Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 364491 times)
Reply #645December 10, 2010, 10:45:29 am
mat3
  • 421
Re: Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #645 on: December 10, 2010, 10:45:29 am »
Tu mets les deux bouts de courroie l' un sur l' autre.
Tu perces et t' y mets un petit bout de tige filetée avec deux écrous par ex.
Tu peux te permettre de la raccourcir car t pas obligé de passer par les galets ou autre qui peuvent te géner.
ça a pas besoin de tenir beaucoup.
Si tu tapotes comme y faut ça vient.
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #646December 10, 2010, 12:49:02 pm
« Reply #646 on: December 10, 2010, 12:49:02 pm »
admetton  qu'il n'y est que le haut moteur qui est reçu, il est quand meme preconisé de change les coussinet de biele? pas forcément  :)
de toute façon, la culasse par en réaprouvage, si elle est bonne, c'est rodage soupape, joint de queue de soupape, coussinet de palier et autre si soupape tordu par exemple!
pour changer les coussinet de biele, je ne sort pas les piston?
au faite, il faut qu'elle taille pour l'embout torxe pour demonté la culasse?
Qu'appelle tu coussinet de palier? Car si tu parle de l'ACC, celui ci est seulement guidé par des paliers  :)
Par contre les bielles sont bien guidé par des coussinets sur le vilo  ;)
Pour changé les coussinet de bielle il faut tomber le carter moteur et passer par le dessous.
Reply #647December 10, 2010, 02:06:33 pm
« Reply #647 on: December 10, 2010, 02:06:33 pm »
Oui ya pas de "coussinet de palliers", ce sont les palliers eux memes qui font office de "coussinets". Ils sont forger dans la masse de la cullasse, donc si  ils ont trop chauffés, il faut changer la cullasse :-\
Reply #648December 11, 2010, 07:00:40 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #648 on: December 11, 2010, 07:00:40 am »
ok, je savais pas pour les coussinet de palier, car avant j'avai une ford et je les avai changer c'est pour cela que je demande!!!
sinon, quelqu'un sais quel clé il faut pour demonté les gougeon de la culasse?
merci a vous tous en tout cas, je voi que vous étes toujours la!!!  8)
Reply #649December 13, 2010, 10:11:21 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #649 on: December 13, 2010, 10:11:21 am »
ça y'est!!! culasse démonté!!
les cylinde on l'air nikel! une bonne chose, demain la culasse par en réaprouvage, je vais faire tourné le vilo pour véfié que tout est nikel, voir si il tourne correctement!
Reply #650December 13, 2010, 10:39:32 am
« Reply #650 on: December 13, 2010, 10:39:32 am »
+1 vérifie le vilo  ;)
Tant qu'à faire contrôle tout ce que tu peux vue que la culasse est démontée. Et encore mieux retravaille un peu ta coulash  ;D
Reply #651December 14, 2010, 12:55:45 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #651 on: December 14, 2010, 12:55:45 am »
comment tu fais pour la retravaillé?
le gars qui la rééprouve peu le faire?
Reply #652December 14, 2010, 01:13:52 am
« Reply #652 on: December 14, 2010, 01:13:52 am »
tu pose tes joints sur ta culasse et tu fraise au ras du joint voir un peu plus,tu peux aller a retailler un peu les joints pour aligner et agrandir les conduits.
Reply #653December 14, 2010, 02:50:05 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #653 on: December 14, 2010, 02:50:05 am »
les trou des joint sont plus large que ceux de la culasse?
je fraise sur combien de profond?
ça fait un réel gain de faire ça?
merci a toi en tout cas  ;)
Reply #654December 14, 2010, 03:39:35 am
« Reply #654 on: December 14, 2010, 03:39:35 am »
ca evite des frein donc il y de petit gain a obtenir
Reply #655December 14, 2010, 06:42:00 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #655 on: December 14, 2010, 06:42:00 am »
Perso c'est du taf pour pas grand chose. :-[ profite en pour mettre un arbre a came comme sa sa te fera baisser ta temperature ech et avec des perfs
Reply #656December 14, 2010, 09:24:53 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #656 on: December 14, 2010, 09:24:53 am »
oui, je pense aussi que c'est du taff pour pas grand chose!
pour l'AAC, j'ai deja bien assez de dépense entre tout remettre a neuf et surtout, mettre un nouveau turbo......
Reply #657December 14, 2010, 11:23:04 am
« Reply #657 on: December 14, 2010, 11:23:04 am »
**le soucis c'est que certain l'on fait sans meme tester avant .
donc pas facile de dire comment sa aurait marché sans .
**quelque heure avec de bonne fraise  ;)
Reply #658December 17, 2010, 09:11:53 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #658 on: December 17, 2010, 09:11:53 am »
hello!
alors j'ai vu le gars pour ma culasse, il éprouvé et tout vas bien, il lui reste juste a vérifié les pallier!
je voulais, tant qu'a faire, changer mes segments, il faut un collier a segment pour ça! quel diamètre il font les piston?
car j'ai trouvé des collier de plusieurs taille!
merci a vous
Reply #659December 23, 2010, 08:34:17 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #659 on: December 23, 2010, 08:34:17 am »
quelque petite nouvelle!
je vien de récuperer ma culasse, toute belle  ;D
éprouvage ok, il m'ont fait un rodage soupape, changé les joint de queue de soupape, resurfacé la cucu + pochette de joint de rodage ( joint de cucu, joint de culbu.....)
et biensur, une petite facture de 318€  :'(
ça fait mal a 2 jour de noel.....
mais bon, quand il faut, il faut!!! aprés les fetes je me remet sur mon moteur, en projet:
une segmentation neuve et les coussinet de biele neuf, couroie de distrib neuve!
comme ça, je suis tranquil pour 200000km
sur ces petite news, je vous souhaite de trés bonne fetes a tous!!!!
PS: doucement sur le goulot, allez pas perdre vos permis les gars  8)
