Author Topic: Réglage turbo  (Read 53350 times)
Reply #105November 16, 2009, 03:49:38 am
Re: Réglage turbo
« Reply #105 on: November 16, 2009, 03:49:38 am »
Ah oui j'oubliais c'est peut etre ton électrovanne d'arrêt qui est encrassée,
Celle au dessus de ta tête de pompe tu l'as vérifiée?
Reply #106November 16, 2009, 04:36:06 am
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #106 on: November 16, 2009, 04:36:06 am »
Le gros écrou avec le petit ressort dedans?
Celle qui stoppe l' injection?
Je l' avais changé déja, mais c' est vrai qu' elle peut être encrassée. Mais quel serait le lien avec le froid?
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #107November 16, 2009, 05:04:05 am
Re: Réglage turbo
« Reply #107 on: November 16, 2009, 05:04:05 am »
C'est bien elle! ;) en effet elle coupe l'injection.
Le lien avec le froid je sais pas trop mais faut fouiner.
Sinon peut être une autre piste ta N108 qui se trouve sous la tête de pompe qui te gerer l'avance à l'injection, il arrive qu'elle s'encrasse aussi, j'ai un ami qui à changer ces deux électrovanne mais je ne sais plus ses symptomes.
EN fait je te met sur des piste pluôt mécanique car c'est assez facile à vérifier. C'est peut être ta reprog qui déconne mais je pense qu 'il vaut mieux vérifier tes organes mécaniques avant de retouver à ta reprog.
Reply #108November 16, 2009, 05:47:13 am
Re: Réglage turbo
« Reply #108 on: November 16, 2009, 05:47:13 am »
As-tu tes puces d'origine pour essayer?
Reply #109November 16, 2009, 06:28:54 am
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #109 on: November 16, 2009, 06:28:54 am »
Les miennes je les ai perdu >:(
Mais j' ai un pot qui doit les avoir :P
L' idée n' est pas mal, mais faudrait que j' attende qu' il fasse bien froid pr pas devoir rouler de trop...
Reply #110November 16, 2009, 11:00:16 am
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #110 on: November 16, 2009, 11:00:16 am »
Sinon ptit_lolo, t' as rien noté de spécial au vue des chiffres de mes mesures ???
Reply #111November 16, 2009, 04:42:56 pm
Re: Réglage turbo
« Reply #111 on: November 16, 2009, 04:42:56 pm »
Bah pour régler tes problèmes, non il n'y a rien qui m'aiguille.
Par contre un truc qui me choque, c'est que ta pression dépasse de 100 mbars la consigue demandée (enfin c'est la valeur max que peur afficher Vagcom), et quand dans la carto on lui demande de redescendre en pression dans les hauts régimes, bah elle reste à plus de 2600 mbars...
Et il faut toujours élucider si caddy a fait ou non la modif pour le capteur, car là on a aucun moyen de savoir à quelle pression souffle ton turbo... Tu n'avais pas acheté un mano 3 bars?
Reply #112November 17, 2009, 07:58:36 am
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #112 on: November 17, 2009, 07:58:36 am »
Oui, et il est tjrs en réparation sans jamais avoir été monté >:(
C' est beau!
J' ai envoyé les logs à caddy.
On verra ce qu' il pense de cette pression.
Ou alors j' ai mal réglé ma capsule.
Mais j' ai vraiment pas l' impression que ça overboost, et je trouve ma prise de pression plutot normale...
Mon pot qui a , à peu près le mm config, a la mm pression en log...
Et mes défauts? çà n' évoque rien?
En tt cas, c' est lié à la T°, j' en suis sur!
Si ce n' est pas la carto, c' est une sonde qui n' intervient que qd la T° descend.
Avec çà plus les défaut, ça doit bien réduire les possibilités!
Ou alors c' est ds ma carto, qu' il y a quelque chose qui passe à coté de ça, mais alors là ??? ??? ???
