Author Topic: GOLF 2 GT TDI  (Read 111214 times)
Reply #180January 24, 2010, 11:03:00 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #180 on: January 24, 2010, 11:03:00 am »
Bon a savoir....
Je ne connaissais pas cette methode non plus, le turbo ne risque rien ?
C'est sur que ca doit pisser directement dans la bassine apres !
Reply #181January 24, 2010, 11:26:43 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #181 on: January 24, 2010, 11:26:43 am »
au ralenti ca risque rien du tout pas plsu ou moins qu'avec une nettoyant en flacon
Reply #182January 24, 2010, 12:56:06 pm
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #182 on: January 24, 2010, 12:56:06 pm »
Pas mal je connaissais pas,
Je connaissais les produit pour rétablir les compressions mais c'est vachement visqueux à froid et ça sent l'huile moteur, je me ferais ce petit traitement avant ma prochaine vidange  ;)
Reply #183January 24, 2010, 11:12:14 pm
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #183 on: January 24, 2010, 11:12:14 pm »
ca agis comme un nettoyant avant vidange ouvre un flacon d'un nettoyant de ce genre et dit moi se que cela sent et tu verra.tu fais tourné dix minutes et tu vidange le tout et voilà
+1  ;D
sa fais des année que sylvain m'en cause mais j'ai jamais essayé  ;)
dans le meme genre il y a aussi un verre de l'essive liquide dans le circuit de refroidissement, puis rincage au jet dirrectement dans n'importe quel durite (mais je pense que celle ci est plus connu)
Reply #184January 25, 2010, 12:58:16 am
golfman_974
  • 1469
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #184 on: January 25, 2010, 12:58:16 am »
Oui je le fais souvent aussi aux gazoil et ça rince bien...
Bon voilà quelques photos histoire de pimenter un peu ce post avant que j'aille bosser sur la caisse... ;D
ps:dsl pour la qualité j'ai pas pri le tps de retravailler les images.
Shot at 2010-01-25
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #185January 25, 2010, 01:00:27 am
golfman_974
  • 1469
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #185 on: January 25, 2010, 01:00:27 am »
Shot at 2010-01-25
Shot at 2010-01-25
Shot at 2010-01-25
Reply #186January 25, 2010, 01:14:16 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #186 on: January 25, 2010, 01:14:16 am »
On voit enfin des photos de la bête! :D
Reply #187January 25, 2010, 05:20:11 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #187 on: January 25, 2010, 05:20:11 am »
heu l'entré d'huile sur fait en dessous ou c'est un effet d'optique?on voit la durite partir du filtre à huile puis se diriger vers le bas du turbo ou ca fait une boucle ?
Reply #188January 25, 2010, 08:36:46 am
didMK2-974
  • 301
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #188 on: January 25, 2010, 08:36:46 am »
ben c'est du super bon boulot sa as bien avancé dit donc!!! 8)
tu vas mettre un radiateur d'huile aussi???
super les photos!!!allez faut continuez sur la lancée courage!!!
Reply #189January 25, 2010, 09:15:55 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #189 on: January 25, 2010, 09:15:55 am »
Bah que la durite fasse une boucle ou non, ce qui est au dessus du turbo là, ce n'est pas la sortie? ???
Reply #190January 25, 2010, 09:23:11 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #190 on: January 25, 2010, 09:23:11 am »
Ca me fait le meme ''effet d'optique''.
Il y a surement moyen de passer la durite sur le coté du bloc en re-orientant le coude au dessus du turbo, mais pour faire ronfler la bete ca ira nickel ;D
Super le durite, au moins y aura pas de fuite...
Reply #191January 25, 2010, 09:40:47 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #191 on: January 25, 2010, 09:40:47 am »
Oh qu'il est bo le turbo  ;D
ça fait plaisir de le voir enfin monté  ;D
Vas y Alix tu est près du but  ;)
Reply #192January 25, 2010, 10:00:13 am
golfman_974
  • 1469
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #192 on: January 25, 2010, 10:00:13 am »
merci.
Le retour d'huile est au dessus du turbo.ce n'est nullement un effet d'optique. ;D
Reply #193January 25, 2010, 10:47:34 am
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #193 on: January 25, 2010, 10:47:34 am »
 ??? Dessus, tu es sur du montage ?
Je ne suis pas expert, mais je pensais savoir que le retour était toujours en bas...
Reply #194January 25, 2010, 02:02:56 pm
Re: GOLF 2 GT TDI
« Reply #194 on: January 25, 2010, 02:02:56 pm »
de même tu aurai pas monté le turbo à l'envers?
