Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 360675 times)
Reply #675December 29, 2010, 11:43:19 am
Re: Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #675 on: December 29, 2010, 11:43:19 am »
Par contre le rodoir c'est juste un allez retour dans chaque cylindre .
Je dis sa car j'ai déjà vu un bouring qui la fais pendant 10min .
C'est sur qu'il n'était plus glacé  ;D
Reply #676December 29, 2010, 12:34:02 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #676 on: December 29, 2010, 12:34:02 pm »
C'est sur si tu reste 10min, c'est plus du déglacage, c'est du réalesage  ;D
Aprés ta plus cas mettre des pistons plus gros.
Aprés pas sur que les cylindres soit bien rond avec cette appareil.
Rien ne vaut un cout de réalesage par un pro, moi jai fait réaleser mes cylindres et rectifier mon plans de joint du bloc,
car il avait bouger 1/10eme.
Et comme sa il ne rebougera jamais, car la fonte mais 10 ans avant de se stabiliser.
Reply #677December 29, 2010, 01:01:36 pm
vulpes
« Reply #677 on: December 29, 2010, 01:01:36 pm »
le pro utilise le meme appareil ;)
tu prend juste le truc et tu fais des vas et viens , la premiere fois tu as peur comme toute les première fois :D mais apres que tu as deglacée le truc ça fait propre et ton piston va plus riper  ;D
Reply #678December 29, 2010, 01:27:17 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #678 on: December 29, 2010, 01:27:17 pm »
Pour réaleser il prend pas le meme que pour un deglacage.
Reply #679December 29, 2010, 04:10:30 pm
vulpes
« Reply #679 on: December 29, 2010, 04:10:30 pm »
pour realeser c'est sur machine obligé!
Reply #680December 30, 2010, 05:52:08 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #680 on: December 30, 2010, 05:52:08 am »
un bon coup de rodoir suffira tres bien!
celui que sylou a mis en lien, il convien pour ma golf?
Reply #681December 30, 2010, 06:06:30 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #681 on: December 30, 2010, 06:06:30 am »
est-ce que quelqu'un a une adresse pour commander mes segment et coussinet de bieles autre que chez vw?
kit segment par piston: 96€
coussinet de bieles: 10.30€ ht
pour la total ( les 8 coussinet + les 4 kit de segment ) c'est quasi 500€  :o
Reply #682December 30, 2010, 08:41:13 am
« Reply #682 on: December 30, 2010, 08:41:13 am »
Le rodoir que j'ai mis était un exemple et plutôt destiné à des scooter  ;)
Celui que tu dois prendre doit avoir des pierres de plus grande taille et il faut aussi vérifier que le diamêtre de tes cylindres corresponde à l'intervalle de diamètre du rodoir.
Pour les segments de piston on m'avait conseillé la marque GOETZ qui est apparemment gage de qualité et les matériaux utilisés seraient aussi moins cassant  ;)
Reply #683December 30, 2010, 10:10:53 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #683 on: December 30, 2010, 10:10:53 am »
ok merci!!
croi tu que je sois obligé de changer mes coussinet de bieles et mes segments?
car ça commence a me couter chere cette histoir......
PS: pour le rodoir, il vas jusqu'a 89mm, mes cylindres fon 80mm, pour y mettre un coup vite fait, ils suffisent pas?
« Last Edit: December 30, 2010, 10:22:25 am by Cricrofe »
Reply #684December 30, 2010, 10:25:18 am
« Reply #684 on: December 30, 2010, 10:25:18 am »
Certes c'est cher mais ce n'est pas inutile (enfin à mon sens)
Vu que tout est démonté autant en profiter pour donner une cure de jouvance à ton moulin  ;)
Pour tes segments, il faut contrôler que ceux ci ne sont pas fissuré ou cassé, et qu'ils coulisse bien dans leur gorge de segment.
Pour tes coussinets de bielle il faut voir si tu n'a pas de jeu radial de tes bielles par rapport au vilo.
Pour tes paliers de vilo il faut regarder que ton vilo n'aie pas de jeu radial par rapport au bloc  ;)
PS : je ne sais pas si je te l'ai dis mais si on refait un haut moteur sans refaire le bas, celui ci risque de lacher et tu sera obligé de tout redémonter  :( j'ai personnellement gouté à un tel redémontage et c'est hyper énervant  ;D
Reply #685December 30, 2010, 12:17:11 pm
« Reply #685 on: December 30, 2010, 12:17:11 pm »
Tu l'as deja dis sylou... ;D
Reply #686December 30, 2010, 12:20:07 pm
« Reply #686 on: December 30, 2010, 12:20:07 pm »
mdr pas assez apparemment  ::)
Reply #687December 30, 2010, 03:13:02 pm
« Reply #687 on: December 30, 2010, 03:13:02 pm »
'cest pour éviter tout ces achat que j'avais préféré changer directement le bloc .
je m'y suis retrouvé en finance et en temps passé .
uniquement en cherchant bien en posant les bonne question et par dessus tout avec beaucoup de bol .
Reply #688December 31, 2010, 05:01:49 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #688 on: December 31, 2010, 05:01:49 am »
c'est sur que tu gagne du temp et surment de l'argent!
mais tu ne sais combien de temp va te faire le moteur que tu vien de monté, si c'est pour mrettre 1200€ dans un moteur qui a 180000km, je prefere refaire le mien.....
Reply #689December 31, 2010, 07:02:42 am
« Reply #689 on: December 31, 2010, 07:02:42 am »
j'ai negocié 280€ et revendu le support avec galet tendeur 30€, j'ai encore le compresseur clim en rabe et les collecteur AFN .
+ de 30 000 borne fais depuis ce dernier swap .
je penses qu'il est largement amorti, pas toi ?
je reconnais avoir eu beaucoup de chance pour ce bloc  ::)