Reply #113November 17, 2009, 09:45:39 am
Re: Réglage turbo
« Reply #113 on: November 17, 2009, 09:45:39 am »
Oui, il est faut régler l'actuateur en conséquence aussi.
Tu n'as pas l'impression que ça overboost, mais pour toi c'est quoi un overboost? Un overboost, c'est une demande de pression supérieure à ce que demande l'ECU, et là c'est + qu'un overboost. Mais ce qui m'étonne, c'est que ça ne se mette pas en sécurité...
Pour tes défauts Vagcom, ça a un rapport avec les bougies, mais après le démarrage, les bougies ne servent plus, donc ton problème ne vient pas de là.
Si tu as la référence de ton boitier et les numéros des puces, j'ai peut-être les origines en stock.
Reply #114November 17, 2009, 09:53:46 am
Re: Réglage turbo
« Reply #114 on: November 17, 2009, 09:53:46 am »
En y repensant bien tu peux savoir si l'étalonnage du capteur de pression a été faite,
Il suffit de regarder la valeur de l'Actual MAP à l'arrêt, si la pression est de 1001.9 mbar environ ba le capteur a été linéarisé ;)
Reply #115November 17, 2009, 09:57:50 am
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #115 on: November 17, 2009, 09:57:50 am »
Merci pr les puces mais je demanderais à un pot qui les a ;)
L' overboost, il m' avait semblé le sentir une fois ou j' avais réglé la tige plus court.
Le moteur était parti comme une fusée avec le bruit des réacteurs :o
Là, y' a pas de bruit suspect et je trouvais que ma pression ne grimpait pas assez vite à bas régime, pr risquer d' overbooster ds les tours....
Par contre, j' ai le faisceau qui est relié aux bougies de préchauffage de cassé...
Mais comme tu dis, les bougies n' entrent plus en compte en roulant, mais bon...peut-être...?
Reply #116November 17, 2009, 10:20:46 am
Re: Réglage turbo
« Reply #116 on: November 17, 2009, 10:20:46 am »
Oui c'est vrai, c'est pas bete Syloubusa ;) En effet, si ça tourne entre 960 et 1000 mbars à l'arrêt, c'est que ça a été fait ;)
Pour les bougies, je ne pense pas que ton problème puisse venir de là. Mais bon, répare le, ça serait au moins une hypothèse de tester ;)
Reply #117November 17, 2009, 10:29:41 am
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #117 on: November 17, 2009, 10:29:41 am »
Ok merci, c' est tjrs çà de pris ;)
On le voit pas sur le log 11?
Je sais que je suis pas à l' arrêt, mais a 1500, peut-être savez-vous ce que çà donnerez avec la modif ou pas?
 Si la modif n' a pas été faite, je devrais voir plus fort ou moins fort. Non parsque si c' est plus fort, je peux le voir par rapport à ce que j' ai pr 1500 rpms.
Chui pas clair du tt jcrois.......... :'(
Reply #118November 17, 2009, 01:49:45 pm
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #118 on: November 17, 2009, 01:49:45 pm »
Voici les graphes correspondant aux logs.
Bon je sais pas si j' ai pris les bonnes valeurs, puisqu' elles sont en double à chaque fois...
J' ai zapé les légendes aussi ::) mais bon....
Et il aurait fallu que j' arrête les courbes à 4500 rpms...
Je modifierais plus tard si besoin...
Voilà, c' était pr tenter de donner une image de logs à ceux qui n' en ont jamais vu, mais j' émets des réserves qd à leur validité...
J' ai fait avec exel car j' y arrivais pas avec le logiciel de wigamman....
Reply #119November 17, 2009, 03:02:13 pm
Re: Réglage turbo
« Reply #119 on: November 17, 2009, 03:02:13 pm »
Une chose quand tu fais tes graph, il faut que tu prennes toutes tes valeurs jusqu'à celle du régime le plus élevé. Tout ce qui est après cette valeur max tu le supprimes car ça diminue la lisibilité.
