Author Topic: Réglage turbo  (Read 53255 times)
Reply #120November 17, 2009, 03:31:20 pm
Re: Réglage turbo
« Reply #120 on: November 17, 2009, 03:31:20 pm »
Trop bon les graphes mdr ;)
Un peu de modifs et ça va le faire, et les légendes aussi oublie pas ce sera plus comprehensible ;)
Par contre pour savoir si ton capteur a été linéarisé le mieux c'est de prendre ta pression actuelle à l'arrêt ce sera plus parlant, après tu pourras exclure cette hypothèse ;)
Reply #121November 18, 2009, 08:26:18 am
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #121 on: November 18, 2009, 08:26:18 am »
 ;D Je sais qui sont tt pourri mes graphes :P
Mais au début, qd je sélectionnais pas ttes les valeurs, ça voulait pas le faire...
Il aurait fallu que je les efface avant, mais comme ça ma saoulé un peu :-X
Je les ai qd mm posté, comme ça, je me suis dit, si y a d' autres erreurs que je ne connais pas encore, ils ne manqueront pas de me le dire  :-* et je pourrais tt corriger d' un coup ;D
Et puis, elles sont marrantes, on dirait les logs d' une voiture de playmobil.
On dirait des graphes pr les gosses ::)
Les légendes par contre, chui pas sur que j' aurais su les mettre...
Et il y a aussi, quelles mesures prendre, car après les rpms, il y a 3 autres colonnes.....j' ai pris la deuxième à chaque fois...?
Et pr le 10, ya mm pas les rpms ???
Tt ça pr dire que c' était mon coup d' essai, et que c' est plus facile maintenant que vs l' avez sous les yeux de me corriger ;)
C' est comme ça qu' on avance :P
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #122November 18, 2009, 09:28:40 am
Re: Réglage turbo
« Reply #122 on: November 18, 2009, 09:28:40 am »
Bah pour les colonnes, tu prends celles que tu estimes utiles, il y a leur signification au dessus.
Reply #123November 18, 2009, 09:52:16 am
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #123 on: November 18, 2009, 09:52:16 am »
Oui, mais y' a tjrs une mesure en double, et les valeurs sont pas les mm ???
Pourquoi et laquelle faut prendre?
Reply #124November 18, 2009, 09:58:07 am
Re: Réglage turbo
« Reply #124 on: November 18, 2009, 09:58:07 am »
J'avais déjà remarquer les différences de valeurs pour différents groupe de mesure, c'est bizarre quand même.
Mais le plus important, je pense qu'il faut juste que tu te base sur une seule colonne de RPM pour ton axe des X et après tu balance tes autres valeurs pour les Y ;)
Reply #125November 18, 2009, 10:04:31 am
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #125 on: November 18, 2009, 10:04:31 am »
Pr ces courbes, j' ai pris la deuxième colone après celle des rpms a chaque fois.
J' aimerais bien savoir pourquoi il y a deux colones qui mesurent la mm chose, mais que les valeurs ne sont pas les mm ???
Vous prenez laquelle vous?
Reply #126November 18, 2009, 03:57:31 pm
Re: Réglage turbo
« Reply #126 on: November 18, 2009, 03:57:31 pm »
Lis bien ce qu'il y a dans les titres des colonnes...
Reply #127December 10, 2009, 10:00:20 am
mat3
  • 421
Re: Réglage turbo
« Reply #127 on: December 10, 2009, 10:00:20 am »
Bon j' ai enfin re reçu le mano 3 bars!
Il était bien à zéro. Mais pas longtemps. >:(
0.3 bar moteur éteint, comme avant quoi!
Super BC ELECTRONIQUE!!!!!!!!
Je suis allé faire un tour. 3 semaines qu' elle avait pas tourné!
Alors déjà, j' ai trouvé qu' elle arrachait grave comparé à la 205 diesel qui la remplace! ;D çà c' est le point positif  ;D
Sans rire, j' ai eu l' impression qu' elle partait plus fort à bas régime.
Et je pouvais rouler très bas ds les tours, comme jadis!
J' en a zappé le shudder!!!!!!
Sinon, 2bars en fond de 3ème pour comparer aux logs!
Dc, soit il se corrige, et j' ai 2bars.
     soit, j' ai 1.7 bar voir 1.6bar
     soit il marque n' importe nawak
Voilou  ;)
Reply #128December 11, 2009, 05:18:08 am
Re: Réglage turbo
« Reply #128 on: December 11, 2009, 05:18:08 am »
Pour en etre certain, il faudrait un autre mano mais un bon, car là tu es toujours dans le doute.
Sinon c'est normal que tu aies l'impression que ça part fort dès les bas régimes, tu sors d'une 205 qui a la même puissance max que toi à 1600 rpm ;D
