Author Topic: Réglage turbo  (Read 53404 times)
Reply #45September 03, 2009, 12:50:09 pm
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #45 on: September 03, 2009, 12:50:09 pm »
Prkoi l' ECU ne peut pas stopper une trop forte prise de pression. Je comprends pas vu que j' ai changé mn capteur exprès pr çà. En tsles cas la pression ne pourra pas dépasser les 400kpa? non?
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #46September 03, 2009, 12:57:04 pm
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #46 on: September 03, 2009, 12:57:04 pm »
En ts cas l' amplitude de la capsule électronique est beaucoup plus importante, puisque comme je l' ai déjà di au mm réglage de départ, avec la capsule du vnt15 mn turbo commencait à peine  charger à 4000 rpm.
Moi je m' étais dis que l' amplitude était plus grande justement pr s' assurer que le turbo ne prenne plus les gaz au ralenti mais puisse qd mm partir très bas.
Reply #47September 03, 2009, 12:59:49 pm
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #47 on: September 03, 2009, 12:59:49 pm »
Comme un cran de sureté, dès que le moteur est au ralenti, pr qu'il n'y pas moyen qu' il continue de tourner après coupure. VW s' assurait ainsi mois de casses turbo. Pas possible?
Reply #48September 03, 2009, 01:01:34 pm
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #48 on: September 03, 2009, 01:01:34 pm »
Electrique pr une meilleure tansmission de l' info
Reply #49September 03, 2009, 01:36:09 pm
Re: Réglage turbo
« Reply #49 on: September 03, 2009, 01:36:09 pm »
Moi je dirai electrique, parce que on la commande directement, sans intermediaire !
Plus de  N75 douteuse, plus de durites poreuses, simplement une "wastegate" qui fait ce qu'on lui demande... ;)
Je voudrais dire a Mat3, que avec une config identique, il y a une multitude carto possible, soft, normale, sport, de bourrin......
En fait la  carto depend de ce que toi tu as demandé au debut, et on l'ajuste en concequence. Alors pour savoir ce que ton programmeur avait l'intention de faire, a moins de telepathie, je vois pas comment on peut savoir. A toi de savoir nous dire ce que tu attends. Des logs precis aideront a une reponse precise.
Il faut savoir aussi qu'une carto se fait une fois  toutes les nouvelles pieces montées, pour les prendre en compte, sinon la carto est a revoir...
Il est tres dur d'anticiper une carto en se disant que apres je monterai ca ou ca, il est meme possible que ca fonctionne mal ou que ce soit dangereux pour le moteur.
J'arrete là, je vais laissé les autres réagir, mais je ne pense pas me tromper...
Reply #50September 03, 2009, 01:38:49 pm
KC56100
  • 122
Re: Réglage turbo
« Reply #50 on: September 03, 2009, 01:38:49 pm »
tout a fais d'accord!!! :)
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #51September 03, 2009, 01:42:26 pm
KC56100
  • 122
Re: Réglage turbo
« Reply #51 on: September 03, 2009, 01:42:26 pm »
la rapidité de la wastegate est tres importante  a ce niveau de turbo il parte vite mais sont dur a "arreter" c'est pour ca que sans log impossible d'aller + loin c'est du temps de perdu pour moi tout est dis
Reply #52September 03, 2009, 11:35:23 pm
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #52 on: September 03, 2009, 11:35:23 pm »
Caddy m' avait fait une reprog en tenant compte de ts les éléments.
J' avais demandé une carto bien poussée mais sans fumées.
Le hic c' est qu' on avait pas prévu que le changement de capsule serait un problème.
Dc, pr l' istant, je ' ai pas de vag com et le seul gar que je connais qu' il l' a, ne sait pas faire de logs.
C' est pr celà que je cherche à tt d' abord paufiner le réglage de façon mécanique en attendant les logs.
De plus, je voudrais etre sur que ma capsule soit ds l' intervalle de réglage qui permette à une reprog de rattrapper le coup.
C' est pr celà que je fesais appel à vos connissances pr que vs me guidiez ds mes choix de réglages que j' ai exposé avec leur raison.
