Author Topic: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971  (Read 229412 times)
Reply #180November 27, 2009, 01:02:57 pm
mat3
  • 421
Re: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971
« Reply #180 on: November 27, 2009, 01:02:57 pm »
OOOOK.  :D
En tt cas, je pense qu' on peut dire qu' un shudder qui ne veut pas disparaitre, signifie que les inj sont trop gros par rapport à la pompe.
Dur de savoir ou en est la véritable quantité injectée qd on a une tête et des inj!
Est-ce qu' on peut se dire que tant que le ralenti est bon, on peut continuer de baisser l' iq, quelque soit la config?
Mm si baisser l' iq, rallonge un peu les tps d' injection?
Si on bouge l' avance au ralenti, on bouge l' avance à ts les régimes?
Merci  ;)
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #181November 27, 2009, 01:47:51 pm
« Reply #181 on: November 27, 2009, 01:47:51 pm »
les tdi 1z afn et ahu sont + sujet au shudder que la génération suivante,
Reply #182November 27, 2009, 04:15:07 pm
« Reply #182 on: November 27, 2009, 04:15:07 pm »
Il faut noter aussi que je n'ai aucun soucis avec mes 0.260 là.
Pour la quantité réelle, en effet on ne peut pas savoir, on peut juste l'estimer suivant les nezs.
Quand j'avais du shudder, je n'ai jamais eu de soucis avec le ralenti, donc ça n'est pas en relation. Par contre oui, tant que le ralenti tient, on peut baisser l'IQ. Sauf que pour des valeurs trop basses (pour moi 1mg), le régime descendait normalement jusqu'à 1000 rpm, puis de là il mettait 2s pour revenir à 900 rpm.
Reply #183November 27, 2009, 06:29:34 pm
gege971
  • 640
« Reply #183 on: November 27, 2009, 06:29:34 pm »
çà fait peut-être un peu beaucoup pr une carto d' origine!
Moi avec des .250 et une carto c' est déjà pas bien jolie!
Sinon, là tu tournais avec tête de 12, inj .232 et vnt 15 sans reprog. Comment ça tourne?
ça fume, ça broute, ça avance?
Tu peux me donner quelques détails stp, ça m' intéresse.
Avec la tête de 12, nez de 0,232mm et GT2052V, ça tournait nickel : pas de fumée, ça ne broutait pas et ça avançait.
Après le montage des 0,260mmn je me suis aperçu, dans les embouteillages que mon moteur ne tournait pas rond (régime saccadé) pendant quelques secondes puis retournait à la normale en étant bien à l'arrêt. Ce n'est pas un problème de régime de ralenti que j'ai. J'ai eu les mêmes symptômes quand j'avais mon boitier électronique Vebox réglé trop haut.
La reprogrammation ne pourra-t-elle pas régler cela?
Par contre ça pousse plus, fûme un peu plus, avec les 0,260mm :P.
« Last Edit: November 27, 2009, 06:43:11 pm by gege971 »
Reply #184November 27, 2009, 06:44:28 pm
« Reply #184 on: November 27, 2009, 06:44:28 pm »
Il te manque une bonne reprog pour exploiter tout ça ;)
Reply #185November 27, 2009, 06:46:40 pm
gege971
  • 640
« Reply #185 on: November 27, 2009, 06:46:40 pm »
Je pense aussi, merci. Tu es lève tôt ou couche tard (3h50 du mat chez toi...)?
Reply #186November 27, 2009, 06:57:52 pm
« Reply #186 on: November 27, 2009, 06:57:52 pm »
Plutot couche-tard ;)
Reply #187November 27, 2009, 07:08:40 pm
« Reply #187 on: November 27, 2009, 07:08:40 pm »
Reply #188November 27, 2009, 08:51:54 pm
gege971
  • 640
« Reply #188 on: November 27, 2009, 08:51:54 pm »
Idem pour moi  ;).
Reply #189November 28, 2009, 01:50:33 pm
gege971
  • 640
« Reply #189 on: November 28, 2009, 01:50:33 pm »
J'ai partiellement résolu mon problème à chaud en mettant l'IQ à 7 avec vagcom en attendant la reprogrammation.
Reply #190November 28, 2009, 01:54:13 pm
mat3
  • 421
« Reply #190 on: November 28, 2009, 01:54:13 pm »
T' as du sentir la diff en perfs non?
Reply #191November 28, 2009, 01:55:47 pm
gege971
  • 640
« Reply #191 on: November 28, 2009, 01:55:47 pm »
Ouais du coup l'accélération est légèrement moins franche.
Reply #192November 28, 2009, 01:57:42 pm
mat3
  • 421
« Reply #192 on: November 28, 2009, 01:57:42 pm »
Et ça fume un poil moins aussi non?
Reply #193November 28, 2009, 01:58:17 pm
gege971
  • 640
« Reply #193 on: November 28, 2009, 01:58:17 pm »
Tout-à-fait.
Reply #194November 28, 2009, 02:06:24 pm
mat3
  • 421
« Reply #194 on: November 28, 2009, 02:06:24 pm »
Pr le coup du ralenti, moi aussi ça me l' avait fait en baissant trop l' iq.
Au début ça allait, et après avoir rouler pas mal, je me retrouvais avec une harley au ralenti.
Plus ton moteur est chaud et moins il injecte de diesel au ralenti.
Surement qu' entre la T° lors de ton réglage et après avoir rouler, il y a une différence.
Lors de ton réglage tu devais être limite au niveau de la quantité injectée et une fois le moteur encore plus chaud, tu étais hors limite vu qu' il injectait moins...
