Author Topic: Réglage turbo  (Read 53504 times)
Reply #75November 02, 2009, 04:31:40 pm
Re: Réglage turbo
« Reply #75 on: November 02, 2009, 04:31:40 pm »
Alors si c'est bien un 400kpa, pas besoin de le changer.
Cependant caddy a oublié de changer un truc dans ta carto, car on voit qu'il demande 1,5 bar de pression, mais vu que la carto ne voit pas plus loin que 1,6 là on ne sait pas à quelle pression réelle tu es... Ca se trouve tu es à 2 bars.
Et non, si tu as 1,6 bar avec un VNT15, il ne va pas faire long feu ;)
Reply #76November 02, 2009, 11:51:02 pm
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #76 on: November 02, 2009, 11:51:02 pm »
Je croyais qu' avec vag com on voyait la vrai pression, c' est pr çà...
En plus, Golf144, a un turbo de tdi 150, les mm inj, le mm capteur, et c' est aussi caddy qui lui reprogrammé, et çà donne aussi 2.6bar au vag, en faisant un log group 011.
Dernière chose, moi je n' ai pr l' instant qu' un mano 1.5bar, que je bloque en 1sec, et golf144 en a un de 2 bars, qu' il bloque mme en stable, facilement.
C' est tt çà qui m' a amené à penser que c' était possible.
Caddy se serait trompé deux fois ???
Comment sait-on à ce moment là, à combien pousse son turbo notre mon cas?
Merci en tt cas, pr l' intéret que tu portes à mes interrogations ;)
Et pr le graf stp? Comment faut faire?
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #77November 03, 2009, 05:28:38 am
Re: Réglage turbo
« Reply #77 on: November 03, 2009, 05:28:38 am »
Alors quand tu changes de capteur, il faut modifier qqch dans la carto car sinon VagCom plafonne à 2,6 bars.
Du coup, si VagCom voit 2,6 bars, et qu'il n'a pas fait cette modification dans la carto, ça veut dire qu'on est à la limite du capteur 400kpa, et que donc ton turbo prend 3 bars :o Et d'après ce que dit le mano de ton copain, ça semble être le cas...
Si caddy s'est trompé 2 fois, c'est qu'il ne doit pas connaitre ce qu'il y a à modifier dans la carto quand on change de capteur. Pour savoir la pression réelle, il faut soit changer ça dans la carto, soit monter un mano supérieur à 3 bars dans votre cas  :-\
Reply #78November 03, 2009, 09:31:58 am
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #78 on: November 03, 2009, 09:31:58 am »
Ahhh... Tt s' explique. C' est pr çà qu' on voit les deux 2.6 bars quoiqu' il arrive.
Je m' étais acheté un mano 3 bars. Un smoke, sur BC electronique qui avait l' air très bien. Qd je l' ai reçu, il indiqué déjà 0.3 bar ds sa boite.
Je l' ai renvoyé et j' attends tjrs >:(
Sinon t' es entrain de m' expliquer que mon turbo attend de se faire limiter par le capteur pr arréter de charger ??? :o
Le 2.6 bars lu à vag com est faussé par le capteur, c' est çà?
Mais lorsque vag com donne 2.6 bars (sans plafonné) , c' est 1.6 bar? J' espère...
Va falloir que je refasse les logs, et que tu m' éclaires un peu stp.
Qu' est-ce que je te fais batailler ;D
Un jour je vais aller chez caddy je crois....
Cà devait être très simple, et finalement...
Et en plus je crois que je fais le joint de cul. Si c' est pas plus grave. Inchala
Reply #79November 03, 2009, 10:54:24 am
Re: Réglage turbo
« Reply #79 on: November 03, 2009, 10:54:24 am »
Alors une petite explication: le capteur retourne au calculo un voltage. En gros, pour 0V il y'a 0 mbar et à 5V il y a 2600 mbars.
Si tu changes ton capteur par un 400kpa, à 0V tu auras toujours 0 mbar mais à 5V tu auras 4000 mbars...
Seulement, dans le calculo, si tu ne lui dis pas que tu as changé le capteur par un 400kpa, quand il reçoit le 5V du capteur, il croit que c'est 5V du capteur 250kpa, donc pour lui 2600 mbars. Alors qu'en réalité, il reçoit 5V du capteur 400kpa, donc en réalité 4000 mbars...
Reply #80November 03, 2009, 11:00:04 am
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #80 on: November 03, 2009, 11:00:04 am »
çà c' est clair au moins!
