Author Topic: Courroie de distribution sortie sur Ibiza TDI 110 ASV  (Read 22856 times)
Reply #45June 22, 2009, 12:40:46 am
Re: Courroie de distribution sortie sur Ibiza TDI 110 ASV
« Reply #45 on: June 22, 2009, 12:40:46 am »
pense au petite précaution d'usage filtre sans retour(a gasoil)huile 2 temps...
Reply #46June 22, 2009, 12:42:10 am
gege971
  • 640
« Reply #46 on: June 22, 2009, 12:42:10 am »
...et radiateur de gasoil, merci.
Reply #47June 22, 2009, 01:22:17 am
« Reply #47 on: June 22, 2009, 01:22:17 am »
j'ai lu que radiateur a gazoil, dure a purger, à mettre en oeuvre, donc soucis ....
Reply #48June 22, 2009, 05:32:15 am
« Reply #48 on: June 22, 2009, 05:32:15 am »
Pour moi, le plus important est de régler le régulateur de pression. A mon sens, c'est lui qui permet de ne pas casser le film de gasoil. Car je n'ai pas utilisé de filtre sans retour, de radiateur de gasoil ni même d'huile 2 temps, et ma pompe n'a pas grippé alors que je prenais régulièrement 4500 tours/min.
Alors commence par ça quand tu auras mis ta 12mm. Le reste sera pour fiabiliser le tout ;)
Reply #49June 22, 2009, 11:57:39 am
gege971
  • 640
« Reply #49 on: June 22, 2009, 11:57:39 am »
Merci  8).
Reply #50June 22, 2009, 05:42:28 pm
Wingaman
  • 7363
    • http://www.dmfdiesel.com
« Reply #50 on: June 22, 2009, 05:42:28 pm »
J'ai une auto qui roule une 12 depuis 1 ans et demi sur 60 000 km avec le même setup qu'un AFN sans problème. Vérifier le montage(cote K) !
371-B, Ch. Ste-Marie
Ste-Marthe QC J0P 1W0
Reply #51June 22, 2009, 10:54:34 pm
« Reply #51 on: June 22, 2009, 10:54:34 pm »
quand tu appelle film gazoil, tu parle de la vaporisation dans le cylindre ?
pour ma par j'ai constaté qu'une régul pas assez enfoncé fesais une fumé grise avec grosse odeur de gazoil .
Le turbo charge encore plus tot surment du a la densité du gazoil imbrulé . la conso est beaucoup plus élevé aussi .
trop enfoncé sa claque et sa apporte un risque de casse moteur .
Loïc
Reply #52June 23, 2009, 03:18:07 am
gege971
  • 640
« Reply #52 on: June 23, 2009, 03:18:07 am »
Loïc
Mais en faisant des log du groupe 4 dans VAG-COM, lors du réglagle, on est sensé éviter ces symptômes il me semble...!?!
« Last Edit: July 15, 2009, 11:29:29 pm by gege971 »
Reply #53June 23, 2009, 04:42:19 am
« Reply #53 on: June 23, 2009, 04:42:19 am »
Loïc
Non, quand je parle du film de gasoil, je veux parler à l'intérieur de la pompe. A mon sens, la 12mm envoie tellement de carburant qu'il n'y en a presque plus dans la pompe pour la lubrifier, et c'est ça qui cause des grippages.
Pour ce qui est du régulateur trop enfoncé et risque de claquage du moteur, ce n'est pas un problème sur TDI électronique car la N108 s'occupe toujours de réguler la pression interne pour avoir la bonne avance ;)
Reply #54June 23, 2009, 01:24:53 pm
gege971
  • 640
« Reply #54 on: June 23, 2009, 01:24:53 pm »
Merci docteur...!?!
Reply #55June 24, 2009, 11:16:53 pm
« Reply #55 on: June 24, 2009, 11:16:53 pm »
Loïc
Mais en faisant des log du groupe 4 dans VAG-COM, lors du réglagle, on est sensé éviter ses symptômes il me semble...!?!
Je suis en pompe méca . . .
Reply #56July 01, 2009, 08:58:46 pm
gege971
  • 640
« Reply #56 on: July 01, 2009, 08:58:46 pm »
Mon réglage d'avance à l'injection est-il correct avec ma nouvelle pompe svp ?
Reply #57July 02, 2009, 01:52:29 am
« Reply #57 on: July 02, 2009, 01:52:29 am »
tu peux te rapprocher du 80 encore voir le dépasser
Reply #58July 02, 2009, 04:50:37 am
« Reply #58 on: July 02, 2009, 04:50:37 am »
Tu veux dire qu'il peut se rapprocher de la ligne verte, donc du 65.
Moi je trouve ton réglage très bon, mais comme dit Sylvain, je tenterai de me rapprocher du 65 mais pour ma part sans le dépasser. Je préfère rester dans les spécifications VAG.
Reply #59July 02, 2009, 05:08:46 am
« Reply #59 on: July 02, 2009, 05:08:46 am »
tu peux mettre un peu plus d'après se que j'ai lu sur vwquébec,donc se rapprocher de la ligne verte voir un poil +
