Author Topic: A3 TDI 110 en (re)préparation  (Read 226954 times)
Reply #750July 31, 2011, 02:37:33 am
Cricrofe
  • 1145
Re: A3 TDI 110 en (re)préparation
« Reply #750 on: July 31, 2011, 02:37:33 am »
c'est vrai que ce relais est bien recencé comme panne fréquente!
mais on le sais! entre le relais 109, la n75 et la GV, on comme a avoir l'habitude!
Reply #751July 31, 2011, 03:49:46 am
« Reply #751 on: July 31, 2011, 03:49:46 am »
Et l'actuateur, le débit mètre ...
Reply #752July 31, 2011, 07:01:44 am
« Reply #752 on: July 31, 2011, 07:01:44 am »
Ca c'est secondaire, ca t'oblige pas a laisser la voiture sur place, meme si ca te fou les boules de te faire doubler par des peites citadines :-\ C'est la joie de l'elect, le mode safe, t'es pas en panne mais presque!
Reply #753July 31, 2011, 10:23:44 am
fap
  • 186
« Reply #753 on: July 31, 2011, 10:23:44 am »
J'ai l'impression que sa travail et qu'on aura de bonnes news tout à l'heure  ;D
Reply #754July 31, 2011, 11:08:29 am
« Reply #754 on: July 31, 2011, 11:08:29 am »
La bonne new, c'est que j'ai passé un bon weekend ;D
Pour le turbo, on verra peut etre ça demain ;)
Reply #755August 01, 2011, 07:59:51 am
« Reply #755 on: August 01, 2011, 07:59:51 am »
Content que tu es passé un bon week end  :D
Aujourd'hui, c'est demain, non ?  ;D
Reply #756August 01, 2011, 08:14:32 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #756 on: August 01, 2011, 08:14:32 am »
 ;D ;D ;D ;D
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #757August 01, 2011, 10:17:14 am
« Reply #757 on: August 01, 2011, 10:17:14 am »
attendez, il est peut etre encore sous la titine   ::)
Reply #758August 01, 2011, 10:58:29 am
mica GTD
  • 852
« Reply #758 on: August 01, 2011, 10:58:29 am »
il a peu être peur de la sortir ;D ;D
au ou il est un M ;D
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #759August 02, 2011, 01:13:21 am
vic003
  • 508
« Reply #759 on: August 02, 2011, 01:13:21 am »
Bon bah vous pouvez vous moquer de l'électronique...
J'étais chez ma copine, je la démarre pour la rentrée dans sa court pour charger quelques cartons en vu de notre déménagement. Donc je coupe le contact, on charge titine, et au moment où je voulais partir, le démarreur tournait dans le vide... Pas de voyant de préchauffage, j'avais déjà vu ça...
Du coup, j'y ai mis Vagcom au cul et il n'arrive pas à communiquer avec le calculateur moteur :'(
Donc soit c'est lui qui est HS, soit c'est le faisceau.
Par chance, un gars m'a envoyé son boitier à reprogrammer et c'est exactement le même que le mien à la référence prêt.
Du coup là je suis rentré chez moi avec la voiture de ma copine (207 HDI 70 attention les noeils ;D mais ça tient sacrément bien la route  :o) pour chercher le boitier et le tester sur ma voiture. Je serai fixer si c'est le calculateur ou le faisceau...
Donc pas de montage de poumon pour ce weekend, même si à la base je partais de chez ma copine spécialement pour ça :'(
Tu peux quand même dire merci pour les calculos du coup!!
Mais maintenant avec ta sal**erie de voiture ça a retardé encore nos calculos!
Allez remonte bien ton turbal aussi que ça pousse un peu  ;D
Reply #760August 02, 2011, 06:47:31 am
« Reply #760 on: August 02, 2011, 06:47:31 am »
Alors ?  ::)
Reply #761August 03, 2011, 02:26:03 pm
« Reply #761 on: August 03, 2011, 02:26:03 pm »
Alors mon raccord 45° n'est pas bon pour mon retour d'huile, ça ne revient pas au bloc.
Du coup, j'ai commandé un raccord 90°, et j'attend :(
Reply #762August 03, 2011, 03:21:03 pm
« Reply #762 on: August 03, 2011, 03:21:03 pm »
Regarde bien a se que le coude ne gêne pas l'ecoulement  ;)
Reply #763August 03, 2011, 04:36:37 pm
« Reply #763 on: August 03, 2011, 04:36:37 pm »
Bah en attendant, j'ai remonté le turbo d'origine et ses durites donc pas de coude.
J'ai besoin de ma voiture, et je n'ai pas envi de prendre le risque avec la durite ;)
Reply #764August 03, 2011, 11:31:03 pm
« Reply #764 on: August 03, 2011, 11:31:03 pm »
Pour le risque de la durite je te comprend, sache quand meme que la bonne matière c'est 50% et la pose c'est l'autre 50% de fiabilité .
Bien fais c'est fiable  ;)
Je te dis sa mais c'est le 90° de ton nouveau coude qui me fait peut !
Car si l 'angle du bloc ne s'y prete pas, tu va freiner ton huile et risque d'avoir de la casse .
