Author Topic: golf2tdi -m  (Read 254830 times)
Reply #585May 03, 2010, 01:17:22 am
Re: golf2tdi remise en route
« Reply #585 on: May 03, 2010, 01:17:22 am »
je sais mais je précisais le pourquoi du comment de sa pose ce n'est pas la boite en elle même qui est intéressante(quoi que pour l'encombrement)mais la prise d'air dynamique surtout.
Reply #586May 03, 2010, 09:20:58 am
KUB
  • 784
« Reply #586 on: May 03, 2010, 09:20:58 am »
yopp
prise d'aire dynamique?
il y a un topic la dessus?
 :P
what's up nelson?
Reply #587May 03, 2010, 09:45:17 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #587 on: May 03, 2010, 09:45:17 am »
Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de topic là-dessus, ici. En fait il ya deux observations :
1. si tu veux de l'air frais il vaut mieux le prendre devant le moteur (cas de Sylvain)
2. aérodynamiquement parlant, il se forme une zone de haute pression sous le nez d'un véhicule, pour une voiture disons le pare-choc avant. Si tu as un véhicule NA (sans turbo quoi), tu gagneras donc à puiser l'air dans cette zone de haute pression - ça te fera comme un compresseur naturel, de quoi grapiller quelques km/h, voire quelques chevaux ... utilisé sur Kawazaki ZX12R ...
Reply #588May 03, 2010, 09:49:45 am
KUB
  • 784
« Reply #588 on: May 03, 2010, 09:49:45 am »
okeyy,
merci ;)
what's up nelson?
Reply #589May 03, 2010, 11:29:44 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #589 on: May 03, 2010, 11:29:44 am »
Attention pour faire un air-forcé efficace il faut absolument que le conduit soit saillant et soit la partie qui prenne l'air en premier! ;)
Sinon tu es bon pour avoir des turbulences et rien d'autre. :-X
Comme tu as cité le ZX12R, on voit bien que le conduit dépasse du carénage avant:
Pour avoir pu testé ça sur banc (et sur circuit sur une autre moto) je dois dire que le gain à haut régime est flagrant et les chevaux supplémentaire sont bien présent! :D
Reply #590May 03, 2010, 12:23:46 pm
« Reply #590 on: May 03, 2010, 12:23:46 pm »
Elle est belle celle janine  ;D
Tu tourne en moto hihi chanceux  8)
Pour la prise d'air j'en ai une encore plus grosse que syl20  :-X
Au début pas cachée puis j'ai remis un cache pour faire plus discret  ;)
En tout cas on en ramasse des belles merdes  ;D feuille, cailloux, plumes, poils...  ::)
Reply #591May 03, 2010, 12:52:25 pm
« Reply #591 on: May 03, 2010, 12:52:25 pm »
Au fait Syl20 cette vento alors elle donne quoi depuis ces quelques jours ? :P
Reply #592May 03, 2010, 01:37:56 pm
« Reply #592 on: May 03, 2010, 01:37:56 pm »
j'ai la 309 de mon frère ainée à m'occupé aussi,pour le vento je vais m'en occupé en parallèle(boite à air
d'origine avec la prise d'air,suivre le faisceau de durite d'air tester une autre n75 cache de puit de vision sur
la boite changé le joint de cache soupapes et repartir sur un entretien pour être tranquille.)
Reply #593May 03, 2010, 01:54:47 pm
« Reply #593 on: May 03, 2010, 01:54:47 pm »
Le mécano de la famille  ;)
Je rajouterai aussi le roulement de roue côté droit je crois et calage de pompe  ;)
Reply #594May 03, 2010, 01:58:53 pm
« Reply #594 on: May 03, 2010, 01:58:53 pm »
tout juste auguste lol ;D pour le calage de la pompe c'est dès que laurent pourra passé après que 'jai résolu le soucis avec la n75
Reply #595May 03, 2010, 02:56:44 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #595 on: May 03, 2010, 02:56:44 pm »
(suite du petit hors-sujet)
 .... mmmh .... que ce soit saillant admettons, pour éviter non pas les turbulences mais plutôt le ralentissement dû aux forces de viscosité au voisinage des parois. Quand au fait que ça prenne l'air en premier c'est juste une conséquence du fait que la zone de haute pression se trouve sous la partie de carrosserie la plus avancée. Bon tout ça paraît intuitivement bien cohérent mais le fait que le conduit prenne l'air en premier n'est pas précisemment une cause directe d'efficacité. Il aurait beau être avancé, s'il était au-dessus il se trouverait dans une zone de dépression - et donc inefficace.
Reply #596May 03, 2010, 04:06:32 pm
gege971
  • 640
« Reply #596 on: May 03, 2010, 04:06:32 pm »
Pour éviter cela, j'ai mis un petit tamis après l'écope... ;)
Reply #597May 04, 2010, 12:00:52 am
« Reply #597 on: May 04, 2010, 12:00:52 am »
Moi je suis à hauteur de calandre, sa ne prend pas de connerie
Reply #598May 04, 2010, 04:23:35 am
« Reply #598 on: May 04, 2010, 04:23:35 am »
Ou une moustiquerre bomber en noir.
Heureusement que je n'ai pas de boa aujourd'hui, car la leon fait emphibie... Ca nettoie le plancher ;D
Reply #599May 04, 2010, 04:43:45 am
« Reply #599 on: May 04, 2010, 04:43:45 am »
leon emphibie  ;D
(si par malheur de l'eau était aspiré par le BOA sa pourrait etre dramatique, calage du moulin voir casse)
