02:54:59 pm
fire and ice
  • 50
Re: transporter t3 td swap tdi-m "démarrage"
« Reply #69 on: April 08, 2011, 02:54:59 pm »
Premier démarrage ce soir
Pompe calée,durite ingecteur purger, mais il craque que au start pilote
Je voit ça demain,suis fatigue
Reply #70April 08, 2011, 03:13:13 pm
« Reply #70 on: April 08, 2011, 03:13:13 pm »
tu as rajouté du débit car la pompe était pas réglé(vérifier la vis de butée mini aussi,ainsi que la position du levier de gaz au cas ou ..)...start pilot sur un diesel à proscrire
la pompe  à palette je ne pense pas qu'elle soit en cause.
tu es sur d'avoir bien purgé?
vérifie ces quelques points tranquillement. ;)et
ca partira
« Last Edit: April 08, 2011, 03:57:28 pm by golftd412000 »
Reply #71April 12, 2011, 10:49:15 am
fire and ice
  • 50
« Reply #71 on: April 12, 2011, 10:49:15 am »
Salut
j'ai recaler la pompe,elle était un petit peut plus que 1
maintenant elle est a 0,97
j'ai fait tourner le moteur en désertant les durite de la pompe
le go gicle bien fort
il fume un peut (espoir) mais ne craque pas (désespoir)
Reply #72April 12, 2011, 11:02:10 am
« Reply #72 on: April 12, 2011, 11:02:10 am »
tes injecteurs seraient pas grippés?
tu as des imbrulé derrières?tu rajouté du débit?jouer sur le vis de butée mini?
Reply #73April 12, 2011, 12:25:02 pm
fire and ice
  • 50
« Reply #73 on: April 12, 2011, 12:25:02 pm »
Syl20 je te téléphone demain début d'aprem quand je rentre du taf
Reply #74April 12, 2011, 02:48:45 pm
« Reply #74 on: April 12, 2011, 02:48:45 pm »
pas de soucis,si je ne répond pas rappel  ;)
