Author Topic: A3 TDI 110 en (re)préparation  (Read 225966 times)
Reply #765August 04, 2011, 06:25:13 am
Re: A3 TDI 110 en (re)préparation
« Reply #765 on: August 04, 2011, 06:25:13 am »
Tu me fais peur là  :-\
Voici un schéma de mon montage:
Et voici le raccord qui fait les 90°:
Et la durite qui retourne au bloc est presque parallèle au sol.
Reply #766August 04, 2011, 08:54:16 am
« Reply #766 on: August 04, 2011, 08:54:16 am »
Ca risque de freiner l'ecoulement, c'est du gros diametre ta durite ?
Reply #767August 04, 2011, 11:04:48 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #767 on: August 04, 2011, 11:04:48 am »
Vous inquiétez pas y'a des modèle OEM qui sont sorti avec des courbe en 90°.
Tiens Laurent je suis sure que ça t'aidera à ton montage.
http://www.leon-concept.com/forum/viewtopic.php?f=103&t=53408&start=160
C'est parti! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #768August 04, 2011, 11:46:35 am
« Reply #768 on: August 04, 2011, 11:46:35 am »
lol il l'a enmené chez  gommes and co mdr dommage poru lui.
laurent attend toujours de rencontrer un de ses émules d’ailleurs
martial sait de quoi je parle
Reply #769August 04, 2011, 12:24:51 pm
apocope1
« Reply #769 on: August 04, 2011, 12:24:51 pm »
c'est quoi le souci avec gomes dans ses preparations?
Reply #770August 04, 2011, 12:26:49 pm
« Reply #770 on: August 04, 2011, 12:26:49 pm »
rien lol j'ai écris gommes et non gomes  ;D
je te laisse seul juge en surfant sur le net tu comprendra très vite.
Reply #771August 04, 2011, 06:47:24 pm
« Reply #771 on: August 04, 2011, 06:47:24 pm »
La durite fait 14.5mm de diamètre intérieur.
Je pense que ça freinerait l'écoulement si ça devait remonter mais ça descend presque à plat.
Reply #772August 04, 2011, 10:22:11 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #772 on: August 04, 2011, 10:22:11 pm »
Syl20 on est pas là pour parler de gomez et compagnie,je te jure il arrêtes pas! ;D
Dans le lien on voit bien que ça part en 90° et même l'oem n'est pas loin.
C'est un coude c'est pas un angle droit je vois pas pourquoi ça fosserai l'écoulement y'a pas de pression dans le retour,mais bon...
Reply #773August 05, 2011, 12:49:13 am
« Reply #773 on: August 05, 2011, 12:49:13 am »
c'est juste pour expliquer le soucis a éviter  ;)
y a rien a l'echelle et l'angle du moulin est à 10° (au pif)
Uploaded with ImageShack.us
Reply #774August 05, 2011, 01:03:39 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #774 on: August 05, 2011, 01:03:39 am »
T'inkiètes Loic je vois de quoi vous parlez,mais l'huile c'est liquide pour une matière moins solide ça serait un problème mais là c'est un coude,tant que ça pince pas,en tout cas à méditer alors... ;)
Reply #775August 05, 2011, 03:52:36 am
« Reply #775 on: August 05, 2011, 03:52:36 am »
En plus l'angle de ton retour d'huile a l'air de dépasser les 15° max préconisé par Garrett ;)
Reply #776August 05, 2011, 07:55:21 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #776 on: August 05, 2011, 07:55:21 am »
ptit_lolo, si ton dessin represente quasiment la position que tu as, modifie le vite!!
tu te rapel quand je disais que mon retour d'huile avais un soucis et que ma golf fumais blanc car elle boufais de l'huile?
et bin ça me fesai presque le meme retour que ça, avec un coude aussi prononcé et presque a plat
Reply #777August 05, 2011, 02:32:14 pm
« Reply #777 on: August 05, 2011, 02:32:14 pm »
Non, je ne me souviens pas du tout.
Reply #778August 05, 2011, 04:40:43 pm
vic003
  • 508
« Reply #778 on: August 05, 2011, 04:40:43 pm »
Euh je veux pas dire, mais sur la ibiza le retour d'huile a un angle de 90°! Et tout ça d'origine, ça part presque droit vers le bas puis un coude à 90° qui vient se visser sur le moteur!
Reply #779August 05, 2011, 09:51:50 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #779 on: August 05, 2011, 09:51:50 pm »
si tu descend droit et qu'il y'a juste un coude a 90° au niveau bas moteur c'est bon, c'est un coude au millieu de la durite qui vas pas, et surtout un plat entre le coude et la bloque!
regarde ptit_lolo, j'en parle en bas de page et sur la page d'après:
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=12775.915