Dc 4000mbars=3bars
Reply #81November 03, 2009, 11:29:31 am
Re: Réglage turbo
« Reply #81 on: November 03, 2009, 11:29:31 am »
Sympa cette explication donc en gros si mon raisonnement est bon il faut appliquer un coefficient de 4000/2600=1,538 dans la map pression turbo en fonction du voltage du capteur alors?? ;D
Reply #82November 03, 2009, 12:15:14 pm
Re: Réglage turbo
« Reply #82 on: November 03, 2009, 12:15:14 pm »
En gros, avec un capteur 400 kpa, sans retoucher ce qu'il faut dans la carto, si tu veux 1 bar de pression réelle, il faut que VagCom affiche 1250 mbars...
Reply #83November 03, 2009, 12:52:35 pm
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #83 on: November 03, 2009, 12:52:35 pm »
Avec un log de mon turbo, tu pourras me dire ce qu' il en est de ce côté là aussi?
Je trouve bizarre que caddy soit passé à côté de çà qd mm...
Il aurait eu des problèmes de fiabilité avec ttes les reprogs qu' il a du faire! Et nous aussi...
Le 2.6bar est en fait un 1.6 bar, ou pas? Car à ce moment là, ma pression pourrait se situer entre 1.6 et 3bars?
Ou est-ce que le seul moyen de stopper la pression se fait par le capteur et à ce moment là.........3 bars :o
Suis-je clair? ???
Tu voudrais pas me dire comment tu t' y prends pr faire des logs en graphe stp :'(
Reply #84November 03, 2009, 01:12:44 pm
Re: Réglage turbo
« Reply #84 on: November 03, 2009, 01:12:44 pm »
Oui c'est ça, si tu changes pas ce qu'il faut dans la carto, en voyant 2600 à VagCom, ta pression se situe entre 1,6 bar et 3 bars (comme le montre le mano de ton pote).
Toi et ton pote avaient quoi comme turbo?
Pour faire des graph, j'ouvre le fichier avec Excel.
Reply #85November 03, 2009, 01:26:40 pm
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #85 on: November 03, 2009, 01:26:40 pm »
Merci. Lui a une base de gt1749va, transformé par caddy en gt1749vb. Moi c' est un kkk d' audi tdi 170
Reply #86November 03, 2009, 02:02:55 pm
Re: Réglage turbo
« Reply #86 on: November 03, 2009, 02:02:55 pm »
Bizarre, si on a un capteur 400 kpa et qu'on est par reprog,
A la pression atmosphérique donc 1000 mbar, le capteur 400 kpa va donner une tension=(5V/4000mbar)*1000 mbar=1,25V
Donc le calculo voyant 1,25V crois que la pression absolue=1,25V*(2600mbar/5V)=0,650mbar :o
Et c'est cette valeur que l'on devrait voir le VAG-COM.
En ce qui me concerne c'est bien la valeur que j'ai à l'arrêt, cela confirme normalement mes calculs. ;)
Donc soit j'ai mal compris soit ya une couille dans le paté Ptilolo :) ???
Reply #87November 03, 2009, 08:04:49 pm
Re: Réglage turbo
« Reply #87 on: November 03, 2009, 08:04:49 pm »
Non il n'y a pas de couille dans la pâté, ton raisonnement est bon, et mon exemple aussi. C'est juste tu parles de la pression atmosphérique à 1000 mbars, moi je parlais de 1 bar de pression turbo relative, soit 2000 mbars ;)
Reply #88November 04, 2009, 01:39:20 am
Re: Réglage turbo
« Reply #88 on: November 04, 2009, 01:39:20 am »
Là on est d'accord, ;)
Je crois que je commence à comprendre le schmilblick ;D
Reply #89November 04, 2009, 10:26:49 am
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #89 on: November 04, 2009, 10:26:49 am »
Mais ds sa reprog, caddy peut limiter le P turbo? Non?
Le capteur est là, au cas ou? Non?
Si ma pression montait jusqu' à la valeur seuil, je le sentirais? Il y aurait une coupure, un défaut, une mise en sécu....
Je comprends tt à fait ce que tu m' expliques ptit lolo, cependant j' ai du mal à croire que caddy puisse passer à côté de quelque chose d' aussi important :-[
Ce que je voulais dire c' est que si j' avais un capteur de 800 kpa, par exemple, juste pr pas être bridé. Une reprog pourrait être faite par Pierre, Paul ou Jack, sans que mon turbo ne puisse être stoppé que par le capteur?
Je pense que si je montais à 3 bars aussi, j' aurais éclaté un truc, genre intercooler, durites, turbo, moteur...
