Author Topic: preparation ibiza tdi 100  (Read 354470 times)
Reply #915May 22, 2012, 12:25:26 pm
fap
  • 186
Re: preparation ibiza tdi 100
« Reply #915 on: May 22, 2012, 12:25:26 pm »
Laurent peu peut être régler ça par une retouche de la reprog  ???
Reply #916May 22, 2012, 12:57:07 pm
X@V
  • 1002
« Reply #916 on: May 22, 2012, 12:57:07 pm »
Non la N75 est au max
Reply #917May 22, 2012, 01:28:52 pm
« Reply #917 on: May 22, 2012, 01:28:52 pm »
Enfin si, je peux un peu améliorer mais ça sera au détriment de la fumée.
Reply #918May 22, 2012, 02:16:12 pm
fap
  • 186
« Reply #918 on: May 22, 2012, 02:16:12 pm »
Ok, ben c'est quand même dommage, en espérant que ça ne coûte pas trop chère cette partie du turbo
Reply #919May 22, 2012, 02:44:49 pm
apocope1
« Reply #919 on: May 22, 2012, 02:44:49 pm »
ce que je comprends pas, j'avais du couple avant et parce que j'ai limé la gv qui elle fonctionne bien maintenant, j'ai une perte de couple en bas!
les gazs a bas regime doivent passer entre la gv et le carter du turbo pour enfin sortir par echappement?
changer la gv peut elle etre une solution?
« Last Edit: May 22, 2012, 02:54:30 pm by apocope1 »
Reply #920May 22, 2012, 02:50:31 pm
apocope1
« Reply #920 on: May 22, 2012, 02:50:31 pm »
une petite image de 2 soirs de log! je suis bon pour un lavage!
« Last Edit: May 22, 2012, 02:55:31 pm by apocope1 »
Reply #921May 22, 2012, 03:01:26 pm
apocope1
« Reply #921 on: May 22, 2012, 03:01:26 pm »
quand tu dis que je suis au max de la N75, c'est la valeur la plus petit? donc la GV est fermé au son max?
Reply #922May 22, 2012, 06:43:19 pm
apocope1
« Reply #922 on: May 22, 2012, 06:43:19 pm »
je recupere sur un turbo cassé d'un amis!
Reply #923May 23, 2012, 05:36:53 am
X@V
  • 1002
« Reply #923 on: May 23, 2012, 05:36:53 am »
Oui, à 19% c'est au maximum... mais commence par réajuster la tige.
J'avais vécu la même chose avec mon VNT-20, après avoir limé, j'avais un lag. J'ai du raccourcir la tige et ajuster la vis d'arrêt... tout est entré dans l'ordre et j'avais remis l'ancienne reprog.
Reply #924May 23, 2012, 12:57:34 pm
apocope1
« Reply #924 on: May 23, 2012, 12:57:34 pm »
J ai remis le réglage d origine apres avoir limé!
donc tu pense que je devrai raccourcir d'avantage?
« Last Edit: May 23, 2012, 01:56:16 pm by apocope1 »
Reply #925May 23, 2012, 06:06:10 pm
apocope1
« Reply #925 on: May 23, 2012, 06:06:10 pm »
par rapport au reglage d'origine, j'ai raccourci la tige de 2 tours. c'est mieux qu'avant mais il manque encore un peu.
en reduisant la tige, j'aurai pas de nouveau des surpressions a haut regime?
« Last Edit: May 24, 2012, 02:35:31 am by apocope1 »
Reply #926May 24, 2012, 02:01:25 am
« Reply #926 on: May 24, 2012, 02:01:25 am »
Non, le tout c'est de trouver le bon compromis. Si la GV reagi bien au bon moment, ca doit pas faire de surpression.
Reply #927May 24, 2012, 02:36:50 am
apocope1
« Reply #927 on: May 24, 2012, 02:36:50 am »
ok! je vais encore reduire et faire des logs
Reply #928May 24, 2012, 12:00:54 pm
X@V
  • 1002
« Reply #928 on: May 24, 2012, 12:00:54 pm »
Vas y progressivement jusqu'à obtention des résultats voulus.
Reply #929May 24, 2012, 01:35:03 pm
apocope1
« Reply #929 on: May 24, 2012, 01:35:03 pm »
Oui !c'est ce que vais faire!