J' ai l' impression que certains pensent que j' ai mis un turbo et que j' espère m' en tirer avc un vulgaire réglage de capsule!
Je crois que c' est la fin, sauf si ptit lolo pouvait me dire si à vitesse stablisée, il faut oui ou non une pression nulle.
Si seulment quelqu' un pouvait faire un topic sur vag com.........
Reply #53September 04, 2009, 03:44:02 am
ibizatdi
  • 243
Re: Réglage turbo
« Reply #53 on: September 04, 2009, 03:44:02 am »
a vitesse stabiliser la pression est faible voir nul mais sa dépend a combien de tr/min du est
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #54September 04, 2009, 12:41:33 pm
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #54 on: September 04, 2009, 12:41:33 pm »
Merci ibizatdi. Vers 2OOO rpm. Pr la pression, avec un vnt 15, c' est ce que je pense aussi. Mais est-ce que çà s' applique à un plus gros turbo??? En tt cas avec un tel réglage; il me semble que j' ai un peu trop de mal a prendre de la pression. Je trouve que je suis trop obligé de forcer le moteur pr avoir une réaction. Enfin; il y a bien réaction mais trop tardive et la pression a du mal a arriver, avt de bien grimper, je trouve. Je pense qu' un bn préparateur (comme caddy), m' aurait fait quelque chose de plus souple. Pas un truc qui faut matraquer pr qu' il avance. Disons que si j' appuie pas vraiment, je vois pas la dif avec avt.
Je serais bien tenté de remettre le réglage 1 mais ptit lolo est d' accord pr dire qu' un turbo ne devrait pas siffler dès le ralnti.
Mais, j' ai l' impression que caddy est très confiant en ce qui concerne la fiabilité VW.
Voilà, peu de personne au final m' ont conseillé sur tel ou tel réglage, mais j' en retire qd mm pas mal de choses, qui vont m' aider à poursuivre, en attendant les logs....
Merci à ts.
Reply #55September 04, 2009, 01:38:15 pm
Re: Réglage turbo
« Reply #55 on: September 04, 2009, 01:38:15 pm »
Pour moi quand tu roules a vitese constante, ton turbo est a pression constante, c'est ce qu'on apelle la pression stabilisé. Elle est pas forcement nulle mais de l'ordre de 0.5/ 0.7 bar.
Pour faire des logs sur vagcom tu vas dans "select module" puis "01-engine", puis "means logs". apres tu dois entrer l'adresse du bloc que tu veux mesurer, mais comme je ne les connais pas par coeur, tu cherches a partir de 020 en montant, celui ou ya la pression d'air en fonction du regime moteur....
De la tu appuie sur le bouton "log" et ca enregistre.
Reply #56September 04, 2009, 03:20:08 pm
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #56 on: September 04, 2009, 03:20:08 pm »
Merci beaucoup tdi racer. Quelle réponse complète et instructive.
Avec çà, je devrais me débrouillé maintenant.
Je vais paufiner mn réglage de façon mécanique pr que la plage de fctionnement de ma nouvelle capsule soit raccord avc l' ancienne qui était plus grande, et je me mets aux logs. Dernière barrière après, arriver à contacter caddy. Si vraiment c' est pas possible je vs demanderais comment contacter toogolf, car il y a un boulot à terminer qd mm.......
Merci encore à ts.
Reply #57September 04, 2009, 09:36:41 pm
Re: Réglage turbo
« Reply #57 on: September 04, 2009, 09:36:41 pm »
Pour info, la mesure de la pression turbo, c'est le groupe 11...
Reply #58September 06, 2009, 01:41:53 am
Re: Réglage turbo
« Reply #58 on: September 06, 2009, 01:41:53 am »
Merci ptit_lolo ;)
Reply #59September 06, 2009, 05:49:50 am
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #59 on: September 06, 2009, 05:49:50 am »
Ouais merci à ts. J' ai qd mm progressé ds mes réglages puisque j' ai un réglage 4 très satisfaisant maintenant ( inspiré par vs réponses). Et j' ai le mode d' emploi pr faire des logs. TT va bien. Reste la dernière étappe: CADDY!
Encore merci.
