Alors je vais préciser 2 points:
- la première est qu'en mettant une tete plus grosse et/ou des injecteurs plus gros, la pression interne baisse. +1
- la deuxième est qu'on n'a pas besoin de comparateur pour nos TDI électronique puisqu'on peut faire le réglage avec Vagcom (TDI timing avec les lignes verte et bleue) Justement je me demandais si le réglage sous vag com ne serait pas faussé car ce réglage doit se baser sur les valeurs du capteur de levé de pointeaux mais si la pression augmente avec la tete de pompe alors la levée de pointeaux se fera plus tôt donc la mesure sera peut être faussée? d'où mon idée de caler la pompe avec un comparateur, c'est mécanique et ça permet de vérifier
au passage as tu déjà vérifié au comparateur si tu était bien calé?
Pour ma part, mettre la tete 12mm avait réglé mon problème de shudder qui était apparu bien plus tard sur mon ancienne A3 avec des 0.240.
Là bizarrement, je n'ai pas de shudder avec mes 0.260, mais en meme temps que je les ai monté, je me souviens avoir mis un régulateur de pression de pompe 12mm que j'avais retouché... Le régulateur, peut-être une piste à explorer... ok mais je me suis dit que avac ta tete de 12 et tes 0.260 tu doit avoir plus de pertes de pression dans ta pompe d'ou ton regulateur de golf 2 alors que moi je suis en 11mm et 0.216
config de tarlouze lol
En plus tu avais aussi retarer tes injecteurs à 220 bars ce qui a retarder ta levée de pointeaux je vais suivre aussi cette piste
Bon j'ai repris le dernier message du post de gégé pour ne plus pourrir, on va continuer ici...
Alors pour le comparateur, Sylvain l'avait fait sur le cab de son frère avec 11mm et 0.216. La voiture n'a jamais voulu démarrer... En fait ça manquait d'avance. Et quand on a réussi à la démarrer, on n'a pas regardé au comparateur ce que ça donnait, mais au Vagcom. Malheureusement, le capteur qui donne le timing était défectueux, et la valeur restait à son maximum (255).
Je n'ai pas encore monté ma 12mm avec mes 0.260, c'était avec mes 0.240 que je l'avais monté. Ensuite ce n'est pas un régulateur de Golf 2 mais de pompe 12mm. Et dernière chose, je n'avais pas retaré mes injecteurs, ils étaient d'origine à 190 bars...
Tu devais être fatigué quand tu as écrit ton message car t'as rien de bon sur mes configs lol.
mdr faut que j'arrête de poster après 4h du mat lol
Pour le capteur de timing on est bien d'accord que c'est le capteur de levée de pointeaux situé dans l'injecteur N°3?
Pour le démarrage j'ai fait des essais et c'est clair que le moteur démarre direct lorsque l'on est réglé par rapport au vag com.
Sinon pr le nettoyage de l' actuateur, avt les gros nez, j' avais pas de problèmes!
Dc j' ai pas tenté de le nettoyer car ça à l' air bien relou, et j' ai pas le tps de bataillé.
Pr l' instant je fais que de l' ordi
C' est pr ça que le vag me tente bien si le cable est bn pr vista.
T' as lu mes logs Sylou?
moi je m' étais renseigné pr le retarrage et c' était 40§.
Je l' avais ps fait car j' avais lu un topic de charly 30 je crois, qui disait qu' en sutarrant de trop, il avait perdu en perfs!
Alors comme on dit: ds le doute, abstiens-toi!
Aller, je vs laisse, je sens que qd je reviendrais ce soir, j' apprendrais encore beaucoup de choses!
merci
Je pense sincèrement qu'un petit nettoyage de l'actuateur te sera favorable, je l'avais fais à 300 000 km et il y avait plein de limaille sur l'electro aimant, après il y avait un reel mieux mais avec le temps et les muultiple essai ça s'est dégradé.
C'est pas si difficile il te faut juste deux bras, une tête et une bonne pair de couilles lol je plaisante je l'ai fait donc toi aussi tu peux le faire lance toi
Pour le retarage 40euros ça me parait assez honéreux donc je pense que je vais me le faire, mes injo sont d'origine donc 430 000km ça ne leur fera que du bien. je pense au moins les mettre à 190 bars voir 200 bars car j'ai toujours mon avance actuelle qui est en "avance" par rapport à mon avance demandée et je pense avoir tapé dans le mil des essais me permettront de valider ma théorie
J'ai pas encore regardé tes logs mais a premiere vu je pense que tu devrait diminuer ton IQ en bougeant l'actuateur, je viens de me le mettre vers 2 alors que j'étais à 4 et je sens un mieux et des perf caché
je vais refaire des essais et je reviens
je pense que lors de moncallage au comparateur j'ai merdé la pomep e mettant légèrement de biai ca faussait la valeur lu
Sylvain pourrais tu lorsque tu aura le temps vérifier le calage de ton frere au comparateur ça me permettra d'éliminer certains facteurs
