Author Topic: ma one TDI de 77, turbo ouvert!  (Read 168460 times)
Reply #255January 10, 2008, 01:03:57 am
moise
  • 734
« Reply #255 on: January 10, 2008, 01:03:57 am »
et encore, il est raccourcie la par rapport au premeir montage!
Reply #256January 29, 2008, 04:02:03 am
tony49
« Reply #256 on: January 29, 2008, 04:02:03 am »
st moise,
J'ai vue que tu vend des pièces de ton Daily? Pk tu abandonne le projet?
Reply #257January 29, 2008, 04:17:29 am
moise
  • 734
« Reply #257 on: January 29, 2008, 04:17:29 am »
Quote from: "tony49"
st moise,
non non toujours d'actualité je vends juste les jantes pour cause achat GROS V8
Reply #258January 29, 2008, 04:26:37 am
tony49
« Reply #258 on: January 29, 2008, 04:26:37 am »
achat GROS V8
Lol c'est bon c un koi? Américain?
oui et j'ai vue aussi que tu vendais ta barre IRSA, Elle sert à koi celle ci car je ne vois pas trop!
Reply #259January 29, 2008, 04:28:08 am
moise
  • 734
« Reply #259 on: January 29, 2008, 04:28:08 am »
je refais un bmw E30 et j'y colle un V8 4 litres de cylindrée le verin sert a ce que ton moteur bouge moins lors des accel
Reply #260January 29, 2008, 11:01:18 am
moise
  • 734
« Reply #260 on: January 29, 2008, 11:01:18 am »
ca y est je commence a affiner les reglages:
regul de pression deja:
les mazouteux doivent savoir a quoi ca sert:
et on note tous maintenant
merci tintin :wink:
Reply #261January 30, 2008, 05:16:00 am
moise
  • 734
« Reply #261 on: January 30, 2008, 05:16:00 am »
une petite video en 4 avec pompe non reglée:
http://img531.imageshack.us/my.php?image=videoonech5.flv
Reply #262January 30, 2008, 07:08:10 am
« Reply #262 on: January 30, 2008, 07:08:10 am »
Quote from: "moise"
 :shock: Ouah, ça pousse bien, une reprise 70-120 en 6s, ça parle  :twisted:
T'as quoi déjà comme tete de pompe et injo? TDI-M ou TD?
Reply #263January 30, 2008, 08:14:18 am
moise
  • 734
« Reply #263 on: January 30, 2008, 08:14:18 am »
tete 11mm inj 216mm et petit turbo..... :cry:
Reply #264January 30, 2008, 11:38:11 am
la_poire
« Reply #264 on: January 30, 2008, 11:38:11 am »
Quote from: "moise"
c'est quoi comme turbal?
Reply #265January 31, 2008, 12:48:54 am
moise
  • 734
« Reply #265 on: January 31, 2008, 12:48:54 am »
un GT15 d'origine tdi 90cv
Reply #266January 31, 2008, 03:16:19 am
alika t3
embrayage costaud
« Reply #266 on: January 31, 2008, 03:16:19 am »
Bon ca y'est , j'ai trouvé grace à Tintin,Syncroserge,et bien d'autres dont toi Moise qui m'a mis sur la piste l'embrayage qu'il faut:celui d'une golf 3 VR6 228mm  http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&it...
pour mon T3 cela n'a pas été evident.... car d'autres modifs :roll:
Reply #267January 31, 2008, 07:34:22 am
« Reply #267 on: January 31, 2008, 07:34:22 am »
Quote from: "moise"
C'est tout  :shock:
En plus, elle n'est pas réglé, vu le poids de la voiture, tu dois faire dans les 150ch...
Mais si t'as un petit tubo, tu dois fumer comme une vieille locomotive  :lol:
Reply #268January 31, 2008, 08:20:57 am
Tintin
  • 1279
« Reply #268 on: January 31, 2008, 08:20:57 am »
Bien reglé avec un plus gros turbo ça va nettement améliorer ce temps.
La dernière fois tu me disais que tu arrivais pas a ouvrir un regul, la je vois que tu t'est bien amusé a tout les ouvrir..  héhé!!
Un autre truc maintenant pour le ressort, la ou tu l'as coupé, tu peut l'affilé avec une meule, pour que le bout ressemble le plus possible a un bout non coupé.
Apres avoir réassemblé le regul avec un ressort coupé, pousse 3-4 coup dans le regul pour bien ecraser le ressort bien a fond pour lui mouler sa longueur defenitive, car si ça se produit quand tu feras des ajustement, du coup elle va bien aller et 10minute apres ca va aller moin bien, ça porte à confusion.
Je pense que ça va avancer grave tantot cette caisse, t'est sur la bonne vois d'un reglage tout en finesse en tout cas.
Edit: le couvercle de la LDA, tip-top  :wink:   c'est exactement ce qu'il fallais faire, mis à part une pin avec plus d'angle, t'as le maximum d'ajustement que la LDA peut donner.
Reply #269January 31, 2008, 11:23:13 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #269 on: January 31, 2008, 11:23:13 pm »
Quote from: "ptit_lolo"
... si t'as un petit tubo, tu dois fumer comme une vieille locomotive  :lol:
Ah bon, j'avais compris exactement le contraire en fait. A savoir que ça fumait avant que le turbo charge - et là comme il est petit il chargerait plus tôt ...
Bon désolé pour le hors-sujet et merci pour tous les détails sur ton montage Moïse. C'est quoi le plus gros turbo dont il est question - si ce n'est pas trop indiscret ?
