Author Topic: Restauration entamée... [Le combi TDI-M]  (Read 29482 times)
Reply #60October 23, 2009, 09:36:55 am
Re: heureusement qu'il y a le forum :-p [Le combi TDI-M]
« Reply #60 on: October 23, 2009, 09:36:55 am »
Jolie projet et jolie reportage. ;)
Bon courage pour la suite!
Reply #61October 30, 2009, 09:24:55 am
colinx
  • 155
« Reply #61 on: October 30, 2009, 09:24:55 am »
Il y a quelque chose que j'ai pas compris, c'est le réglage de l'axe du régulateur (celui avec les masselottes).
Il y a un contre écrous sur l'axe et on sait régler l'axe avec une clé allen.
Quel est l'influance de ce réglage? Comment dois t'on procéder pour le regler?
Pour l'avance j'ai donc le système dynamique de TDI 1Z, et le régulateur de pression du TD, on est cencer l'enfoncer de combien environt? Là je l'ai enfoncer de 1,7mm.
Introuvable sur T3, le compteur avec compte tour, j'en ai dégoter un ;D
Reply #62October 30, 2009, 10:04:03 am
illias
  • 200
Re: A quoi sert ce réglage? :-p [Le combi TDI-M]
« Reply #62 on: October 30, 2009, 10:04:03 am »
y ora moyen de faire du drift avec ce T3 j'en suis sur mdr ;D
Reply #63October 30, 2009, 10:05:08 am
colinx
  • 155
« Reply #63 on: October 30, 2009, 10:05:08 am »
Il y a déja moyen, c'est un propulsion et c'est une vraie savonette ;D
Reply #64October 30, 2009, 11:57:01 am
« Reply #64 on: October 30, 2009, 11:57:01 am »
j'ai que très rarement touché à l'axe du régulateur ca depend aussi de quel corps de pompe tu pars..
Reply #65October 30, 2009, 12:44:31 pm
colinx
  • 155
« Reply #65 on: October 30, 2009, 12:44:31 pm »
Fiat croma 1.9 TDID avec ses levier.
Il me manque plus que le haut de pompe pour finaliser ma pompe, là avec le haut de pompe JX sa fume grave quand le turbo charge pas.
Reply #66October 30, 2009, 04:18:11 pm
« Reply #66 on: October 30, 2009, 04:18:11 pm »
pas besoin d'y touché alors
Reply #67October 31, 2009, 12:00:19 pm
colinx
  • 155
« Reply #67 on: October 31, 2009, 12:00:19 pm »
Par ce que j'ai oublié de repérer sa position au démontage... J'ai lu qu'il fallait laisser dépasser 1 filet?
Pas y toucher ok, mais sa fera quoi si j'y touche? :P
On vois pas bien sur la photo, mais il faut s'imaginer qu'il ne dépasse pas plus que ce que l'on voit.
« Last Edit: November 01, 2009, 01:30:08 pm by colinx »
Reply #68November 02, 2009, 07:06:52 am
colinx
  • 155
La fin n'est pas pour demain... quelques photos [Le combi TDI-M]
« Reply #68 on: November 02, 2009, 07:06:52 am »
Avant d'entreprendre d'autre frais sur le moteur, je vais m'occuper un peu de la carrosserie. Donc les réglages seront pour plus tard.
Il n'est pas immatriculer et j'aime pas trop aller faire des essais comme ça, c'est un peu trop flagrand vu l'état.
Il y a encore du boulot avant d'arriver à un genre comme ça ;D
Il manque la LDA...
Reply #69November 20, 2009, 08:25:15 am
colinx
  • 155
« Reply #69 on: November 20, 2009, 08:25:15 am »
J'ai du changer le servo frein et le maitre cylindre, donc démontage du tableau de bort et tous le bazard... C'est enfin fini et je peu passer au réglage de la pompe maintenant que ça freine :P
Aujourd'hui j'ai fais quelques essais.
Il me semble vraiment qu'après 3000tr ça devient un peu mou.
Pour rappel j'ai les leviers TDID, avec l'entraxe d'origine, le levier horizontale à donc un entraxe de 12,5mm environ.
Système centrifuge TDID, régulateur de pression TD, piston/ressort/capot d'avance dynamique TDI 1Z.
La vis de richesse est vissée à fond, il reste du filet mais on dirait que je suis en butée dans la pompe. Pourtant j'ai que 0.7 de pression turbo et en charge sa fume à peine. Je pense que c'est la LDA JX qui me limite, il faudrait vraiment que je trouve une de TD normal.
J'ai fais quelques essais en jouant avec la vis de l'axe du régulateur centrifuge mais je vois pas de différence, je l'ai donc bloqué avec 1 filet qui dépasse.
Régulateur de pression enfoncé à 2mm sa commence un peu à claquer et sa pousse bien en bas, si j'enfonce plus sa claque trop.
Je l'ai alors laissé enfoncé à 2.5mm et j'ai rajouter 3mm de cales au ressort d'avance dynamique, mais sa claquait à peine moin et j'ai pas senti une gross différence à haut régime.
Je ne sais donc pas trop quoi faire, j'ai besoin que sa marche bien en haut aussi, avec ma boite je suis à 84km/h à 3000tr...
Je pense revisser un peu la westgade du mon turbo pour arriver à 0.8, 0.9bar, il n'y a pas de danger pour mon bloc vu que j'ai pas d'intercooler?
« Last Edit: November 20, 2009, 08:30:02 am by colinx »
Reply #70November 20, 2009, 08:50:33 am
Re: Quelques essais et conclusion... [Le combi TDI-M]
« Reply #70 on: November 20, 2009, 08:50:33 am »
as-tu retenus mes conseils sur msn?
pour ta pression pose un robinet de fuite au lieu de joue sur la wg du turbo...
Reply #71November 22, 2009, 09:11:24 am
colinx
  • 155
« Reply #71 on: November 22, 2009, 09:11:24 am »
Aujourd'hui j'ai fais un achat, il me manquait une LDA. Maintenant j'ai de quoi finaliser ma pompe.
AAZ
Reply #72November 22, 2009, 09:24:57 am
« Reply #72 on: November 22, 2009, 09:24:57 am »
Vivement que ça roule,
Je suis en ce moment sur le réglage de ma soupape de régulation sur mon 1Z pompe électrique, je me rend compte qe c'est quand même plus facile sur nos elec car on peut vérifier grace au vagcom.
En tout cas bon courage pour la suite ;)
Reply #73November 24, 2009, 12:14:26 pm
janmi
  • 356
« Reply #73 on: November 24, 2009, 12:14:26 pm »
Il marche fort ce T3? As tu terminé tes réglages: pressions de turbo, levier horizontal,... ;)
Reply #74November 29, 2009, 09:51:15 am
colinx
  • 155
Re: Toujour la pompe [Le combi TDI-M]
« Reply #74 on: November 29, 2009, 09:51:15 am »
Hello
J'ai réouvert la pompe pour installer une LDA (aaz) et augmanter l'entraxe de mon levier fiat.
Je reprends le cone, le ressort et le couvercle de LDA de la pompe fiat:
Mon levier fiat avait un entraxe d'environt 11.5, maintenant j'ai environt 15,8mm.
En passant le tout petit ressort au bout j'en vois pas souvant, il sert à quoi?
J'ai bricolé ça pour pouvoir évaluer à combien de pression d'air la LDA est ouverte à fond et ainsi regler la dureté du ressort.
