Author Topic: Shudder, encore plus l' hiver ou pas?  (Read 33677 times)
Reply #90December 01, 2009, 03:20:56 pm
Re: Shudder, encore plus l' hiver ou pas?
« Reply #90 on: December 01, 2009, 03:20:56 pm »
Ok ça se trouve ton probleme n'a pas de rapport avec le shudder mais chaque chose en son temps ;)
Pour le moment mon centre d'interet c'est ça parce trouver des solutions est possible mais comprendre pourquoi ???
t'as essayé de remettre ta carto d'origine comme a dit ptitlolo?
Reply #91December 01, 2009, 10:39:30 pm
mat3
  • 421
« Reply #91 on: December 01, 2009, 10:39:30 pm »
Non pas encore.
Il faut que je me les procure et j' ai pas  le tps........
En plus je la fais plus rouler pr l' instant, car avec mon joint de cul, le shudder et les calages, et maintenant mes silent-blocs complètement explosés.....
Comme j' avais envoyé mes logs a caddy, je croyais qu' il allait voir ce qu' il n' allait pas en fct de ce qu'il avait prévu...
Mais bn...rien de neuf..
On verra l' emploi du tps a la fin d' année, mais surement qui y aura du changement  :P
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #92December 01, 2009, 10:44:11 pm
« Reply #92 on: December 01, 2009, 10:44:11 pm »
Pour l'adaptation des nezs et tête de pompe, je sais déjà quel endroit il faut toucher dans la carto, et c'est vrai que je ne constate pas de shudder...
Il faudrait que je puisse tester sur une voiture où le shudder est assez prononcé pour voir si ça vient de là.
Reply #93December 02, 2009, 01:17:16 am
« Reply #93 on: December 02, 2009, 01:17:16 am »
Non pas encore.
Tu as vraiment pas de chance toi ;)
Je sais que tu sais ;) mais sans rentrer dans les détails c'est du boulot ce que tu fais. j'ai l'impression que j'approche du but mais ce n'est peut être qu'une impression ;) Pour moi je pense qu'il y a de l'adaptation mécanique avant de passer en reprog,
Si tu veux je veux bien faire le cobaye et en plus tu n'aura pas besoin de te déplacer sachant que j'ai déjà tout ce qu 'il faut. Ou bien je me tatte peut être à faire un petit tour vers le centre ça me permettra de te rencontrer toi et sylvain si ça vous tente j'aime bien mettre un visage sur des surnom et preénom ;)
Dis moi si ca te dit car j'ai peur de ne plus avoir trop le temps si je reprend le boulot, donc c'est le moment d'en finir avec ça. De plus si tu n'a toujours pas acheter de MAP j''ai toujours celui que je t'avais réservé, ça fera une pierre deux coups ;)
Reply #94December 02, 2009, 04:02:55 am
« Reply #94 on: December 02, 2009, 04:02:55 am »
Alors je vais sur Paris vendredi, malheureusement je ne pense pas avoir le temps de m'arrêter par chez toi. Je peux toujours tester sur ta carto pour le shudder, tu peux m'envoyer ta carto par mail, je vais voir ce que je peux faire, mais c'est moins facile sur ta carto car elle est en 8 bits, ça demande beaucoup plus d'adaptations...
Reply #95December 02, 2009, 05:25:04 am
« Reply #95 on: December 02, 2009, 05:25:04 am »
C'est fait ;D
Bon je vais me mettre sur mon 31 pour l'entretien :D
A tout à l'heure ;)
Reply #96December 02, 2009, 06:47:47 am
« Reply #96 on: December 02, 2009, 06:47:47 am »
Merde...
Reply #97December 03, 2009, 01:34:30 am
« Reply #97 on: December 03, 2009, 01:34:30 am »
Merde...
Merci, ba ça c'est bien passé, j'attend de faire d'autre tests et ensuite leur réponse ;)
Reply #98December 06, 2009, 10:35:09 am
mat3
  • 421
« Reply #98 on: December 06, 2009, 10:35:09 am »
Est-ce que vous ressentez le shudder au point mort aussi?
Au point mort en augmentant le régime doucement jusque vers 1800 rpms, et bien à ce régime, j' ai les mm tremblements qu' en 4ème au mm régime!
J' aurais pas cru....
ça vs le fait aussi?
Reply #99December 06, 2009, 10:45:42 am
« Reply #99 on: December 06, 2009, 10:45:42 am »
J'ai jamais essayé mais je testerai à l'occaz ;)
As tu essayé le vag et la diminution de l'IQ?
Comme je l'ai dit j'ai encore un peu de shudder mais moins ;) et le plus important je n'en ai presque plus aux vitesses de croisière (50-110-130 km/h) donc je laisse le probleme un peu de côté pour le moment ;)
Reply #100December 06, 2009, 10:52:05 am
mat3
  • 421
« Reply #100 on: December 06, 2009, 10:52:05 am »
Oui puisque j' ai fait des logs iq à 5 et à 3;
A 3 c' est mieux mais c' est pas çà.
Je fume moins au ralenti mais plus en roulant.
J' ai moins de shudder en 5 mais d' avantage en 4.
Je pense pas pouvoir le baisser beaucoup plus car mon ralenti devient mauvais.
Pr l' instant la voiture est en arrêt maladie (joint de cul, silent blocs, shudder) et moi j' ai pas le tps.....
Mais je pense que je verrai directement plus tard avec une 11 et qd caddy répondra un peu plus....
Reply #101December 06, 2009, 11:16:00 am
« Reply #101 on: December 06, 2009, 11:16:00 am »
Normalement, tu devrais pouvoir le descendre bien plus bas que 3 sans que le ralenti soit instable.
Reply #102December 06, 2009, 11:40:11 am
« Reply #102 on: December 06, 2009, 11:40:11 am »
Autre chose, l'actuateur peut bouger de gauche à droite mais aussi de bas en haut, ça dépend aussi de l'usure des trous oblongs,
peut être essayer de pousser ou reculer à fond l'actuateur ;)
