Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 359434 times)
Reply #405August 07, 2010, 12:29:19 pm
Cricrofe
  • 1145
Re: Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #405 on: August 07, 2010, 12:29:19 pm »
non je n'ai pas de bulles au niveau du vase, j'ai regardé ça tout de suite!!!
je vais essayé de voir si je trouve une partie mouillé ou non, j'y avais pas pensé!
pour le calorstat, ce n'est pas ça non plus car mon circuit ce fait, j'ai le retour dans le vase et mes ventilo ce déclanche bien
Cricrofe le dieu de la poisse!!!
Golf 4 TDI 110, qui n'en a plus 110....
Reply #406August 07, 2010, 07:31:23 pm
gege971
  • 640
« Reply #406 on: August 07, 2010, 07:31:23 pm »
Et à l'échappement, tu n'as pas de liquide non plus  ???
Reply #407August 08, 2010, 10:15:45 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #407 on: August 08, 2010, 10:15:45 am »
ou ça a l'echappement??
Reply #408August 08, 2010, 11:27:36 am
« Reply #408 on: August 08, 2010, 11:27:36 am »
tuas essayé un autre bouchon?tu met quoi comme ldr aussi
Reply #409August 09, 2010, 02:54:51 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #409 on: August 09, 2010, 02:54:51 am »
non j'ai pas essayé d'autre bouchon, mais ça n'expliquerai pas la fumé par les aération!
en ldr je met du liquide rouge -35°c
pourquoi, ça peu joué?
Reply #410August 09, 2010, 03:55:28 am
« Reply #410 on: August 09, 2010, 03:55:28 am »
oui met que du type g12 + ou ++
Reply #411August 10, 2010, 12:11:49 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #411 on: August 10, 2010, 12:11:49 am »
alors la je veu bien que l'on m'explique!!
suivant le ldr que tu met, tu peu avoir des probleme?
le g12+ tu le prend chez vw?
Reply #412August 10, 2010, 02:15:48 am
« Reply #412 on: August 10, 2010, 02:15:48 am »
moi ,je le prend à roady ou dans certain carrefour il est prêt à l'emploie
Reply #413August 10, 2010, 02:42:14 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #413 on: August 10, 2010, 02:42:14 am »
et si tu ne met pas du g12, quel sont les risque?
Reply #414August 10, 2010, 02:55:18 am
« Reply #414 on: August 10, 2010, 02:55:18 am »
le taux de dilatation n'est pas le même ni le ph.
Reply #415August 10, 2010, 10:00:52 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #415 on: August 10, 2010, 10:00:52 am »
ben essai de chutté ton circuit d'eau au niveau de l'habitacle.reli les ensemble sans passé par le radiateur de chauffage intérieur pour voir si tu as tjr de la fumé ou nan.
Reply #416August 12, 2010, 12:18:13 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #416 on: August 12, 2010, 12:18:13 am »
alors, a force que mon ldr ce vide, j'ai fini par le remplacé par de l'eau du robinet, au lieu de faire l'apoint au ldr, je le fait a l'eau!
depuis 2 jours je n'est pas remis d'eau et quand je met le chauffage ça fume 5sec et plus de fumé!
alors est-ce que c'est le ldr qui s'évaporai et qui fumai au niveau du chauffage du a une évaporation rapide???
je vais allé acheter du G12++ et refaire tout mon circuit avec, on verra si y'a fuite ou pas....
Reply #417August 12, 2010, 04:48:09 am
  • 3627
« Reply #417 on: August 12, 2010, 04:48:09 am »
Bizarre.
Essaie le G12, on verra bien ce que ça donne.
Mais c'est bien de tourner à l'eau claire de temps en temps, ça nettoie le circuit comme ça :)
Reply #418August 12, 2010, 04:50:12 am
« Reply #418 on: August 12, 2010, 04:50:12 am »
sinon joint de culasse
Reply #419August 12, 2010, 11:04:09 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #419 on: August 12, 2010, 11:04:09 pm »
comment vérifié si j'ai un joint de culasse?
en tout cas, j'espere pas....  :-\
